[MK6] Obsługa serwisowa, eksploatacja
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 7 Lut 2010, 01:41
qbaony napisał/a:
Nie zalace sie zmiany na inny np Castrola???
ford f 5w30 jest tez produkowany przez castrola więc można lać spokojnie :-)
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 7 Lut 2010, 09:04
krotko mowiac ma byc forda i spelniajacy normy M2C913-A, ford caly czas nie robi tych samych olejow, wypuszcza na rynek rozne, coraz to nowsze i lepsze oleje
CVH 1.4 FU..'89
qbaony
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 13 Lut 2010, 13:16
Filtr paliwa tez teraz wymieniać??? jak sie go wymienia dużo jest do rozebrania??
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Lut 2010, 13:18
Filtr paliwa jest pod akumulatorem (Tak jak 1.1i czyli u mnie) potrzebne narzędzia to klucz 10 połaski klucz 13 najlepiej z grzechotką, nowy filter, zaciski najlepiej żabki. Wyciągasz aku, potem sciskasz żabkami przewdody paliwowe (tylko jak masz filter przepływowy) efg 32 motocraft
Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 15 Lut 2010, 16:56
eee ... nie
Filtr paliwa w mk6 1.3 znajduję się pod autem na wysokości bagażnika, taka mała czarna puszka na wężyku ... jeśli dobrze pamiętam to po prostu się ją wyczepia i zakłada nowy ... .
pawel182
Wysłany: 15 Lut 2010, 18:28
WooYownik napisał/a:
eee ... nie
Dokładnie tak znajduje się tuż przy tylnym kole w okolicach baku.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Lut 2010, 15:19
A jaki jest koszt takiego filtra??
