1 Lis 2008, 20:18
Centralny - przeróbki
Martinez
Wysłany: 26 Wrz 2005, 20:24   Centralny - przeróbki
Jakis czas temu kupiłem i zamontowałem sobie centralny i działa fajnie, bez problemów.
Ale teraz pomyślałem że może tak by troszkę przerobić układ żeby mi migały kierunkowskazy (z oszczedności kupiłem układ bez tego dodatku) i mam pytanko czy któś z grupowiczów próbował robić takie przeróbki z sukcesem ??
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 27 Wrz 2005, 02:35
moja mala głowka to mowi ta ze jak masz centralk + alarm to wtedy migaja, a jak nie masz alarmu to juz nie na maja mala glowke :ups:
Wysłany: 27 Wrz 2005, 06:58
Jeśli kupiłes centralny który nie daje sygnału swietlnego to mówiąc wprost toroche frajerski zakup, bo zabawy troche jest, a anepwno nie uzyskasz efektu takego jak przy alarmach... trzeba by wyjście na siłowniki podlaczyć pod dodatkowy przekaźnik którym wysterujesz kierunkowskazy... wtedy jak siłownik bedzie ostwierał drzwi lub zamykał to kierunkowskazy bedą swiecieć... czyli w praktycze zawsze bedzie to jeden błysk o czasie ok 1 sekundy...
Wysłany: 27 Wrz 2005, 11:51
stary sprawa jest prosta . wpinasz sobie cewke przekaźnika w dwa przewody idące do silniczna a sam przekaźnik wpinasz przez 2 diody do migaczy . Rozwiązanie najprostrze . można tez zastosować mostek prostowniczy grenca (czy jakoś tak 4 diodowy) i do tego wyczarować układ elektroniczyn oparty na tranzystorze przekaźniku rezystorze i kondensatorku od duzej pojemności . Układ bardzo podobny do opóźniacza gaśnięcia oświetlenia w kabinie . Hhm można też taki układ gotowy użyć tylko trzeba dwie diody do tego dorzucić i bedziesz miał długie zapalenie kierunkowskazów (sterowane pojemnościa kondensatora i oporem opornika ) . Efekt ala orginalny alarm fordowski np taki jak w mondeo .
Martinez
Wysłany: 27 Wrz 2005, 12:55
Dzięki wszyskim, pomysł diodalodz z przekaznikiem zostanie wprowadzony w życie.
Martinez
Brak nowych postów Przeróbki silnika xr2i
Gość Tuning mechaniczny 17 3 Mar 2007, 07:00
odyniec
Brak nowych postów Dzrzwi Gienka Wichury = przeróbki
GienekWichura Tuning stylistyczny 11 4 Mar 2005, 06:29
GienekWichura
Brak nowych postów Przeróbki w Spadku tuż przed zlotem
trzeci Tuning stylistyczny 43 9 Maj 2007, 14:48
Piter
Brak nowych postów centralny zamek
Gość Elektryka 2 28 Sty 2009, 17:19
kazi
Brak nowych postów Centralny zamek
kazi Elektryka 5 27 Lis 2006, 23:07
kazi
