1 Lis 2008, 20:14
Brak nawiewu na przednią szybę
beeper
Wysłany: 19 Lis 2005, 17:32   Brak nawiewu na przednią szybę
Cos mi nie chce działać nawiew na przednią szybę, normalnie inne nawiewy działaja tak jak trzeba? Filtr ostatnio wymienialem to raczej nie to. Oraz pytanie z innej beczki.W jaki sposób sobie radzicie z zamarznietymi drzwiami, jak temu zapobiegac?
mistrzuniu
Wysłany: 19 Lis 2005, 18:16
co do nawiewu to nie wiem, a co do drzwi to mozna uszczelki przysmarowac np.: wazelina techniczna albo silikonem. Pozdro :)
Wysłany: 19 Lis 2005, 21:00   Re: Brak nawiewu na przednią szybę
beeper napisał/a:
Z innymi nawiewami to pytasz (pytajnik na koncu) czy stwierdzasz fakt? Rozumiem że dmuchawa dmicha, wszedzie leci powietrze tylko nie na szybą 1) albo jest zatkany kanał (spręzarka i dmuchnąć mocno w wywietrzniki przy szybie) 2) albo zacieła się przesłona i tzrba rozebrać całał konsole srodkowa i dostać się do obudowy nagrzewnicy i naprawić przesłonę...
Jaroslaw82
Wysłany: 20 Lis 2005, 07:50
Musisz rozebrac panel z pokretlamni od nawiewow. Od regulacji nadmuchu leci taka linka w pancerzyku ktora wchodzi na wcisk do mechanizmu ktory jest odpowiedzialny wlasnie za ustawianie kltore tzw. "pole nadmuchowe" ma dmuchac :lol:
Najprawdopodobniej ta linka wyskoczyla.
Jesli to nie to to bedziesz musial rozkrecic caly ten mechanizm (nie jest zbytnio skomplikowany) i zobaczec co tam padlo :lol:
Takie rozwiazanie jest w MK4, ale w innych Fiestkach najprawdopodobniej jest tak samo.
Pozdro :P
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
Brak nowych postów [MK1] Wyciągamy przednią szybę
bez uszkodzenia
van Mechanika ogólna 5 10 Lut 2011, 10:32
Brak nowych postów [Mk3] kupię przednią grzaną szybę.
fiestaRS Kupię 1 28 Lut 2017, 22:06
DemptD
Brak nowych postów Klimatronik - Brak nadmuchu na szybę.
Liszczu Elektryka ogólna 0 6 Gru 2018, 11:54
Liszczu
Brak nowych postów Brak podświetlenia nawiewu
adam199018 Mechanika ogólna 3 25 Paź 2015, 15:31
adam199018
