Tagi tematu: czujnik temperatury silnika, gaznik, hcs, mk3, temperatura silnika
[MK3] temperatura
sebakoz
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 12 Wrz 2010, 21:50
drzeniow napisał/a:
masz LPG? bo jesli tak to bedzie mokry
nie mam gazu
moja laska nebieskia
http://www.fiestaklubpols...p=511823#511823
drzeniow
Wysłany: 12 Wrz 2010, 21:52
jezeli auto stalo przez noc na dworze to odrazu po odpaleniu moze byc przez chwile mokry.
Aktualnie:
Było:
sebakoz
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 13 Wrz 2010, 01:21
to jak inaczej mozna wytlumaczyc braki w plynie chlodzacym?
kamil wolski
Wysłany: 13 Wrz 2010, 10:23
A ja mam jak jadę O lub R, jak hamuje też, do póki auto sie toczy (chociaż 3km/h), jak stanie w miejscu wyłazi za czeroną skalę i sobie leży. Ruszę, wraca na swoją pozycję ;) Nie ma tu znaczenia ani temperatura silnika (zaraz po odpalaeniu i po 3h jazdy to samo) ani temp otoczenia, ani obroty silnika ;) . Chyba sobie kupie nowy czujnik...
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
drzeniow
Wysłany: 14 Wrz 2010, 19:54
sebakoz napisał/a:
jezeli to bedzie uszczelka pod glowicą pojeździj jeszcze tak z tydzien i wtedy bedziesz mial pewnosc jesli ona nawaliła to ją szybko wydmucha do konca...
Aktualnie:
Było:
sebakoz
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 14 Wrz 2010, 21:39
drzeniow napisał/a:
jeszcze jeżdżę nie tydz. ale dwa miechy ^^ (jak nie wiecej)
