Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:17		 |
			Tylna klapa w MK3 |
		 jaco11
                  Wiek: 51  Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
                              			    Wysłany: 7 Sty 2006,  12:09   Tylna klapa w MK3
               | koledzy mam pytanko w tylnej klapie posiadam trzy bolce tak jakby sytyki które łaczą sie po zamknieciu z stykami w bagazniku do czego to jest ??? |
		 Jareczek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 7 Sty 2006,  12:21
               Jeden jest napewno do lampki bagażnika, jeden do otwierania na przycisk a jeden jeszcze można wykorzystać do 3 światła stopu    |
		 jaco11
                              			    Wysłany: 7 Sty 2006,  12:31
               jereczek dzieki za podpowiedź     |
		 piotr_r
                  Silnik: 1.6D/54KM
                  Wiek: 53  Dołączył: 24 Sie 2005 Posty: 37 Skąd: ok. Kolbuszowej
                              			    Wysłany: 7 Sty 2006,  12:32
               | A nie przypadkiem od podgrzewania szyby i tylniej wycieraczki ? |
		 jaco11
                              			    Wysłany: 7 Sty 2006,  12:41
               Koledzy fajnie ze odpowiadać ja sprawdzę osobiście i wam powiem co mam za styki i tak dobrze żę ktoś mnie ukierunkował pozdrowionka ................    |
		 Jareczek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 7 Sty 2006,  12:48
               | No fakt, podgrzewanie szyby i wycieraczak, ale nie wszyscy mają podgrzewaną szybe i nie wszyscy tez maja lampkę w bagażniku i otwieranie klapy na przycisk. Jeżeli nie jest tam nic podłączone, to można różnie kombinować. |
		 jaco11
                              			    Wysłany: 7 Sty 2006,  13:04
               Koledzy ja napewno mam podgrzewanie szyby wycieraczke i lampke i dwa styki wolne ???
 :mad: |
		 rozzz
                  Wiek: 50  Dołączył: 01 Paź 2004 Posty: 52 Skąd: 3miasto
                              			    Wysłany: 7 Sty 2006,  13:11
               Witam:
W złączu są 4 styki:
+  do wycieraczki (umożliwia powrót do położenia wyjściowego)
+ przy włączonej tylnej wycieraczce
+ do otwierania klapy
+ do podgrzewania szyby
Dodatkowo drugi styk od prawej pełni funkcję wyłącznika krańcowego (drzwiowego) który można wykorzystać np do alarmu lub oświetlenia bagażnika.
Pozdrawiam rozzz |
				_________________ Łokmen ma rację: "Pie..olę nie robię
LUDZIE KUPUJCIE CZERWONE!! CZERWONE SĄ SZYBSZE!! |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 8 Sty 2006,  10:03
                	  | rozzz napisał/a: | 	 		  Witam:
Pozdrawiam rozzz |
Tak jest, ale w wersji angielskiej (chyba masz książkę Haynesa     ) W wersjach występujących u nas jest zazwyczaj tak:
Patrząc na styk od lewej:
1. + Ogrzewanie szyby
2. + wycieraczka
3. + wycieraczka-parkowanie
4. + otwieranie el klapy i ten przycisk jest ruchomy i działa też jako  włącznik ośw bagażnika |
		 jaco11
                              			    Wysłany: 8 Sty 2006,  13:01
               | fdzieki koledzy za pomoc ?? mysle ze wykorzystam wszystko napewno :lol: |
		 marcus_87
                  Wersja: Calypso
                              			    Wysłany: 8 Sty 2006,  13:39
               | a u mnie silownik dziala tez jak klapa jest otwarta czyli nie jest poprowadzony przez klape, ale wszystko wyglada na oryginalne, przycisk, izolacja, polozenie kabli, i tak jak w oryginale nie dziala jak silnik jest wlaczony |
		 dday
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
                              			    Wysłany: 8 Sty 2006,  17:33
                	  | marcus_87 napisał/a: | 	 		  | a u mnie silownik dziala tez jak klapa jest otwarta czyli nie jest poprowadzony przez klape, ale wszystko wyglada na oryginalne, przycisk, izolacja, polozenie kabli, i tak jak w oryginale nie dziala jak silnik jest wlaczony |
mam tak samo    |
		 marcus_87
                  Wersja: Calypso
                              			    Wysłany: 8 Sty 2006,  19:29
               | co wiecej calosc jest na bezpieczniku 15 w oryginalnym miejscu, czyli fabryczna instalacja nie zawsze jest przez plytke w klapie... |
                              			    Wysłany: 9 Sty 2006,  07:45
                	  | marcus_87 napisał/a: | 	 		  | co wiecej calosc jest na bezpieczniku 15 w oryginalnym miejscu, czyli fabryczna instalacja nie zawsze jest przez plytke w klapie... |
Tylko tak wygląda. Ktoś to zakładał w serwisie i już. Po to siłownik jest podłączony przez złącze w klapie, żeby jak otworzysz klape przestał działać. A bezpiecznik nr 15 jest od sygnału dźwiękowego
Może i wygląda na oryginał, bo ktoś się poostarał, ale oryginalnie jest przez złącze w klapie i działa cały czas. Przecież otwieranie przy wyłączonym silniku mija się z celem |
		 marcus_87
                  Wersja: Calypso
                              			    Wysłany: 9 Sty 2006,  13:40
               | 15 jest tez od klapy (pozycja 26) za głownymi bezpiecznikami |
                              			    Wysłany: 10 Sty 2006,  08:16
                	  | marcus_87 napisał/a: | 	 		  | 15 jest tez od klapy (pozycja 26) za głownymi bezpiecznikami |
Przecież o tym ciągle pisze! Ja pisałem że to bezpiecznik nr 26, który jak wiadomo jest z tyłu, bo z przodu sa tylko 22. A że on ma akurat 15A to inna sprawa. Pisałeś przedtem "na bezpieczniku 15" to poprawiłem że na 26! Jeśli Ci chodziło o ilość A to ok - wszystko w porządku     |
		 marcus_87
                  Wersja: Calypso
                              			    Wysłany: 10 Sty 2006,  16:43
               | glupie nieporozumienie:) oczywiscie chodzilo mi o 15V a nr bezpiecznika 26 |
		 jaco11
                              			    Wysłany: 10 Sty 2006,  21:25
 a gdzie niby jeszcze są bezpieczniki Hmmm     |
		 marcus_87
                  Wersja: Calypso
                              			    Wysłany: 10 Sty 2006,  21:28
               | trzeba odkręcic konsolke z bezpiecznikami i wyjąc ją, tam z tylu jeszcze jest pare bezpiecznikow |
		 jaco11
                              			    Wysłany: 11 Sty 2006,  17:35
               | dzieki marcus 87 człowiek cały czas sie uczy....... |
