| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:14
 | Elektryczne otwieranie klapy! |
      | Autor | Wiadomość |
      | picio_18
               |  Wysłany: 15 Paź 2005,  23:43   Elektryczne otwieranie klapy! |
               | Obmyśliłem sobie taką koncepcje otwierania klapy bagażnika elektrycznie (siłownik już założony działa wyśmienicie teraz tylko elektryka) a mianowicie przez pilota (moja centralka ma taką możliwość) no i przez przycisk na konsloi środkowej:
 Centralka ma na wyjściu sygnał ujemny przez chyba 15 sek. podaje go na P2 a żeby otwierać przyciskiem to podaje na przycisk sygnal dodatni i do P1. Myśle że bedzie dobrze, jeżeli nacisne za jednym razem przycisk w konsoli i w pilocie to łapią dwa przekaźniki klapa sie otwiera zwarcia żadnego nie ma
 Chyba że coś jest źle to dajcie znać!!
 PS sory za jakość itd ale to już prawie 1 w nocy a ja sobie w POINCIE rysuje schematy to chyba już mnie naprawde wali
				| _________________ MONDEO 2.0 TDCI  115KM GHIA CZARNY
 MOJE HOBBY
      | bartos [Usunięty]
               |  Wysłany: 16 Paź 2005,  08:47 |
               | Taki mały szczegół. Biegun dodatni oznaczamy zwykle kolorem CZERWONYM a ujemny kolorem CZARNYM. 8) |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 16 Paź 2005,  09:00 |
               | Sprawa pierwsza po co Ci 2 przekażniki... zrób na jednym, skoro centralka daje ci impuls ujemny to pstryczek srerujący teś wysteruj ujemnym równolegle z centralką... ablo wręcz za przekażnikiem, bo przy pstryczku w zasadzie nie jest potrzebny... w sumie dałeś jak widze aż 2 bezpieczniki kiedy spokojnie wystarczy jeden - w przypadku pechowego zwarcai te 2 nie zdadzą egzaminu bo częsci ukłądu stale pod napieciem i tak jest pominięta...
 Przykłąd - plus siłownika podłaczasz pod zasilanie lamkpi w bagażniku (dzięki temu obwód maż już zabezpieczony bezpiecznikiem) minus ciągniesz do kabiny... bierzesz sobie pstryczek, i podłączasz ten minus pod pstryczek, a z pstryczka ciągniesz na mase i gotowe, naciskając pstryczek siłownik pracuje.... teraz bierzesz przekaźnik podłaczasz go gdzieś pod 12V w samochodzie najlepiej również pod obwód z bezpiecznikiem, moze być to ten sam od lapki z tyłu, a drugą koncówke cefki polączas pod centralke alarmu - efekt naciskając pilota przekażnik się włacza na chwile.... teraz kotwice przekaźnika podłaczasz pod nasz pstryczek - równolegle, zeby włączając przekaźnik efekt był taki sam jak nacisnięcie przycisku.... jak coś to moge ci to rozrysować...
      | picio_18
               |  Wysłany: 16 Paź 2005,  09:14 |
               | tylko że "minus" siłownika podłączyłem już pod mase wycieraczki a do przodu wyprowadziłem już plus (siłownik musi pchać żeby otworzyć klape)
 [ Dodano: Nie Paź 16, 2005 10:16 am ]
 ps "bartos" czepiasz sie szczegółów
 MOJE HOBBY
      | JoeMix
               |  Wysłany: 16 Paź 2005,  09:24 |
               |  	  | picio_18 napisał/a: |  	  | tylko że "minus" siłownika podłączyłem już pod mase wycieraczki a do przodu wyprowadziłem już plus (siłownik musi pchać żeby otworzyć klape) |
 Twój wybór... ja ci podaje metode prostą i sprawdzoną...
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 16 Paź 2005,  09:35 |
               |  	  | picio_18 napisał/a: |  	  | ... (siłownik musi pchać żeby otworzyć klape)
 A wczym to przeszkadza? zamien kable przy siłowniku i będzie pchał
