ozyns
Wiek: 42 Dołączył: 12 Cze 2011 Posty: 7 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 19 Cze 2011, 10:51
W zasadzie jestem ciekaw - jakie rozwiązanie kolega wybrał.
Ja osobiście miałem Fiata UNO... Które ruda wręcz kochała. Najwcześniej rdza pojawiła się w progach, nadkolach oraz bagażniku.
Zawiezione to zostało do blacharza i powiedział tak:
Progi - wymienić i pożądanie zakonserwować, bo fabryczne są robione tak jak widać i po 8 latach trzymają się tylko na lakierze i brudzie. Nadkola - reperaturki + konserwacja - wywalić nadkola - bo są nic nie warte - woda razem z błotem się tam dostaje i trzyma wilgoć od deszczu do deszczu - częściej myć auto i będzie dobrze.
Bagażnik powiedział że może pospawać, ale - to licha blacha i za chwile dziura wyleci obok spawu - więc polecił szklaną matę - najgrubszą jaka jest klejoną na żywicy chemo-odpornej (lub coś w tym sensie).
Zapaćkał to wszystko grubo właśnie tą żywicą, od spodu też wręcz pomalował całe nadkole i bagażnik - żeby woda nie docierała do blachy - potem jakąś pastą blachogumem - żeby wygłuszyć i zabezpieczyć powstałą "naprawę" Wewnątrz zaszpachlował i pomalował.
Osobiście byłem bardzo zadowolony z tego rozwiązania - przez 7 lat eksploatacji - zaczęło znowu brać progi i zjadło nadkola - ale bagażnik był cały... 5 lat temu jak zakładałem LPG - to poszła duża butla do bagażnika i też nic się nie działo - bez pęknięć, chrupnięć itp. Do czasu złomowania - bagażnik był nienaruszony.
Oczywiście - nie mówię, że tak należy naprawiać blacharkę - do progów raczej się to nie nadaje - chyba, że gdzieś na taki element który nie jest narażony na obciążenie czy inne siły - jak górna część progu. Jeśli chcesz tam działać podnośnikiem - lepiej wymień cały prób - spokój na kilka lat.
Katra30
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Kamil
Wysłany: 19 Cze 2011, 15:07
No jednak już pomyślałem i 160 zł za progi to nie tak dużo a tyle samo dam za łatanie matą więc się nieobula.Ps jak byś coś chciał kiedyś pochodze z Witowic dolnych więc zapraszam
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
