[MK3] Fiesta futura 2.0 16v
King of Bednary 2011
Wysłany: 5 Gru 2012, 19:50
mASy wkoło kielicha zawsze sa spękane
AUTO LAWETA 24H
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 5 Gru 2012, 20:37
niezawsze ptysiu ;d
cyyyklon
wolverinexxx
Wysłany: 9 Gru 2012, 13:01
robota idzie teraz tylko na przegląd :)
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 9 Gru 2012, 13:32
pudełko po pizzy na ziutku :D ale ładnie CI tam powyginało :9:
Czarna
wolverinexxx
Wysłany: 9 Gru 2012, 13:50
po odbiciu od focusa poleciałem tam do rowu, kilka metrów i by się na słupie zatrzymała, po drodze natrafiła na korzeń co dobiło podłogę
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 9 Gru 2012, 14:54
W Paczkowie trzasnąłeś? Hmmm możę nawiedzę Cię pod koniec stycznia, początek lutego, jak będę do Głuchołaz jechał.
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
wolverinexxx
Wysłany: 9 Gru 2012, 16:13
no kilometr od domu zaraz przed znakiem, myślę że w styczniu to już będzie wszystko na igłe zrobione :)
Wysłany: 9 Gru 2012, 16:20
no i dobrze że wrócilła do żywych. ile ci wypłacili ?
AUTO LAWETA 24H
wolverinexxx
Wysłany: 10 Gru 2012, 09:12
jeszcze nie wypłacili ale wycena na 3400 ale się odwoływałem bo instalacji lpg nie wliczyli do ceny pojazdu a mam fakturę na 2600 za lpg. a wartość auta po kolizji obliczyli na 500zł to na dzien dzisiajszy 2900 do wypłaty i ewentualnie jakas dopłata bedzie za lpg.
Wysłany: 10 Gru 2012, 10:38
tose całą bude zrobisz i odmalujesz:D
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 10 Gru 2012, 11:42
Dobra wycena. Raczej bym się za taką nie obraził <8>
wolverinexxx
Wysłany: 10 Gru 2012, 14:41
przyszło na konto 2900 :V: jeszcze może przyjdzie dopłata że była nowa instalacja lpg, akurat będzie na nowe progi malowanie itp :jupi:
13.12.2012
Krótka skrzynia z 1.3 włożona jest ogień tylko czekam na dobrą maglownicę.
23.12.2012 na zajechanej pompce paliwa :)
wolverinexxx
Wysłany: 26 Lut 2013, 22:55
Rusza projekt 1.8 zvh początkowo na jakieś 0.6 bara czyli soft turbo. Kupiłem erst i teraz zacznie się łączenie dołu od 1.8 zetec z głowicą 1.6 8v <8> Projekt jest taki: uzyskać początkowo jakieś 180-200km bez zakuwania spodu, a z czasem wiadomo może pojawi się w środku wossner. Teraz tylko muszę zakupić silniczek 1.8 zfrezować tłoki, wsadzić kanapkę i złożyć do kupy na głowicy z 1.6 i oczywiście kilka pierdułek takich jak przewody do turbiny, wywiercenie kilka otworów na pompe wody z 1.6 i na napinacz, śruby arp itp. Później włożyć to do budy(myślę że na wakacjach będzie gotowe i będzie czekało na strojenie) podłączyć ecumastera i wio na strojenie :) a w przyszłości może kute tłoki i korby i wtedy dół już od 2.0 no i coś ponad 240 koników :2xf: Narazie na ten cel mam przewidziane + - 3000zł i powinno wystarczyć, bo turbine po regeneracji mam, ic i inne graty też są tylko trzeba to połączyć z 1.8 a roboty z tym dużo nie ma gorzej będzie znaleźć kogoś kto to dobrze wystroi. Oczywiście w planach uwzględniłem nowe panewki pierścienie, ale będzie na seryjnych korbach z tym że na śrubach arp to może po 2 dniach się nie rozleci przy ok 180 konikach. :-)
luki
Wysłany: 26 Lut 2013, 23:08
skoro dajesz przekładkę "kanapkę" to po co frezować i osłabiać i tak cienkie denko tłoka :P
btw pewnie znasz ZVH
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
wolverinexxx
Wysłany: 27 Lut 2013, 21:26
luki napisał/a:
ale po zfrezowaniu oryginalny tłok ponoć wytrzymuje do 1 bara... a z takimi i podobnymi stronkami z uk już się zapoznawałem wszędzie jest zmianka o frezowaniu tłoka o jakieś 0,5mm ;/ Jeszcze tylko nie wiem gdzie najlepiej przewód ciśnieniowy z bloku do turbiny poprowadzić, bo powrót to mam ogarnięty a ciśnienie to hmm nie bardzo wiem z którego miejsca w bloku najlepiej.
Wysłany: 27 Lut 2013, 21:35
lukiemu chodziło pewnie o fakt ze odprężasz uszczelka, więc frezowanie jest zbędne, albo jedno albo drugie
AUTO LAWETA 24H
wolverinexxx
Wysłany: 27 Lut 2013, 21:52
hmm no to lepszym rozwiązaniem będzie kanapka niż zabieranie materiału z tłoka <8>
luki
Wysłany: 27 Lut 2013, 22:00
Daras84 napisał/a:
dokładnie o to mi chodziło :P
najtaniej wkręcasz trójnik zamiast czujnika ciśnienia, podłączasz przewód do turbo, czujnik a można i o wskaźnik sie pokusić, warto tez sprawdzić czy na wejściu oleju do turbo jest "restryktor" bo ci wypcha uszczelnienia
Jest seFieścina
jest i modneo
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 27 Lut 2013, 22:03
a wytlumacz mi dlaczego składasz na głowicy z 1.6 8v? dlaczego ona bedzie lepsza od 16v? Co ma na celu taka modyfikacja?
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Lut 2013, 22:09
Chodzi o ilosc zaworow pewnie .... Wiem ze silniki 16V nie lubia turbo
