[MK3] Fiesta...
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Lis 2011, 19:58
jak poruszam kablami to pali od strzała więc go nie zalewa.
wydaje mi sie że to cpp bo jak go odepne to silnik chodzi całkiem podobnie jak gdy jest włączony
a to strzelanie jest bardzo mocne... nie jakieś popierdkiwanie
kable i świece dobre bo zmieniłem. sonda też dobra bo miałem ją przy 2.0, przepływka nowa.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 8 Lis 2011, 20:01
ale skoro jak poruszasz kablami i jest ok to co to oznacza? ze cos z nimi nie tak albo gdzies nie laczal. Albo styk ze swieca albo cewka. Bo jesli cewka bylaby walnieta to poruszanie kablami WN nic nie powinno zmienic. To samo TPS...nie naprawia sie od ruszania kablami ;]
Cichociemna
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Lis 2011, 20:06
ruszam wiązką silnika... nie kablami WN
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 8 Lis 2011, 20:44
aaa to zmienia postac rzeczy:P sprawdz w pierwszek kolejnosci wtyczki przy wtryskach, a ogolnie to przeglad wiazki ci zostal... ;-(
Cichociemna
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Lis 2011, 21:01
chyba mam winowajce tych nagłych utrat zapłonu ale pewien nie jestem. jak silnik zgaśnie i poruszam kablem od czujnika wału to odpala bez problemu. ale jak poruszam tym kablem podczas pracy silnika to nie gaśnie. ciekawe :V:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Gru 2011, 19:51
fiesta już całkiem sprawna i zdrowo popyla :V:
dawno sie nic nie działo w temacie ale dzisiaj zamontowałem nowe stare radio panasonic i głośniki firmy Delco z Trans Am'a :ok:
poskręcałem wszystkie plastiki w środku ( miałem przez pewien czas wyprute wnętrze)
zastanawiam sie nad zmianą foteli na te z Firebirda
tylko że są beżowe... :rotfl:
Wysłany: 25 Gru 2011, 20:24
Stunt_Man napisał/a:
Sprajem je na czarno i będzie git :ok:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Sty 2012, 20:47
mam coś co rozsadzi wam łby
dużo posiadaczy fiest decydowało sie na montowanie przepływomierza od 2.0 dla zwiekszenia przepływu
postanowiłem zrobić kolejny krok bo te przepływki z 2.0 sie już przejadły :rotfl:
to będzie dopiero oddychać :V:
plastikowa po prawej nie jest od zeteca 2.0 ale jest tych samych wymiarów (tylko taką miałem pod ręką)
a ta po lewej... sama radość :hihihi:
Wysłany: 22 Sty 2012, 21:02
z czego ta po lewej ;p
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Sty 2012, 21:31
nie mam pojęcia :rotfl:
Wysłany: 22 Sty 2012, 21:48
siakiś ford, ale jaki? W mdo 2,5 jest podobna do tej z zeteca ;] więc coś innego... może jakie Scorpio?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Sty 2012, 22:05
VAG
Bezimienny
Wysłany: 22 Sty 2012, 22:06
z VR'a?
Edit:
http://alejka.pl/przeplyw...09-142-211.html
P.S nie zajarzyłem że mam taki u siebie (A4 1.8 ADR) :rotfl:
Ostatnio zmieniony przez Bezimienny 22 Sty 2012, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 22 Sty 2012, 22:19
Ale do seryjnej puchy już nie podejdzie ;)
była sobie RS`ka...
Wysłany: 22 Sty 2012, 22:29
jaką to ma średnicę ;]
Wysłany: 22 Sty 2012, 22:30
na oko puszkę od piwa wsadzisz w to czyli całkiem sporą
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 23 Sty 2012, 17:01
kuba87 napisał/a:
dokładnie :V:
burdzyk2
Wysłany: 21 Lut 2012, 20:53
To co ta fiesta będzie wciągać? Małe pieski i dzieci z latawcami? :rotfl:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 5 Mar 2012, 19:25
zwiodły mnie przewody hamulcowe elastyczne z przodu... więc są nowe :)
poległ też czujnik ciśnienia oleju więc jest nowy... ale jeszcze nie zamontowany :hihihi: brakło mi chęci :-P
będzie sporo zmian :twisted:
Cristodius
Wysłany: 6 Mar 2012, 18:15
dooobrze, Fiesty kochają zmiany :oki:
Zielony demon ;)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=56464
