Przesunięty przez: szynszyl 24 Mar 2014, 17:30 |
Elektryczne szyby, problem z instalacją |
PawelBW62
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 19 Mar 2014, 15:10 Elektryczne szyby, problem z instalacją
Witam!!!
Chce do mojej fiesty podłączy el. szyby.. mam wszystko cały mechanizm i okablowanie.
te wiązki co mam są dobre ale w nich są kable od głośników centralki i coś jeszcze. interesuje mnie jaki kolor kabli to te od szyb. bo głośniki maja swoja własną instalacje a centralki nie potrzebuje. ogółem mi chodzi o kostkę która przechodzi pomiędzy drzwiami, które wejścia są od szyb. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Kwi 2014, 20:33, w całości zmieniany 3 razy |
Speszaq
Imię: Grzegorz
Wiek: 33 Dołączył: 26 Sie 2013 Posty: 14 Skąd: Dąbrowa Górn.
Wysłany: 29 Mar 2014, 13:12
Jeżeli masz ori wiązkę to powinieneś mieć też wtyczki. Do szyb są takie owalne dwu-pinowe - wystarczy zobaczyć jakie kolory kabli do nich wchodzą
Zakładałem na jesieni, ale robiłem całą instalację od zera, więc kolorów ori nie podam, bo nie znam, ale ze schematu można odczytać - zależy tylko od jakiej wersji masz wiązkę - tą do roku 1992 czy po. Szukaj przewodów -po 1992 - niebieski i zielony (jedna szyba) i niebiesko-żółty i zielono-żółty ( druga) lub - do 1992 - niebieski i zielony ( obie szyby).
Jeśli nie wiesz jaką masz wiązkę to podpowiedź jest taka - do 1992 roku był przełącznik na konsoli środkowej - po jednym do szyby, a po 1992 były przełączniki w kieszeni na drzwiach - od strony kierowcy podwójny ( obie szyby) a od pasażera pojedynczy.
K. |
