Zna się ktoś na komputerach ??? |
Wysłany: 16 Maj 2015, 18:35
| blind227 napisał/a: | | To jak wytłumaczysz że już przy 4-5 letnim kompie wymiana pasty to przeważnie 10-20 stopni mniej. |
Pokaż mi realne liczby, chyba że zapomniałeś dopisać, że to wymiana silikonu i OEM-owego coolera na dwuwieżowego, dwuwentylatorowego potwora na miedzi, a pasta jest z rodziny coolaboratory. Bądźmy poważni... Odkurzenie/wyczyszczenie coolera, który ma dywan z kurzu pod wentylatorem może dać takie wyniki, ale nie wymiana pasty, zwłaszcza na OEM-owym chłodzeniu.
A co do lutów - mając stare karty NVidii (vide 8600), nawet wsadzenie karty do oleju transformatorowego niewiele tu pomoże, bo projekt jest z definicji wadliwy i umrze prędzej czy później. "Piekarnikowanie" takiej karty pomoże na krótki czas, ale problemu też nie zniweluje, bo to nienaprawialna wada fabryczna samego układu, który trzeba by było wymienić (a co w lapie jest nieopłacalne, a co dopiero w stacjonarce). |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 16 Maj 2015, 20:01
| Wielkie G.. się na tym znam ,ale jak mi się tak pojawiło w kompie to dałem koledze i zresetował mi całego kompa i wszystko wróciło do normy na parę minut i padła karta graficzna ,która kosztowała więcej niż komp był warty i poszedł do kosza. |
_________________ Jest inne , ale tez Ford
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą (ślimak)
PRINCE OF RADOM 2016
Wysłany: 16 Maj 2015, 20:40
yoyo72 - teraz to się starego Radeona (którego problemy z czasów GF8xxx nie dotyczyły) wyrwać za czapkę śliwek. Ja u siebie mam Core2Duo i żal miałbym go wyrzucać na złom, bo jest szybszy niż mój lap na Core i5 |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 16 Maj 2015, 21:06
Jak trafi do mnie jakiś stary komputer to nagram filmik jakie temperatury po czyszczeniu i jakie po wymianie pasty. Lata doświadczenia i setki konfiguracji potwierdziły że zawsze jak pasta stara i wyschnięta to gorzej z jej właściwościami. A tutaj taki link na rozweselenie. https://www.youtube.com/watch?v=0Njvo5IWYfQ Widzę że przy paru browarach było by o czym po debatować
[ Komentarz dodany przez: Puff: Sob Maj 16, 2015 22:10 ]
Nie będę klepał posta specjalnie, żeby powiedzieć, że mnie wyłożyłeś na łopatki tym linkiem. Mają makaroniarze inwencję... |
_________________ Córka Frankensteina |
TSRules
Wysłany: 16 Maj 2015, 22:51
| mario3991 napisał/a: | | Na razie działa prawidłowo nie wyłącza się może mu minęło... |
to od razu ściągnij program HDTune i zrób skan powietrzni dysku, oraz odczyt wartości SMART i wrzuć screeny tutaj |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 31 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 17 Maj 2015, 09:58
teraz mu się odmieniło i przy pierwszym uruchomieniu wyskakuje ten niebieski ekran spisałem
STOP: 0x0000008e COxC000005 0x8054b10d 0xb343fa74 0x00000000 |
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:23
| Duża szansa, że jednak pada pamięć lub dysk... Jesteś w stanie podpiąć tamten dysk pod inny komp i zrzucić plik minidumpa? |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 17 Maj 2015, 10:53
| no mogę ale powiedz jak odczytać ten plik minidump i który to jest bo sporo tego w tym folderze |
Wysłany: 17 Maj 2015, 11:09
Do tego potrzeba narzędzi i trochę wiedzy. Spakuj wszystko do zipa, wrzuć na jakiś serwer, podrzuć linka, a ja sprawdzę co w trawie piszczy i Ci wypiszę co może być (lub na pewno jest) problemem. |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 17 Maj 2015, 11:31
| Niech najpierw wrzuci screena ze smarta to mu powiem czy dysk sprawny. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 17 Maj 2015, 16:13
15 maja:
| Kod: | DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xBE
PROCESS_NAME: LoLPatcher.exe |
Czyli wysyp nastąpił z powodu gry.
16 maja:
BUGCHECK_STR: 0xD1
PROCESS_NAME: ekrn.exe |
NOD32 był bezpośrednią przyczyną wysypu, co zabawniejsze, wskaźniki zdają się winić sterownik myszy (mouhid.sys)
17 maja (i tu zaczyna się zabawa):
| Kod: | EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s.
