Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 16:55
stafcio MK3turbo
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Lis 2007, 19:45
Piesek napisał/a:
tych rst robi sie jak psow na forum fkp ;)
taa jeżdżące to chyba dwie są ( daras i elmek )
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
stafcio
Wysłany: 17 Lis 2007, 20:28
Żółwik Tuptuś napisał/a:
jeżlei dajesz blok do tulejowania ( obróbki ) to daj im także tłoki z korbami żeby je wypionowali . Rysy o których piszesz na tłoku mogą być skutkiem chybotania tłoka w cylindrze ( lub przycierki ) ten problem musisz usunąć bo remont psu w dupępójdzie .
opisz coś więcej o pionowaniu bo nie słyszałem wcześniej.
co konkretnie masz na myśli pisząc o usuwaniu problemu? mogła to być wina braku smarowania?
sworznie w tłokach mają luz, maleńki ale wyczuwalny. co z tym?
pisałem wcześniej że średnica cylindra jest za mała, to chyba w takim przypadku nie robi się tulejowania, hmm?
Co do głowicy - pomierz owlaność otworów na kasowacze - one sąpasowane prawie tak dokładnie jak sfożnie tłoków . jeżlei będą miały owale - będziesz zajeżdżał wałek po wałku ( kasowacz musi sięobracać wokół włąsnej osi podczas pracy a jak gniazdo jest owalne to staje on i wyrabia siebie i właek ) .
głowicą zajmę się jak złożę dół, żeby nie plątać się .
stafciogarage@gmail.com
Princessa of Ułęż
Wysłany: 19 Lis 2007, 08:16
Tłoki sa OK z tego co widze po Foto, nie są przytarte i nimi sie nie musisz przejmowac. delikatne rysy na nich to kwestja chu.. oleju. Jesli nie straciły ksztaułtu (w co watpie) to bedzie OK tylko rozwiec blok pod nie.
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 21 Lis 2007, 18:13
PumaRST napisał/a:
przytarcia to objawy normalnego zużycia - zgoda ( hoojowy olej i turbo napewno nie pomogły , a dodatkowo dawanie w pędzel na zimno czyli wracamy do kwestii oleju )
Stafcio tłok jest owalny a nie okrągły ( różnica w średnicy mierzonej wzdłóż i w poprzek sfożnia może wynosic w zależności od silnika nawet 0.2 mm :yyy: , jest węższy na osi sfożnia , jest to spowodowane innym matreiałem sfożnia i tłoka oraz tym że inaczej się rozszeżają i aby nie zacierał sieon w cylindrze musi być owalny . ślady które nosi twoj są objawami zużycia a występują w tym miejscu bo są to jedyne powierzchnie pracy tłoka po cylindrze ) .
stafcio napisał/a:
sworznie w tłokach mają luz, maleńki ale wyczuwalny. co z tym?.
wina braku smarowania , ostrego dawania w pędzel na zimnym silniku , lub zbyt wczesnego zapłonu ( mało prawdopodobne ) może to być teżwina przeładowywania silnika lub kręcenia do b. wysokich obrotów ( czyli jak zbierzemy do kupy to masz " dzień jak codzień " w prawie 20 letnim silniku turbo któy połowę życia przejeździł w polsce u buraka który nie wiedział że olej się zmiienia a nie dolewa )
Pionowanie tłoków ( dokładnie pionowanie korbowodów ) to zabieg w któym ustawia sie korbowód z tłokiem tak żeby oś obrotu wału była idealnie równoległa do osi obrotu sfożnia tłokowego . Jak pisałem wyżej tłok jest tak zbudowany że ma tylko dwie powierzchnie pracy z cylindrem , jeżeli jest nie wypionowany to zaczyna pracować na powierzchniach gdzie są końcówki sfożnia i przez to może sie zacząć zacierać ( popularne "puchnięcie tłoków " po bardzo mocnym nagżaniu występuje właśnie tak ) . Pionowania nie trzeba koniecznie robić - wystarczy je naprzód zbadać . Poza tym przy pionowaniu tłoków usuwa sie ewentualne skrzywienia korbowodów , na tym generalnie polega właśnie pionowanie
Co do luzu sfożni - w którą stronę ten luz :) zresztą to oceni ten który będzie badał kształt i pionowanie tłoków .
To jest trochę tak - jedziesz i mówisz szlif wału + panewki , szlif/wymiana tulei + pierścienie . a okazuje się że to dopiero połowa remontu silnika ( tzn dołu bez głowicy ) bo trzeba by pomierzyć wał czy nie jest krzywy , wypionować tłoki i poskładać to wszystko do qpy - wtedy ma to ręce i nogi .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 11 Sty 2008, 14:03
Macie moja jeździ ale żer olej jak ch.....i zastanawiam się czy ona jeździ na benzynę czy olej. ;-(
Burbo Team
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 7 Lut 2008, 08:55
chyba projekt sie juz skonczyl....
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=29407
szkoda...bo sleeper bylby niezly
Princessa of Ułęż
Wysłany: 7 Lut 2008, 13:29
Ad@mus napisał/a:
mnie ciekawi co oznaczy ostanie zdanie w ogłoszeniu :yes:
stafcio
Wysłany: 7 Lut 2008, 15:45
PumaRST napisał/a:
Ad@mus napisał/a:
:ok:
będzie coś fiesTowego...
Piesek
Wysłany: 7 Lut 2008, 18:55
czyżby powiększona literka T w nazwie fiesTowego ma oznaczać turbinke :D ?
Princessa of Ułęż
Wysłany: 7 Lut 2008, 20:43
stafcio napisał/a:
to czekam na prezentacje :yes:
kiedy mniej wiecej ona nastapi??
stafcio
Wysłany: 8 Lut 2008, 18:14
uświadomiłem sobie, że nie warto pakować $ w moje auto. postanowiłem sprzedać i kupić xr2i. znalazłem miód maline, nie pokaże gdzie bo mi ktoś jeszcze wykupi :D mam nadzieje ze szybko sprzedam czerwonego.
z xrką będzie mi łatwiej jeżeli chodzi o uturbienie.
oby się szybko sprzedała...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 8 Lut 2008, 22:23
wsumie słuszna teoria tylko szkoda tego zawieszenia :yes:
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Lut 2008, 13:39
Piesek napisał/a:
taa jeżdżące to chyba dwie są ( daras i elmek* )
*jeszcze jezdzaca :P w stanie rozkłdu
RS TURBO
Princessa of Ułęż
Wysłany: 11 Lut 2008, 14:19
Mafios napisał/a:
Piesek napisał/a:
I Darasa też nie jeździ, a jak sie postaram to już nigdy nie odpali :hahaha: :hahaha: :hahaha:
kożystajac z chwilowych uprawnień zamykam temat bo nie ma sensu robić OT. Jesli by temat wrócił to prosze poprosić uwczesnego Moderatora o otwrcie ponownie.
Pozdro
Możesz odpowiadać w tematach
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] stafcio biała xr2i
CVH 1,6 110hp
stafcio Archiwum 258 22 Cze 2009, 08:33
mareno
