[MK3] Mk3 xr2i
luki
Wysłany: 28 Lip 2014, 21:25
Zakaz hot linkowania...
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Mariox003
Wysłany: 28 Lip 2014, 21:29
berylb, zrób tak jak wcześniej napisałem
Czarna
Wysłany: 29 Lip 2014, 02:49
berylb napisał/a:
teraz sa ;)
Tak se tlumacz... :9: Ale nie bój, usunę te niedoroby...
berylb
Wysłany: 29 Lip 2014, 04:59
[ Dodano: Sob Lis 01, 2014 07:35 ]
Witam potrzebuje schematu kostki licznika od focusa ,w aucie mam skrzynie mtx75 i tam predkosciomierz jest elektroniczny chce zrobic swap ale brakuje mi schematu który kabel do czego .
Wszystkim za pomoc dziekuje
[ Dodano: Sob Lis 01, 2014 07:57 ]
[ Dodano: Sob Lis 01, 2014 07:58 ]
[ Dodano: Sob Lis 22, 2014 11:30 ]
Widze że nie było pomysłu na pomoc z licznikiem ;-| TEmat rozwiązany już .
Teraz czas na nastepna modyfikacje skrzynia biegów z Focusa RS 2.0
„Jednym z najlepszych środków przeciw starzeniu jest jak najczęstsze siadanie za kierownicą auta wyścigowego.” Juan Manuel Fangio
Wysłany: 29 Gru 2014, 09:11
ja podbije temat tutaj, bo bym chcial, żeby Pufcio się wypowiedział.
Walczymy z zegarami w tej fiescie. Jest to blacktop na kompie z fiesty mk3 rs1800 130km zewnętrzny edis. Skrzynia zamontowana w aucie ma impulsator tylko na prąd, więc był zonk z oryginalnym prędkosciomierzem. Berylb zamontował zegary z fiesty mk4/5/escorta, z elektronicznym prędkościomierzem i wyświetlaczem wg tego opisu: http://web.archive.org/we...mk5_clocks.html , dokładnie te zegary: http://allegro.pl/licznik...4765570317.html . Takie a nie z focusa, bo focus to can i ja np wymiękam przy tym. Generalnie wszystko działa (nielicząc tego, co nie powinno, tj paliwo wskazuej naodwrót), ale obrotomierz ma wskazania centralnie w dupie. Po włączeniu zapłonu wszystkie zegary idą na maks, obrotomierz leży
1) czemu idą na maks? Jakby zasilanie gubiły lub było niedostateczne? Bo to chyba jest objaw padniętego aku w serjnych autach.
2) czemu obrotek ani drgnie? Na moje to powinien pokazac cokolwiek, a ten leży. Uwalony jest?
3) jak przetestować sam obrotek na sucho, nie mając generatora sygnałów? Da rade go np podpiąć zamiast VSSa, żeby skierować podejrzenia ku padniętemu obrotkowi lub ku uszkodzonej wiązce?
edit: po naradzie z Jaszczurem ustaliliśmy, że obrotek powinien coś wskazac, jak podłączymy mu sygnał z VSSa. Ktoś coś jeszcze wymyslil? :P
Wysłany: 29 Gru 2014, 10:31
Idąc od końca:
3) tryb diagno :P trzymać reset licznika, zapłon, pokaże się "test", nacisnąć reset jeszcze raz, powinien wyskoczyć napis "gage" na 8-segmencie i wskazówki powinny wylecieć na max i wrócić do położenia minimalnego :) Nie wiem co daje konkretnie VSS (jaki zakres napięć) - może być i tak, że działającą cewkę podepniesz pod zbyt duże napięcie i ją spalisz :)
2) to zależy od tego czy się ruszy podczas testu czy nie :D
1) przywołam z pamięci przykłady, gdy ktoś wrzucał inny licznik i:
a) obrotek pokazywał 2x wyższe obroty niż powinien
b) wskaźnik wachy szedł na max
W pierwszym przypadku problemem był dzielnik napięciowy. W drugim... problem był bardziej złożony, była cała gadka na forum o tym (chyba kwestia tego jakie napięcie dawał pływak i inne takie, nie pamiętam dokładnie).
Ten koleś w manualu nawet napisał:
The petrol guage will read backwards, in the picture i have only a quarter of a tank left not 3 quarters left.
As of yet i havn't found a way of reversing it, but will put an update on the site when i do
Więc to znana przypadłość :P Na forum jest rozwiązanie, więc musisz szukać.
I jeszcze tak na marginesie - upewnij się, że impulsator jest sprawny. Bo śmiech będzie jak się okaże, że rozpieprzycie całą elektrykę w aucie, a to będzie wina niedziałającego impulsatora :D
Wysłany: 29 Gru 2014, 10:35
predkosciomierz jest ok i wskazuje ;-) Natomiast obrotomierez działał na starym liczniku a tutaj nie chce gadać :P
berylb
Wysłany: 29 Gru 2014, 19:54
Witam wiec zrobiłem test licznika i obrotomierz się nie ruszył wcale :( .
Ale zeby zobaczyc jak to wyjdzie postanowiłem przywiesc inny licznik taki :
http://allegro.pl/licznik...4877826601.html i niestety po podłaczeniu białych zegarów nie wlaczyl sie wcale mały elektroniczny wyswietlacz i obrotek tez nie ruszył wiec pomysly mi sie koncza
Wysłany: 29 Gru 2014, 20:32
Nie włączył się wyświetlacz... w sensie podświetlenia nie ma i nic nie widzisz czy w ogóle tak jakby umarł i nic nie pokazuje? Jeśli to drugie, to na 99% brakuje gdzieś zasilania. Wyświetlacze LCD same z siebie nie umierają, tym bardziej, że ten model jest mocowany i sygnał ma przesyłany po stalowych blaszkach, a nie po taśmie :) Rozbierz tylny plastik (jest na kilka śrubek typu torx) i zobacz czy elektronika nie jest gdzieś popalona. Jeśli nie, to sprawdź kilka razy czy masz na kostce wszystkie napięcia. Stawiam, że nie :)
berylb
Wysłany: 29 Gru 2014, 21:38
wiec tak, oba zasilania sa o, w zegarach bialych nadal brak odpalenia malego wyswietlacza i wskaznik paliwa i temp wody nie dzialaja, reszta ok.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 29 Gru 2014, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Gru 2014, 22:00
Ja tam się doliczyłem czterech linii +12... :P
berylb
Wysłany: 30 Gru 2014, 09:21
Hm.....pin 1 i2 te wiem a te dwa co ich nie znam to które?
Wysłany: 30 Gru 2014, 10:10
1, 2, 8, 22
8 to pewnie >tylko< podświetlenie, ale co do braku 22 już nie byłbym taki pewien
Poza tym ważne, by podpiąć >wszystkie< masy. One niekoniecznie muszą być zmostkowane ze sobą gdzieś na płytce! :)
berylb
Wysłany: 30 Gru 2014, 20:55
Witam :)
Wiec sprawa sie wyjaśniła czynników było kilka :)
Przeglądałem instrukcje 100 razy ,wiązkę oglądałem 200 razy a obrotek nie działał ;( az znalazłem gdzies w opisie pociagnac zasilania ze stacyjki wlutowałem kable i zadziałało nie wiem czemu ale wszystko działa opis pin 1 i 2 podłaczylem pod stacyjke i git .
1.Licznik czarny uszkodzony
2.Licznik biały sprawny
Dziękuję wszystkim za pomoc i zaangażowanie .
Wysłany: 31 Gru 2014, 17:27
Super :ok:
