Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:14 |
Ogrzewanie tylnej szyby w MKII |
Malaryk [Usunięty]
Wysłany: 30 Paź 2005, 13:25 Ogrzewanie tylnej szyby w MKII
| Mam mały problem z moją fiestką MKII. Włączam bowiem ogrzewanie tylnej szyby, a tam po pietnastu minutach pojawiają się jedynie maleńkie efekty działania tego ogrzewania. Czy mżna to jakoś naprawić, albo założyć nowe? |
Wysłany: 30 Paź 2005, 18:40
Pierwsze co zrób, to sprawdź połączenia do szyby, czy czasem nie zaśniedziały i sprawdź czy jest dobra masa. Jeśli się okaże że to jest w porządku, to sprawdź omomierzem czy ścieźki przewodzą (czy nie są porysowane). Dobrze widac miejsca uszkodzenia ścieżek gdy zaparuje szyba i włączysz ogrzewanie, wtedy w miejscach przecięcia szyba odparowuje i wiesz w którym to miejscu. Możesz próbowac to naprawic lakierem przewodzącym - zapytaj w sklepie z częściami samochodowymi, napewno mają takie coś. Jeśli uszkodzeń jest niedużo, to to pomoże, jeśli jednak każda ze ścieżek jest uszkodzona w wielu miejscach, to lepiej zmień szybę. Przed nałożeniem tego lakieru starannie odtłuśc szybę np. acetonem i nakładaj lakier ze trzy warstwy. Dobrze jest to robic na wymontowanej szybie, albo całej klapie w temp. pokojowej. Po tej operacji, przed włączeniem zasilania musisz odczekac min dobę. Najpierw jednak sprawdź masę - spróbuj do klapy podłączyc przewod np od masy lampy i zobacz wtedy czy lepiej grzeje. Jeśli okaże sie że masa jest lipna, to spróbuj poczyścic styki i ew. pociągnąc osobną masę do klapy.
Życzę powodzenia
pozdrawiam |
Malaryk [Usunięty]
Wysłany: 30 Paź 2005, 20:21
dzięki wilekie. Jutro sprawdzę.
Pozdrawiam |
