Brak komunikacji między telefonem a radiem
david5891
Wysłany: 10 Lis 2017, 18:39
Jakies propozycje ???
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 11 Lis 2017, 12:23
Przypadek Przemko wskazywał na moduł bluetooth - radio zachowywało się jak z odłączonym modułem.
W Twoim przypadku może faktycznie kuleje radio.
Z ciekawości odpiąłem moduł w swoim samochodzie i jest dokładnie tak jak ma Przemko - po wciśnięciu PHONE włącza się wyciszenie.
Dodatkowo, nieobecność modułu sygnalizowana jest przez wygaszenie kontrolki z symbolem słuchawki po lewej stronie wyświetlacza.
Tak wygląda wyświetlacz, gdy moduł jest podłączony:
A tak po odłączeniu:
david5891
Wysłany: 12 Lis 2017, 11:02
Wlodek dziekuje za cenne wskazowki ale teraz juz nic nierozumiem dolacze zdj wyswietlacza i dodam ze bt wykrywa audio ford
spok503
Wysłany: 14 Lis 2017, 19:03
Dołączam się do tematu bo akurat mam podobny problem. Już jakiś czas tematu zdiagnozowałem awarię modułu w swojej fieście.
W celu naprawy kupiłem ostatnio używany moduł z allegro. Jednak nadal nie jest wykrywany przez radio. Tak jak w poście @wlodek318, nie mam aktywnej ikony telefonu na wyświetlaczu radia.
Stary moduł miał oznaczenie 8M5T-19C112-BL natomiast nowy ma 8M5T-19C112-EL (czyli zmieniona jest tylko wersja językowa z niemieckiego na włoski).
Czy ktoś ma pomysł co może być nie tak? Ewentualnie zna jakiegoś ogarniętego mechanika w Warszawie, który zdiagnozuje co jest problemem? W przypadku uszkodzonego modułu odeślę go do sprzedawcy.
Ewentualnie, może ktoś ma w stolicy moduł o podobnym oznaczeniu i pozwoliłby na sprawdzenie i porównanie działania?
david5891
Wysłany: 19 Lis 2017, 10:08
Moja sprawa zalatwiona... wczorajsza wizyta u jednego czlonka forum (podziekowania dla "intro" ;) )sprawila iz wszystko dziala.telefon laczy sie z radiem.problem polegal w tym iz jak sie okazuje moj wyswietlacz niepokazywal kodu jaki mam wpisac do polaczenia sie .po podlaczeniu mojego modulu do drugiej fiesty radio pokazalo kod do sparowania i wcale niebyly to 0000,1234 to indywidualny kod skladajacy sie z czterech roznych cyfr.po sparowaniu i wpieciu modulu do mojej fiesty telefon laczy sie z radiem.natomiast niedzialaja wciaz funkcje phone na radiu ale to juz chyba sobie daruje ;) jeszcze raz dziekuje intro...:)
inro
Imię: Monika
Wysłany: 19 Lis 2017, 17:30
Żadne intro :D INRO :D
Lepiej mieć Parkinsona i trochę rozlać, niż Alzheimera i zapomnieć wypić!
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 19 Lis 2017, 19:07
david5891 napisał/a:
Moja sprawa zalatwiona... wczorajsza wizyta u jednego czlonka forum (podziekowania dla "intro" ;) ...jeszcze raz dziekuje intro...:)
Chyba członkini :V:
HDK ZdZN A Rh"-".
david5891
Wysłany: 19 Lis 2017, 23:24
Przepraszam inro ;) wybaczysz .... ;)
matti103
Wysłany: 4 Gru 2017, 18:19
hej. U mnie problem podobny jak u was. Moduł cały czas działal wczoraj sprawdzam, nic, ani bluetooth ani sterowanie głosem. Mój moduł to 8m5t-19g488. Kontrolka telefonu nie świeci. Teraz moje kilka pytań. Czy myślicie, że uszkodzony moduł? Może jest jakiś bezpiecznik od telefonu? Czy da się wgrać jakoś update jak nie ma się wejścia do USB? Pytanie najważniejsze, w module są dwa wejścia. Ja mam tylko kabel ten duży (kostka) tego mniejszego nigdzie nie widzę. Pomóżcie mi proszę !!!!(w ostatnim czasie sciągana była deska ze względu na problemy z nawiewem (przed tym wszystko działało.
david5891
Wysłany: 12 Gru 2017, 19:33   hej
wyslij na priv nr tel zadz powiem ci co i jak moze byc.
inro
Imię: Monika
Wysłany: 13 Gru 2017, 21:47
Mniejsza kostka odpowiada za usb, więc jeżeli nie masz gniazda, to nie masz i kabla :) a co do sprawdzenia czy moduł działa, to zapewne Dawid Ci opowie historię :) więc nie będę drugi raz pisać tego samego :)
david5891
Wysłany: 13 Gru 2017, 22:29
Dokladnie ... ma racje :)
david5891
Wysłany: 13 Gru 2017, 22:36
inro napisał/a:
a wiesz ze kod wygenerowany ktorego zapisalem niejest kodem stalym,tzn probowalem polaczyc inne telefny i wyglada na to ze radio genereuje indywidualny kod podczas nowego polaczenia.
inro
Imię: Monika
Wysłany: 28 Gru 2017, 12:44
jaja sobie robisz? to za każdym razem będziesz do mnie jeździł parować nowy telefon? :D
Przemko
Wysłany: 5 Lut 2018, 20:54
Hej
Kupiłem drugi moduł i to samo :(
Przemko
Wysłany: 6 Lut 2018, 21:16
pytanie skoro drugi mi nie działa czy może być to przyczyna radia, czy trzeba przeinstalować system, i jak to można zrobić skoro nie mam wejścia usb, czy da się z CD?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 7 Lut 2018, 08:06
radio a moduł BT to inne elementy. skup sie na telefonie :)
1% dla mojego syna
Przemko
Wysłany: 8 Lut 2018, 06:57
a czy ktoś ma schemat elektryczny modułu i jego podłączenia ??
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 9 Lut 2018, 18:22
Kurde.... Ja mam to samo, tylko że ja kupiłem cały zestaw z innego auta wmontowałem do siebie i sytuacja jest taka jak u ciebie Przemko.
Kontrolka słuchawki na wyświetlaczu nie świeci, telefon widzi ford audio ale radio nie generuje kodu do sparowania, wciśniecie phone powoduje wyciszenie....
Aux i usb też nie działa... :sad:
Odłączałem zasilanie, cudowałem ale nic.... ;-(
Co jest.....
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 9 Lut 2018, 18:39
Ciekawi mnie to:
https://www.youtube.com/watch?v=ugdE9RviYvM
Po tej operacji pojawil się w dolnym prawym rogu wyświetlacza znaczek bluetooth.
Zobaczcie.
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
TOMASSS
Brak nowych postów Brak komunikacji licznik gem
Grzechoo Elektryka ogólna 0 8 Maj 2019, 22:50
Grzechoo
Brak nowych postów [MK7] BLUETOOTH - "błąd komunikacji"
JGiel Car Audio i CB 1 17 Lut 2014, 21:07
michal77
Brak nowych postów Świece: Przerwa między elektrodami
cipojsza Elektryka 8 6 Wrz 2006, 16:08
Brak nowych postów [MK5] Różnice między DOT 5, a 4 i 3.
Puff Mechanika 8 1 Wrz 2010, 22:29
drjanusz
