11 Kwi 2009, 10:17
po wlaczeniu wiatraka gaśnie...
doogi
Wysłany: 2 Lis 2005, 20:01   po wlaczeniu wiatraka gaśnie...
mam pewien problem.
gdy włącza sie wiatrak (gdy silnik sie grzeje) to silnik spada z obrotów (jak stoje) i po chwili gaśnie.
o co chodzi ??
za slaby akumulator czy co ??
jak ktoś miał taki problem to niech napiszae jak sobie poradził...
Wysłany: 2 Lis 2005, 20:29
Widze że masz LPG i pewnie na LPG gaśnie - normalna sprawa - włacza się wiatrzak i zaczyna dmuchac powietrzem w dolot silnika, czukiereczekgaz spowrotem do reduktora, a na samym powietrzu silnik kiepsko chodzi - ustaw dolot tak aby wiatrak wniego nie dmuchał i aby wpadające powietrze też w niego nie dmuchało, najlepiej niech wlot dolotu bedzie ustawiony w twoją strone (tyłem do kierunku jazdy)
doogi
Wysłany: 2 Lis 2005, 21:50
moze zaslonic czyms wiatrak od strony silnika :)
Wysłany: 2 Lis 2005, 22:17   Re: po wlaczeniu wiatraka gaśnie...
Gebal napisał/a:
na zaworze wiecej gazu, więcej mocy, większe spalanie
1% dla mojego syna
pablonas
Wysłany: 2 Lis 2005, 23:06
Gębal ma xr2i - a to znaczy, że wiatrak w dolot nie dmucha... to jest fizycznie niemożliwe. to że gasnie to wg mnie zwiększenie oporu jaki stawia alternator i złe wyregulowanie instalacji LPG. w momencie gdy silnik ma większe obciążenie, dostaje za mało gazu i gaśnie. jedź do gazowników, niech jeszcze raz wyregulują instalkę. a Ty podczas tej regulacji powłączaj wszystkie urządzenie elektryczne jakie masz w aucie: od świateł, przez halogeny po ogrzewanie szyby i nawiewu w środku. pozdrawiam
mdcs
Wysłany: 2 Lis 2005, 23:45
A jak nagle na postoju zapalisz światła i grzanie szyby też zgaśnie?
było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd ;)
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 3 Lis 2005, 14:50
to ja sie wypowiiem bo dla mnie to swierzy temat
wczoraj byłem u gazownika na pierwszym przegadzie gwarancyjnym i ten objaw gasniecia zostal usuniety raz za kiedy jak dojezdzalem do skrzyzowania to mi zgasl
podłaczyli mnie do laptopa kazal mi zapalic swiatla i np radio i ustawil przez kompa mieszanke i juz nie gasnie wiec to napewno masz za uboga mieszanke wiec ci gasnie pozdrowienia
doogi
Wysłany: 3 Lis 2005, 19:20
wiecie, jak wlaczam co popadnie w aucie (od swiatel, do ogrzewania tylniej szyby, przez podłączenie kilku ogromnych kolumn w aucie) to nie gaśnie, tylko jak wiatrak sie włącza.
jak wiatrak sie włącza i jak zgasze wszystko (wszystko co bierze prad) to tez spada z obrotów i po chwili gaśnie.
Bylem juz w 2 zakladach i ze tak powiem g... zrobili.
Potem pojechałem do kumpla i mi zrobił fachowo ;]
tylko ze recznie jak to po nocy obok domu :)
chodziło super dopuki nie wymieniłem świec.
wtedy zaczął lepiej chodzić (bo wczesniej na 2 niedopalał) i zaczął tak sie dziwnie zachowywać.
Probowalem sam ale nic nie dało.
Myślalem ze to coś z elektryką ale jak piszecie ze to przez gaz, to pojade znowu do niego ;]
pozdro ;]
[ Dodano: Czw Lis 03, 2005 18:21 ]
P.S. u mnie w gazie nie ma kompa.
musiałbym założyć zeby mogli podłączyć sprzęt ;]
cebula
Wysłany: 3 Lis 2005, 20:25
Witam, podejrzewam ze albo tak jak ktos pisał wiatrak wdmuchyje powietrez do silnika i dlatego gaśnie - nalezy dolot ten co dochodzi do puchy fitra powietrz sciagnąc, obciąc o połowe i odwrócić w drugą strone (tak mi sie wydaje z tego co moge sobie wyobraźić twój silnik - jesli to ten o którym mysle), lub trezba troszke podkręcić wolne obroty na reduktorze, gdyz wentylator stawia tak duze obciązenie ze to co amsz ustawione w danej chwili moze być za mało>
Pozdro-->
pablonas
Wysłany: 3 Lis 2005, 21:15
zrozumcie, że w xr2i wiatrak nie może dmuchać w dolot, bo ten jest praktycznie przed chłodnicą - nad zderzakiem i skierowany "do przodu" auta. czyli wiatrak dmucha "za plecami" wlotu do dolotu :D w 1.1, 1.3, 1.4 dolot jest pod maską i tam może ten problem występować. w xr2i 1.6 nie (nie wiem jak w 1.8 bo nie widzialem, ale podejrzewam, że podobnie jak 1.6)
Wysłany: 3 Lis 2005, 21:36
taki sam problem miał kolega w nubirze. jedynym wyjściem to dodanie gazu na reduktorze (czy jaksie to nazywa :D ) na takim grubym węzu powinno być pokretło. (brc blitz tak przynajmniej ma)
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Stukanie po wlaczeniu klimy
koroner Mechanika ogólna 2 18 Lis 2015, 20:42
koroner
Brak nowych postów burczenie, bzyczenie po wlaczeniu zapłonu
Gość Mechanika 6 24 Mar 2008, 20:07
Brak nowych postów przygasanie podswietlenia po wlaczeniu postojowek
czy to normalne?
dr_Henio Elektryka 7 17 Lut 2008, 22:07
Brak nowych postów gaśnie
CCOBRA5 Mechanika 0 13 Paź 2007, 18:09
Brak nowych postów Auto gaśnie
Przy wciśniętym sprzęgle, luzie pow. 80km/h
knopix Mechanika silnika 4 17 Sty 2018, 17:46
damianisko5
