[MK3] Fiesta "gniewny chrupek"
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 18 Cze 2010, 13:03
DemptD, dziękuję xD
a teraz tak, update!:-D
Dzisiaj Chrupek dostał nowe klocki hamulcowe, które zakupiłem u Yankesa (chwała Ci za to dobry człowieku)
stare, a właściwie ich brak wygląda tak:
Coś się stało z zamkiem od maski, nie mogę jej otworzyć :P
W poniedziałek jadę z Chrupkiem jeszcze raz do lekarza, wymieniamy łożysko w przednim kole bo to co jest lata gdzie chce :D
przy wymianie łożyska podejmujemy się z gościem otworzenia maski żeby dolać/zmienić olej bo coś nie halo (przy hamowaniu świeci się kontrolka) - będę uczestniczył w tej "naprawie" oraz dodatkowo podejmujemy się poprawnemu ustawieniu wycieraczek, bo są za wysoko :)
Lakier jest do dupy w nim i z zewnątrz może nie wygląda ale i tak jest najlepszym autkiem jakie istnieje! :-) :2xf:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48570
www.lubiezapierdalac.y0.pl
DemptD
Wysłany: 18 Cze 2010, 13:07
odklej znaczek z przodu i tam masz dziure :P i przez ta dziure to sie jakos otwiera :ok:
Czerwono-czarna®
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 18 Cze 2010, 13:12
będziemy odkręcać cały zamek żeby go wyczyścić lub już ewentualnie wymieniać :>
ale dobra rada, przyda się jakbyśmy polegli xd
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 18 Cze 2010, 13:15
gniewny napisał/a:
Podchodzi to pod NW?
NW to tylko tyczy sie osob,jak sie nie myle.
Jak bys mial AC to po sprawie a tak to musisz sam naprawic albo szukac sprawcy
LIVE FAST DIE YOUNG
CARPE DIEM
jeśli nie masz atrapki na zderzaku, to może da radę to zrobić przez ten otwór pod maską. ewentualnie w 2 osoby - jedna próbuje dłubać przy klamce pod kierownicą, druga kombinuje z maską i dźwignią zamka - powinno pójść. a wymiana zamka to trochę bezsens, tam nie ma się co zepsuć. czyszczenie, konserwacja i wio :D
www.twojrobot.blogspot.com
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 18 Cze 2010, 13:19
Atrapka została już wyrwana w celu lepszego dostępu do zamka.. zostanie przykręcona na jakieś malutkie wkręciki jak naprawię ten zamek
gościu spryskał to jakimś środkiem który ma rozrdzewić to i zobaczymy czy sie uda, bawiłem się też klameczką a on przy zamku i nic...a olej wypadałoby wymienić
Wysłany: 18 Cze 2010, 13:23
gniewny napisał/a:
o to chodzi w tej zabawie, żeby atakować z dwóch stron jednocześnie.
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 18 Cze 2010, 13:25
no tak, ale zero reakcji... :hahaha:
w poniedziałek i on i ja będziemy mieć więcej czasu, zostawię mu Chrupka, niech zrobi to łożysko i będzie cacy :)
[ Dodano: Pią Cze 25, 2010 12:29 ]
.:edit:.
- maska została naprawiona
- olej wymieniony
- wymieniony filtr powietrza
- wymieniony filtr oleju
KOSZT: 110zł
- wymiana przedniego, prawego łożyska
- wymiana piasty w prawym, przednim kole wraz z zaciskami hamulca
- wymiana małego przewodu paliwowego
- regulacja wycieraczek
KOSZT 320zł
Do zrobienia jeszcze są dwa pozostałe przewody paliwowe bo te gniją....
pP
Wysłany: 25 Cze 2010, 17:32
no i fajnie..powoli ale do celu :)
Ex
BlackRS
BlackST
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 10 Sie 2010, 11:32
kolejny upgrade :ok:
- wymieniona została uszczelka pod pokrywą zaworów bo olej wyciekał
z robocizną to koszt rzędu 50zł
- wymieniany aktualnie jest też tłumik końcowy na nowy
tu to będzie jakieś 130zł
podsumowując już ładny kawałek siana musiałem w niego włożyć..ale jeździ!:)
za kilka dni zbliża się przegląd i to dlatego :hahaha:
Przy okazji zobaczyłem, że pod maską czają się kable NGK :V:
Wysłany: 10 Sie 2010, 11:35
:zalamka: uszczelkę wymieniłbyś sobie sam, koszt 10 zyla za nową, do odkręcenia 4 śrubki...
