Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 13:19 |
[MK3] Zrywa przód |
rafik109
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 24 Gru 2009 Posty: 19 Skąd: Trzeszczany
Wysłany: 25 Gru 2009, 21:15
| Ok, silnik narazie zostawiam w świętym spokoju. Narazie aby nie mieć problemów wymienię kompletne wahacze, łączniki, końcówki drążków (bo i tak muszę ustawiać zbieżność) a jest taki zestaw na allegro za 260 zł ( http://moto.allegro.pl/it..._1996_nowy.html ). Do tego amortyzatory i sprężyny tylko powiedzcie mi czy jest sens zakładać sportowe (za 800 zł - http://moto.allegro.pl/it...0_30mm_mts.html ) czy zwykłe wzmacniane (gdzie koszt byłby praktycznie o połowę niższy)? |
kamil wolski
Wysłany: 25 Gru 2009, 21:19
| Czy jest sens? To zależy czego oczekujesz. Co do wahaczy - gdzie tam jest nazwa firmy która tworzy ten zestaw? Żeby się nie okazało że to wytrzyma 5.000km i znów będzie wymiana. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 25 Gru 2009, 21:23
nie kupuj sprezyn!!!!!!
wez lepiej te panienki co prezentowali
załadujesz je do fiestki to Ci sie sama obnizy i nawet stukac przestanie ::DD: |
rafik109
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Gru 2009, 21:24
| No firmy podanej nie ma. A jakiej firmy polecasz? Co do zawieszenia potrzebuję czegoś twardszego... Wiemy jakie są nasze drogi i aktualnie jak jadę i wjadę na odcinek gdzie jest dość nierówno lub są doły to samochód poprostu "buja się" aż źle prowadzić... |
kamil wolski
Wysłany: 25 Gru 2009, 22:01
| rafik109 napisał/a: | | No firmy podanej nie ma. A jakiej firmy polecasz? Co do zawieszenia potrzebuję czegoś twardszego... Wiemy jakie są nasze drogi i aktualnie jak jadę i wjadę na odcinek gdzie jest dość nierówno lub są doły to samochód poprostu "buja się" aż źle prowadzić... |
A jaką masz % skuteczność tłumienia obecnych amortyzatorów? |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 26 Gru 2009, 08:34
| A czy czasem nie nurkuje Ci przód jak hamujesz? |
rafik109
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Gru 2009, 21:03
Jaką skuteczność tłumienia mają moje amortyzatory nie wiem i nie mam jak ani kiedy sprawdzić, ale małą. Nie jeżdżę tylko tym samochodem ale głównie tym.
JoeMix - no trochę nurkuje ale nie aż tak aby np. tarł po jezdni czy coś podobnego. |
kamil wolski
Wysłany: 27 Gru 2009, 23:27
| Cytat: | | Jaką skuteczność tłumienia mają moje amortyzatory nie wiem i nie mam jak ani kiedy sprawdzić, ale małą. Nie jeżdżę tylko tym samochodem ale głównie tym. |
Na stacji diagnostycznej za 10zł? |
jest: 133KM 186Nm |
rafik109
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Gru 2009, 23:49
Tyle wiem - po znajomości nawet za darmo miałbym... Problem W znalezieniu czasu na to w godzinach, kiedy stacja u mnie jest otwarta... |
sledzio
Wiek: 37 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 106 Skąd: Aleks.Łódzki
Wysłany: 28 Gru 2009, 00:36
jeżeli czujesz, że fieste przechyla przy mocniejszym hamowaniu to jest źle - sam przez to niedługo będe przechodził, choć u mnie może być to z innych względów, ale nieważne ;D
fiesta nie powinna przechylać się przy hamowaniu - przy tak twardym zawieszeniu to jest nienormalne
tak czy siak - powiedz ile masz na wydanie to postaram się coś podpowiedzieć.
odradzam natomiast bilsteina amorki do fiesty, co mi wpadały w ręce to jakieś nie za specjalne - coś niedrogiego z kyb (kayaba) bym brał. jak bierzesz komplet ze sklepu to masz 2 lata gwarancji producenta i nie robią problemów przy wymianie (choć rzadko kiedy wracały na gwarancję) .
ogólnie ten pierwszy zestaw nie jest najgorszy tak z wyglądu, poza wahaczami - tutaj bierz coś na dłużej, bo te co są na tej aukcji nie budzą zaufania (blacha jakaś taka nijaka, widać że jakościowo co najwyżej średnie) |
_________________ Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę. |
rafik109
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Gru 2009, 01:05
Na wszelkich ostrzejszych zakrętach fofi normalnie przechyla się na boki aż nieraz nie można kierownicy utrzymać (bo kierowca przechyla się jeszcze bardziej ) - i nie jest to przy szybkiej jeździe... Na wszelkich nierównościach, dołach jak nie podskakuje normalnie to amorki aż do końca dochodzą. Co ciekawe przy jeździe na niedużych nierównościach wygląda to tak jakby wogóle nie było amortyzacji i całym samochodem trzęsie.
