17 Kwi 2006, 11:51
Demontaż seryjnego radia
counterpart
Wysłany: 1 Paź 2005, 09:30   Demontaż seryjnego radia
Witam.
Posiadam seryjne raadyjko 2014 w mojej Fieścinie i jest niestety zablokowana kodem :-( Mam jakieś baaaaaardzo stare radio bez kodu i chciałbym je włożyć w miejsce seryjnego. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak powinien przebiegać demontaż tego radia z auta? Jakieś wskazówki? Nie chcę niczego zepsuć ;-) A może ktoś ma jakiś bezbolesny i bezgotówkowy sposób na rozkodowanie mojego radia? To które mam założyć nie jest pierwszych lotów :-/
Dzięki i pozdrawiam
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 1 Paź 2005, 12:27
a wiec... aby w mk3 wciagnąć radio musisz "wysunć" tą ramke po srodku (zdjąć pokrętło od nawiewu, wyjąć popielniczke i odkręcić 3/4 srubki) ramka jest na zatrzaskach ale jak lecitko podwazysz to wyskakuje bez problemu - oczywiscie nie zapomnij odłączyć kostki od radia :-P od strony pasazera mozna tam zajrzeć (hiba ze masz długie kable i wyjdą na zewnątrz razem z radiem).jak juz wysuniesz ramke z radiem to po bokach są zatrzaski ktore musisz wcisnąć :ra: i wsio :ra: radio wymonrowane :D
PrezeSSito
Wysłany: 1 Paź 2005, 12:32
dday napisał/a:
ale po co przecież po bokach w radiu są otwory... po dwa na jedną stronę... wkładasz w nie jakies druty (ja wsadziłem gwoździe :) ale można też wsadzić wiertła 4) rozchylasz i radio samo ci wyjdzie... bez ściągania ramki i rozkładania połowy auta... a co do rozkodowania radia to 50 zeta
Renault Megane Coupe 1.6 ... wcześniej Fiesta ==>> debile jeżdzą po drogach czyli kasacja
dday
Wysłany: 1 Paź 2005, 12:54
racja Prezes - ja wymontowywalem przy okazji naprawy podswietlenia wiec jakos mi siem tak zakodowała "najprostrza" metona :-P
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 2 Paź 2005, 12:02
dday napisał/a:
a ja sciagalem z odkrecaniem srubek itp poprostu bylem pewny ze nic nie połamie przy demontazu hehe bo roznie to bywało w mojej karierze wyciągania radia a po za tym to teraz to szybka operacja jest wszystko fajnie szybko sie odkreca heehe ;-)
Lukasz
Wysłany: 12 Paź 2005, 20:35
napewno bedzie ten kod zły,ale tak dla draki podam ze u mnie w takim radyjku oryginalnym które dumnie woze mam kod 715 i potem klawisz 4 wduszam :) sprawdz,moze zadziała,choc wątpie.
[ Dodano: Sro Paź 12, 2005 8:39 pm ]
aha wkoncu kod jest 3 cyfrowy i odpowiednio klawiszem 1,2 i 3 wybierasz kod,a 4 klawisz to cos jak enter,wiec jak masz wsadzic jakies stare cosik to poze polec kody po koleji :) Wiem ze to 999 mozliwosci,ale to ne az tak wiele i jak dziennie sprawdzisz z 20 kodów to trafisz odpowiedni.A te 999 mozliwosci to nie tak wiele,jak mozna poswiecic 5 minut dziennie.Pozdro
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Paź 2005, 21:52
Nie wiem jak jest w seryjnym radyjku, ale w moim grundigu jest tak, że po kolejnych złych wklepaniach kodu to się odstęp między kolejnymi próbami zwiększa. Już po 7 próbie odstęp to 24h i taki już pozostaje.
Nie wiem czy w Fordowym radiu jest takie utrudnienie, ale chciałem powiedzieć, że nie zawsze da się tak szybko znaleźć kod.
Chyba najlepsza porada to podejść do "speców" :hahaha: na giełdzie. Nie jest to rozwiązanie bezgotówkowe, ale taka usługa nie powinna drogo kosztować.
Pablo
Wysłany: 12 Paź 2005, 23:12
Ja wyciągałem moje radio nożykami do tapet ( nie miałem żadnego drutu co by wszedł w te otwory). A co do tych kodów to moje się blokowało po 3 próbach.
Pozdrawiam Pablo
maciuk
Wysłany: 13 Paź 2005, 13:44
radio blokuje sie po 3 zlych kodach na 30 minut i pozniej mozna sprobowac kolejne 3 wiec to raczej nie ma sensu.
a radio wyciagam szprychami z kola roweru :)
Esox Hunter
Wysłany: 13 Paź 2005, 18:59
maciuk napisał/a:
Popieram. Działa na 100%. A jak się nie ma szprychy, to kawałek drutu. Jak ma lekko spłaszoną końcówkę, to jest jeszcze lepiej.
Brak nowych postów [MK6] Zmiana seryjnego radia
Gość Car Audio i CB 5 21 Lis 2011, 13:29
Brak nowych postów Demontaż fordowskiego radia
Carolka Car Audio i CB 12 27 Sie 2010, 17:42
Carolka
Brak nowych postów [Inny] Passat B3 Demontaż radia
Unitra SKALD 2
inno Car Audio i CB 15 18 Gru 2011, 22:09
qwerty67
Brak nowych postów [MK6-2002] Demontaż fabrycznego radia
Demontaż fabrycznego radia i zamiana na radio 1DIN
erO_ Car Audio i CB 9 11 Mar 2011, 09:52
Skfarek
