| Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006,  10:39
 | Silnik : pomylenie paliwa |
      | Autor | Wiadomość |
      | Wojtek
               |  Wysłany: 22 Paź 2005,  09:30   Silnik : pomylenie paliwa |
               | Wczoraj kretyn na stacji benzynowej nalał mojej żonie dzamiast diesla etyliny mimo, że wyraźnie zaznaczyła co ma jej nalać. W baku była "głęboka" rezerwa. Facet zanim się zczaił to nalał 7 litrów zwykłej, potem jak się zorientował dolał szybko do pełna diesla (ok.24 l) mówiąc na koszt firmy. Żona zadzwonila do znajomego mechanika, który powiedział jej, że w takim stosunku etyliny do diesla można spokojnie jeździć. Moje pytanie brzmi: CZY TO RZECZYWIŚCIE BEZPIECZNE DLA SILNIKA I CAŁEGO OSPRZĘTU? |
				| _________________ Wojtek B.
				| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 7 Kwi 2009,  20:56, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 22 Paź 2005,  09:39 |
               | Jak do pelna lal to powinno byc 35 ON i 7 PB95(zbiornik ma 42l)  a silnikowi nic nie powinno sie stac przy tak duzej proporcji ON do PB95 jedynie moze troche dziwnie si ezachowywac ale to minie... a wrazie jak by mu tak zostalo to podjedz do Dieslowca na regulacje...
				| _________________
      | dday
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
               |  Wysłany: 22 Paź 2005,  12:40 |
               | przepali  bedzie dobrze  nie powinno siem nic stać  słyszałem już o paru takich akcjach i nic siem nie stało tym samochodom   |
				| _________________
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 22 Paź 2005,  13:06 |
               | spoko, to nawet moze i dobrze na mrozie .. he he tylko mrozu jeszcze nie ma.  a w zimie wreęcz lej 5% benzyny na bak ropy do -15st.C. powyżej tej temp. kolejne 5% na każde 5st.c oczywiscie na minus
 chyba nic nie zamotalem
				| _________________ 1% dla mojego syna
      | mdcs
               |  Wysłany: 22 Paź 2005,  13:40 |
               | Da radę. W drugą stronę (ON do benzyny) byłby kłopot, ale diesel żre wszystko   |
				| _________________ było
 Fiesta 1.1i - 91r
 Fiesta 1.8D ABS - 94r
 Escort 1.8TD 90PS - 96r.
 jest
 Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
 140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd
      | BIGL [Usunięty]
               |  Wysłany: 23 Paź 2005,  17:09 |
               | Kiedys koleś nalał mi do ciężarówki 59 litrów shell vpower benzyny (na zbiornik 200L) i nic sie nie stało, także nic sie nie martw powinno byc oki |  |
      | bartboro [Usunięty]
               |  Wysłany: 23 Paź 2005,  17:54 |
               | Znajomemu do autobusu kiedyś nalali bezołowiowej i wszystko było oki tylko bardzo dymił na niebiesko - po spaleniu benzynu i zatankowaniu ON było oki |  |
      | Wojtek
               |  Wysłany: 23 Paź 2005,  20:20 |
               | Dzięki wszystkim za słowa otuchy. Dziś przejechałem ze 150 km i rzeczywiście nic się nie stało. Tylko przez jakiś czas na wolnych obrotach (zupełnie bez gazu) pracował trochę nirówno. Jeszcze raz dzięki   |
      | Bazyli [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Paź 2005,  12:43 |
               | ja trabantem z 82 roku 350km na ropie zrobilem  na 2, gaz w podlodze i martwilem sie ze mojego stopu nikt nie zobaczy tak siwo bylo   |  |