Na całe zawieszenie (amortyzatory, sprężyny, wahacze, końcówki drążków itd) mam max 1500. Najlepiej gdyby wszystko kosztowało max 1000 - trzeba coś zostawić na hamulce i ustawienie zbieżności w warsztacie (całą resztę oczywiście sam sobie zrobię)... |
Wysłany: 28 Gru 2009, 08:32
| Stanie przy przednim lewym kole, naciśnij na błotnik kilka razy - jesteś w stanie rozbujać auto? Amorki do wymiany, taki sam test z drugiej strony, generalnie po silnym ucisku auto powinno powoli wstać i tyle, rozbujanie prawie niemożliwe. |
rafik109
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Gru 2009, 16:34
| Niby tak za bardzo rozbujać się nie da... Kilka razy tak nacisnę, puszczę i odbija do takiej pozycji jak ma być. Podnosiłem przód do góry, próbowałem ruszać kołem na boki i też zbytnio się nie dało więc wahacze wydają się być w porządku... Nie wiem już kompletnie co z tym samochodem jest... |
Wysłany: 28 Gru 2009, 16:39
| A jak tam tylne koła? podnieś auto i zobacz czy nie ocierają czasem np. zablokowane szczeki,,, |
rafik109
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Gru 2009, 16:55
Nie, tył jest całkowicie w porządku Wszystko sprawdzałem jak zakładałem zimówki jakiś miesiąc temu.
Ale czy tak czy tak chcę to trochę usztywnić i zrobić porządnie (trzeba ustawiać zbieżność więc i tak potrzebna będzie wymiana). Więc czy możecie podać jakie części powinienem kupić? Do kompletnego remontu zawieszenie oczywiście. A tak przy okazji jakie hamulce i klocki do tego - bo z tego co dzisiaj zauważyłem też proszą się o wymianę... |
sledzio
Wysłany: 28 Gru 2009, 19:33
podjedź do diagnosty na szarpaka, to wyjdzie czy przypadkiem coś z układem jezdnym nie jest jakie powinno - koszt 30 zł lub coś w podobie a od razu widać co i jak.
skoro auto po rozbujaniu nie pływa... to amorki zdają sie byc ok.
lekko da się go przycisnąć do ziemi ? czy dużo siły trzeba włożyć ? idzie go tak docisnąć, żeby aż amorek do końca doszedł i jak wtedy wraca ? od razu czy na kilka bujnięć góra/dół ?
jeżeli dociśniesz go do końca to może czas nad sprężynami pomyśleć...
dla świętego spokoju - jak hamuje ci przód ? żyleta czy dość słabo ? a może w zależności jak się trafi ? może tarcze masz krzywe albo coś ?
wszystkie te rzeczy (no... poza sprężynami) sprawdzisz u diagnosty za grosze... albo do znajomego mechanika na warsztat. |
rafik109
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Gru 2009, 20:06
Do końca nie udało mi się docisnąć i troszkę siły potrzeba. Jak puszczę idzie do góry, potem ciut wraca w dół i stoi. Nie tak żeby kilka razy się bujnął. Hamulce praktycznie żyleta tylko właśnie muszę już zmienić klocki bo się kończą. Ostatnio byłem na przeglądzie to hamowanie było na poziomie 65-70 więc są dość dobre... |
Wysłany: 28 Gru 2009, 20:13
| rafik109, jesteś tu nowy, jaki miałeś wcześniej samochód? |
rafik109
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Gru 2009, 20:32
| Rok jeździłem Fiatem Sieną ojca i dorywczo Golfem III. |
Wysłany: 28 Gru 2009, 20:50
| Uhum, bo chodziło mi o to że przednionapędówki na miękkim zawieszeniu tak mają że jak ostro dasz w pedał to pieją do góry,,, |