FAULTING_IP:
nt!ExDeferredFreePool+107
8054b10d 893b mov dword ptr [ebx],edi
TRAP_FRAME: b343fa74 -- (.trap 0xffffffffb343fa74)
ErrCode = 00000002
eax=8a76a370 ebx=00000000 ecx=000001ff edx=8a76a370 esi=8a7690a0 edi=00000000
eip=8054b10d esp=b343fae8 ebp=b343fb28 iopl=0 nv up ei ng nz ac pe cy
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010297
nt!ExDeferredFreePool+0x107:
8054b10d 893b mov dword ptr [ebx],edi ds:0023:00000000=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0x8E
PROCESS_NAME: plugin-containe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8054b75f to 8054b10d
STACK_TEXT:
b343fb28 8054b75f 00000001 00000000 e41ed008 nt!ExDeferredFreePool+0x107
b343fb68 b40f94a8 e41ed008 00000000 89476c24 nt!ExFreePoolWithTag+0x47f
b343fb80 b41051e8 00000140 b343fb98 89475000 wdmaud!AudioFreeMemory+0x5d
b343fb9c b41050cf 89476c24 89477b94 89475000 wdmaud!kmxlDeInit+0x5c
b343fbcc b40f9ca7 89475140 e2dad940 00000004 wdmaud!RemoveDevNode+0x174
b343fbf8 b40fd955 e2dad940 8a37b720 8a28c908 wdmaud!WdmaContextCleanup+0x72
b343fc0c 804ef18f 89876808 89406008 89406008 wdmaud!SoundDispatchCleanup+0x31
b343fc1c 80583953 8a37b708 000000a8 8a762ad0 nt!IopfCallDriver+0x31
b343fc4c 805bca0a 895b23b0 89876808 0012019f nt!IopCloseFile+0x26b
b343fc80 805bc333 895b23b0 00000001 8a762ad0 nt!ObpDecrementHandleCount+0xd8
b343fca8 805c29df e3f297b8 8a37b720 000002a8 nt!ObpCloseHandleTableEntry+0x14d
b343fcc8 8060da1b e1377550 000002a8 b343fd20 nt!ObpCloseHandleProcedure+0x1f
b343fce8 805c2a41 e3f297b8 805c29c0 b343fd20 nt!ExSweepHandleTable+0x3b
b343fd2c 805d2ad4 895b23b0 b343fd64 00faffa0 nt!ObClearProcessHandleTable+0x57
b343fd54 8054161c 00000000 80000003 00faffa0 nt!NtTerminateProcess+0x136
b343fd54 7c90e4f4 00000000 80000003 00faffa0 nt!KiFastCallEntry+0xfc
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
00faffa0 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90e4f4
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!ExDeferredFreePool+107
FOLLOWUP_NAME: Pool_corruption
IMAGE_NAME: Pool_Corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MODULE_NAME: Pool_Corruption
FAILURE_BUCKET_ID: 0x8E_nt!ExDeferredFreePool+107
Followup: Pool_corruption
0: kd> lmvm Pool_Corruption
start end module name
0: kd> .trap 0xffffffffb343fa74
ErrCode = 00000002
0: kd> dq 0xffffffffb343fa74 l1
b343fa74 8054b10d`b343fb28
0: kd> !pool 0xffffffffb343fa74
Pool page b343fa74 region is GetUlongFromAddress: unable to read from 80561f50
Unknown
GetUlongFromAddress: unable to read from 80565d50
b343f000 is not a valid small pool allocation, checking large pool...
unable to get pool big page table - either wrong symbols or pool tagging is disabled
b343f000 is freed (or corrupt) pool
Bad previous allocation size @b343f000, last size was 0
*** An error (or corruption) in the pool was detected;
*** Pool Region unknown (0xFFFFFFFFB343F000)
*** Use !poolval b343f000 for more details.
0: kd> dq 0xffffffffb343fa74 + 107
b343fb7b 43fb9cff`ffffff89 000140b4`1051e8b3
b343fb8b 475000b3`43fb9800 00000089`477b9489
b343fb9b 1050cfb3`43fbcc00 477b9489`476c24b4
b343fbab 476c2489`47500089 476c2489`477b8c89
b343fbbb 0b18e8b4`0fa9c689 47610000`000002e1
b343fbcb 0f9ca7b3`43fbf889 dad94089`475140b4
b343fbdb 47500000`000004e2 40601889`40600889
b343fbeb 00000000`00001e89 43fc0c00`00000400
0: kd> !poolval b343f000
Pool page b343f000 region is Unknown
Validating Pool headers for pool page: b343f000
Pool page [ b343f000 ] is __inVALID.
Analyzing linked list...
[ b343f000 ]: invalid previous size [ 0x1 ] should be [ 0x0 ]
Scanning for single bit errors...