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 10 Sie 2010, 12:05
sam to raczej nic bym nie zrobił bo bym sknocił :P
a brata, który mniej więcej coś kuma nie było :|
ale no cóż :rotfl:
DemptD
Wysłany: 10 Sie 2010, 12:13
bidżej, taa.. najdroższa uszczelka kosztuje chyba 8zł w focie bez zniżek :rotfl:
Czerwono-czarna®
Wysłany: 10 Sie 2010, 12:32
DemptD, jak pamiętam 10zł ori w ASO :fox:
gniewny, tam nic nie trzeba kumać, to banalna wymiana i zdarli z Ciebie jak za zboże. a w razie czego możesz przecież zapytać na forum :V:
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 10 Sie 2010, 12:41
Uszczelka pod pokrywą zaworów, ok.10zł i 10min roboty, ale cóż niech mechanicy sobie zarabiają...
Zresztą tłumik końcowy też żadna filozofia wymienić, koszt ok.50zł i 20min roboty.
Poswięciłbyś 30min, a zaoszczediłbyś 120zł...Nie no aż żal pisać...Ale chciałbym mieć takich klientów w przyszłości :yes:
"Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 10 Sie 2010, 12:50
ciuu, to ja myślałem, że fajny serwis znalazłem a tu :tyłek:
uuuo, toż to gnoje jedne ! :2xf:
no cóż, mam nauczkę
[ Dodano: Wto Sie 10, 2010 13:51 ]
co do tłumiku to inna sprawa jednak :P
on już był dość przeżarty i trzeba go uciąć tam i przyspawać :P
powiedział, że tłumik 100 i 30 robocizna... :|
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 10 Sie 2010, 18:07
gniewny napisał/a:
A no chyba że tak, ale 100zl to tłumik napewno nie kosztuje...
Serwis może i dobry, ale że nie taki tani, no cóż...
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 13 Sie 2010, 19:09
przegląd pokonany na zepsutym lusterku kierowcy, braku trójkąta i przeterminowaną gaśnicą :twisted:
teraz Fiestkę czeka mały update, mianowicie muszę zakupić nowe - używane lusterko kierowcy oraz z miłą chęcią wpakuję do niego tunel środkowy.
Zastanawiałem się, czy nie odmłodzić tego koleżki i czy nie wpakować mu białych kierunków i świateł z mk3.5, jakieś rady ? robić tak czy zostawiać? <8>
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 13 Sie 2010, 19:28
gniewny napisał/a:
A sprawdzał Ci na przeglądzie te 2 elementy wyposażenia???
gniewny napisał/a:
No ja też tunelu w sowjej nie miałem, ale zamontowałem czarny, z przyciskiem do otwierania klapy i skórzanym mieszkiem, od razu dużo lepiej wygląda, bo tak to trochę przypomina Autosana :) A pieniądze nia takie duże wcale, ja dałem 15pln.
gniewny napisał/a:
Białe kierunki jak najbardziej :yes:
A o co chodzi Ci ze światłami od mk3,5?
Dla poprawienia wyglądu polecam jeszcze lustra od mk3.5 jakk i tak musisz jedno zakupić i wtedy też kierunki boczne jajka koniecznie, świetnie wyglądały by też lampy z dymionym kierunkiem.
Ja w swojej też zamierzam zrobić powyższe mody :)
Wysłany: 13 Sie 2010, 20:14
czym się różnią "światła" z MK3 od tych z MK3.5? :fox:
fiestaRS
dla niewiedzących :P
olo_r
