Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:15 |
Świece: Przerwa między elektrodami |
trio [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2004, 15:41 Świece: Przerwa między elektrodami
witam was waszystkich.mam pytanie do was.Wymieniałem swiece i kupiłem ngk.fabrycznie tam byla ustawiona przerwa 6,5 o ile sie niemyle.na mojej klapie od silnika jeast narysowana swieca z przerwa 9,5-1.05.wiec ustawilem je na przerwe równa 1.i teraz moje autko ma czarne swiece jakby zle palił a jak załozyzem najpierw nowe swiece niezmieniajac przerwy byłyy bieluskie??jestem w kropce.co mam zrobic??? |
trio [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2004, 17:47
SILNIK 1,1 I.ROK 90.ALE CO DO SYMBOLU TO NIEMAM POJECIA.FAK FAKTEM POWIEDZIALEM SPRZEDAWCY ZE CHCE DO FIESTY.HMMM ......... |
.mat. [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2004, 19:20
no to masz cewke 2biegunową i potrzebujesz odstęp 1mm,jak świece są czarne,to mieszanka jest za bogata,jak są białe to jest za uboga,powinny być szare |
trio [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2004, 20:04
no własnie swiece mam czarne no ale co mam teraz zrobic.samemu przeciesz chyba sie niereguluje mieszanki??wiec co mam teraz zrobic??powiedzcie mi prosze:):) |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 29 Sie 2004, 11:27
widocznie któryś z czujników jest nie sprawny i koputer działa w trybie awaryjnym przez co daje bogatszą mieszankę (tak jest przynajmniej w BMW) |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 29 Sie 2004, 11:59
Za skład mieszanki jest odpowiedzialna m.in. sonda Lambda - sprawdź czy masz sprawną.... |
trio [Usunięty]
Wysłany: 30 Sie 2004, 02:35
hehe jednak pozostane przy wtrysku:).jak mozna sprawdzic sonde lambda lub inne czujniki samemu????? |
lukjar6 [Usunięty]
Wysłany: 31 Sie 2004, 12:09
Tester sondy Lambda
Wykonanie testera sondy Lambda jest bardzo proste nawet dla osób które stawiają pierwsze kroki w elektronice. Dzięki zastosowaniu układu LM 3914 który w swojej strukturze zawiera wszystkie elementy niezbędne do wysterowania LED, jedynie parę elementów zewnętrznych i mamy gotowy przyrząd.
Wykaz potrzebnych elementów:
Układ scalony - LM3914
Dioda - D1 dowolna krzemowa 1A służy do zabezpieczenia przyrządy przed odwrotnym podłączeniem do źródła prądu
Dioda LED - LD1 - LD10 dowolne kolory moja propozycja:
LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8 LD9 LD10
Kondensator elektrolityczny - 50 µf/50V
Rezystor - R1 1MΩ
Rezystor nastawny - P1,P2 4,7 KΩ ( P1 i P2 ustawiamy zakres napięciowy od 0,2 V do 1.2 V)
Wejście- sygnał badany z sondy Lambda
Całość można zmontować na uniwersalnej płytce drukowanej, zresztą wszystkie elementy łącznie z obudową można nabyć w sklepach elektronicznych koszt nie przekroczy 30zł ! a mamy super
tester sprzedawany za 250 zł
Sonde lambda można również zbadac po przez pomiar napiecia na czarnym kabelku i do masy, powininno ono wynosić od 0 – 1V
schemat na maila.. |
cipojsza [Usunięty]
Wysłany: 6 Wrz 2006, 17:08
.mat. napisał/a: | jak świece są czarne,to mieszanka jest za bogata, | ...lub przeciekach oleju |
