Tagi tematu: hamulce, mk3, przewody hamulcowe
[MK3] Problem z hamulcami
TomQ
Wysłany: 18 Sty 2011, 12:36
TomeX500 napisał/a:
Odpowietrzane było dość dokładnie,
Czy przy kilkukrotnym naciskaniu pedału on "rośnie"?
Jeśli tak, to odpowietrz jeszcze raz.
Jeśli nie to czeka Cię regeneracja lub nowa pompa.
Pozdrawiam,
TomQ
Ostatnio zmieniony przez TomQ 18 Sty 2011, 12:40, w całości zmieniany 1 raz
EKSTERMINATOR
Wysłany: 18 Sty 2011, 12:39
ciechol napisał/a:
Tylko syczenie
znaczy przepuszcza membrana serwa, tzw. duża. wymienic
1% dla mojego syna
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Sty 2011, 11:50
TomQ napisał/a:
Na wyłączonym silniku 2 razy nacisnę i robi się betonowy, na włączonym nie bardzo, bo od tego jest serwo, żeby nie był twardy.
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
drjanusz
Wysłany: 19 Sty 2011, 12:00
TomeX500 napisał/a:
TomQ napisał/a:
Serwo jest nie od tego :krzesłemgo: Serwo jest od wspomagania siły hamowania :głowąwmur:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Sty 2011, 12:26
No... żeby nie był betonowy przy hamowaniu ;-|
kecaj999
Wysłany: 19 Sty 2011, 15:15
chcialbym sie podpiac pod temat:-) bo moja fiesta po kilku dniach przerwy na parkingu ma problem hamowaniem. Po odpaleniu auta pedał jest twardy i slabo hamuje, jednak po przejechaniu 200-300m i kilku probach hamowania zaczyna hamowac normalnie. Problem ten powtorzyl mi sie juz kilka razy... Jakies sugestie? :fox:
Był GRANAT
TomQ
Wysłany: 19 Sty 2011, 15:56
kecaj999, serwo lub wężyk pomiędzy serwem, a kolektorem ssącym.
Pozdrawiam,
TomQ
Wysłany: 19 Sty 2011, 16:13
możliwe jest także, że po kilku dniach postoju tarcze zardzewiały i te kilka hamowań wyciera rdzę z tarczy, powiem szczerze miałem podobnie jeszcze jakiś czas na starych hamulcach, teraz po wymianie tarcz i klocków efekt znikł
drjanusz
Wysłany: 19 Sty 2011, 17:24
TomeX500 napisał/a:
Masz problemy z czytania ze zrozumienim-Serwo wspomaga siłę hamowania,a jak pedał miękki to hamulce do :tyłek:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Sty 2011, 22:28
drjanusz napisał/a:
Chyba Ty :P Przecież nie będę pisał referatu jak działa serwo, żeby jakiś wons się zadowolił tym co piszę.
Przy lekkim dodaniu gazu, pedał hamulca jest twardszy. Może to moje subiektywne odczucie, że ma trochę więcej luzu, bo spodziewałem się natychmiastowej reakcji hamulca, choć przewody też już mają swoje lata.
