1 Lis 2008, 20:14
Zapłon
pimon5
Wysłany: 14 Lis 2005, 19:35   Zapłon
Witam wszystkich fachowców FIEST. Mam problem, który mnie męczy. Zaczęło się jakieś dwa miechy temu, wsiadam i kręcę, a tu nic, coś gdzieś tam łapie, ale nic (auto stało całą noc), po pięcio minutowej próbie w końcu załapał, problem się skończył, w międzyczasie wymieniłem kable i tydzień temu znowu - kręcę jakby czasem chciał załapać ale... musiałem pchnąć lekko i zapalił, problem znów się skończył, znów odpalał od kopa. Dziś znowu to samo. Kable nowe świece NGK -3000 km. Co być może? dzieje się tak przy większym postoju 8-12 godz :-(
Wysłany: 14 Lis 2005, 20:38
Trzeba sprawdzić czy jest prawidłowo podawane paliwo przedewszystkim - bo to jest zazwyczaj problem z rozruchem... w chwili kiedy jak pchniesz pali z miejsca...
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 15 Lis 2005, 23:29
a ja stawiam na to ze zebatki na rozruszniku poszly... u mnie bylo podobnie a teraz pali na pykniecie;] a tak samo mialem, ze chciala... a nie mogla krecilo, ale na silniek to juz nie szlo... bo zebatka poszla sie j.....ć. a na pych odpalala bez problemu. ew sztutki na rozruszniku sprawdz:) pozdro
Brak nowych postów Zapłon
Lukasz Elektryka 2 26 Maj 2005, 10:36
Brak nowych postów Zapłon w mk2
help
Gość Mechanika silnika 15 7 Sty 2006, 21:19
Brak nowych postów Silnik : zapłon
Kryska Mechanika 21 7 Sty 2005, 19:32
Brak nowych postów silnik - zapłon
dobek94 Mechanika silnika 1 29 Sty 2016, 22:12
wojtekpl
Brak nowych postów Zapłon - cewka ?
sq7jzi Elektryka 7 6 Mar 2007, 08:10
sq7jzi