[ b343f000 ]: previous size [ 0x1 ] should be [ 0x0 ]
Coby niepotrzebnie nie zanudzać - albo to:
1) nędznie napisany sterownik (sterowniki?), ale jeśli zaktualizujesz sterownik audio i całość będzie się powtarzać (a całkiem możliwe, że będzie), to trzeba kombinować dalej
2) procek się przegrzewa i zapisuje do pamięci nie to, co powinien (ale musiałby się drastycznie przegrzewać, a że to C2D, a nie coś z rodziny AMD, to raczej w grę wchodzi kiepskie zasilanie)
3) RAM klęka lub płyta dostaje i podaje niestabilne napięcia
Dysku twardego bym nie obwiniał, bo pool się nie sypie z powodu szwankującego hdd czy kontrolera - przekłamania jednobitowe w nagłówkach i adresach to wina zespołu CPU-RAM i/lub zasilania.
Sądzę, że koledzy po fachu po spojrzeniu na to, co wypluł debugger, się ze mną zgodzą.
Niemniej, sprawdzenie stanu dysku (tak przy okazji) nie zaszkodzi. Zajmuje to minutę, a jeśli zasilanie w kompie klęka, to dysk może być zagrożony.
Potem poproszę o zestawienie temperatur (speedfan ma możliwość logowania wartości temperatur) i sprawdzenie jak się komp zachowuje po mocnym obciążeniu (bo widać, że wtedy występują wysypy). Do obciążenia wystarczy Intel Burn Test, jak komp się sypnie, to trzeba będzie sprawdzić podzespoły, a że procek to najprawdopodobniej ostatni winny (chyba że z powodu nędznego zasilania), to łańcuszek sprawdzający powinien wyglądać tak: napięcia (mierzone multimetrem podczas luźnej pracy i obciążenia - linia +12V i ew. +5V), RAM (memtest86) a na końcu (jeśli do tego dojdzie) procesor. |
blind227
Wysłany: 17 Maj 2015, 17:38
| Jeżeli to slot 775 to jeszcze jest możliwość mikropęknięć na płycie głównej i jak mu ciepło to czasami są dziwne akcje. Polecam ten Occt on ci kompa wymęczy i potem pokaże wykresy każdego z czujników. I będzie widać jak zachowują się temperatury i napięcia. pamięci pewnie masz więcej niż jedną kość wiec można troszkę na jednej i troszkę na drugiej. A nie masz grafy zintegrowanej na płycie aby na jakiś czas pozbyć się dedykowanej ? |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 17 Maj 2015, 18:13
| grafikę mam tylko dedykowaną, możliwe że z napięciami są jazdy ponieważ obok mnie mają warsztat stolarski a z drugiej strony tokarz który szaleje na jakiejś starej tokarce która pobiera w ciul prądu i może z tąd te skoki napięć |
blind227
Wysłany: 17 Maj 2015, 18:16
| Może ale nie koniecznie ja w domu mam siłę i też często spawarka i inne maszyny zasuwają i nie ma problemu z kompami .... Uruchom occt na 1h stresu i będzie wszystko wiadomo |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 17 Maj 2015, 19:09
| a jak komputer mi się rozpieprzy do końca i stracę wszystkie dane hasła itp rzeczy to co ja później zrobię... |
BuMeL
Wysłany: 17 Maj 2015, 19:14
| NOD na różnych konfiguracjach potrafi narobić niesamowitego dziadostwa. |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 17 Maj 2015, 19:46
| mario3991 napisał/a: | | a jak komputer mi się rozpieprzy do końca i stracę wszystkie dane hasła itp rzeczy to co ja później zrobię... |
Nawet jak się system wysypie, to dane z dysku Ci nie znikną.
Zdecyduj wg której ścieżki rozwiązywania problemu chcesz iść, bo stoimy w miejscu, a od tego problem się nie rozwiąże. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 17 Maj 2015, 20:45
| chce to zrobić tak aby nie rozwalić go do końca, wiadomo że nawet jak przyjdzie wymienić nawet procesor albo coś innego to nie są to aż tak wielkie pieniądze, ale wolałbym nie ładować kasy w tego pc |
BuMeL
Wysłany: 17 Maj 2015, 21:11
| mario3991 napisał/a: | | wolałbym nie ładować kasy w tego pc |
to kup dysk zewnętrzny, zgraj sobie dane i kup nowy komputer. |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 17 Maj 2015, 22:50
mario3991 - chłopie, przecież wypisałem Ci wyżej co zrobić... inni też proponują pewne rzeczy.
Żebyś nie szukał:
| Puff napisał/a: | | poproszę o zestawienie temperatur (speedfan ma możliwość logowania wartości temperatur) i sprawdzenie jak się komp zachowuje po mocnym obciążeniu (bo widać, że wtedy występują wysypy). Do obciążenia wystarczy Intel Burn Test, jak komp się sypnie, to trzeba będzie sprawdzić podzespoły, a że procek to najprawdopodobniej ostatni winny (chyba że z powodu nędznego zasilania), to łańcuszek sprawdzający powinien wyglądać tak: napięcia (mierzone multimetrem podczas luźnej pracy i obciążenia - linia +12V i ew. +5V), RAM (memtest86) a na końcu (jeśli do tego dojdzie) procesor. |
