24 Lis 2009, 06:38
[mk3] jakie alu moge wrzucic?? 17??
rapet
Wysłany: 6 Gru 2009, 19:50
ja mam u siebie na alu 15 195/45 felga 7,5 j i et37 i nic sie nie dzieje i moim zdaniem 15 sa w sam raz do fiesty :devil:
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 7 Gru 2009, 08:28
panowie jest stara zasada ..mozna załozyc wszystko co mozna przeliczyć na obwód fabryczny :fox: ..fabrycznie najwieksza opona to 185/55/14 w 15 to 195/45 w 16 to 195/40 ;/ ..powodzenie w kupowaniu takiej opony ...jak łatwo policzyc 17 to 195/35 chyba nie musze komnetowac rozmiaru 205 to wysokosc 30 !:fox:
zakładanie takiej opony jaka akurat był na feldze to juz rzezba i kombinatorstwo.
Takie jest moje zdanie . :fox:
Ogolnie mysle sobie ze jak sie ma pomysł i checi to mozna dopasowac mała felgę i bedzie wygladac świetnie .wielkie alu dobre dla kogos kto idzie na skróty i niespecjalnie ma inwencje twórcza
chudy
Wysłany: 7 Gru 2009, 23:36
no to was mistrzu podsumowal :D ale ja i tak na wiosne zaloze 15 :D
NOWITEK
Wysłany: 8 Gru 2009, 07:19
LOY napisał/a:
Według mnie jest dokładnie na odwrót.
I nie zrozumcie mnie żle. Nie twierdzę że czym większe koła tym lepiej. W Fieście MK3 17" to max
Wysłany: 8 Gru 2009, 09:27
NOWITEK napisał/a:
LOY napisał/a:
dokładnie na odwrót ,ale równoczesnie nie twierdzisz ze wieksze sa lepsze .hym ..albo to zbyt pokrętna logika jak dla mnie ..albo sam sie zakręciłeś ..bo to sprzeczność !
Kazdy ma swój pomysł na swoje auto :fox: ..i swojego bedzie bronił . Ogólnie pokutuje jednak przekonanie ..skądinąd najprostrze w wykonaniu ,ze za psie pieniadze kupuje sie przechodzone duze koła i ma woow efekt na osiedlu .. Już chyba logicznie wykazałem ze stosujac duza felgę trzeba sie nagimnastykowac zeby nie zgubic fabrycznego obwodu ..który jest cokolwiek wazny zwłaszcza jesli nie zmienie sie silnika :fox: ..Ile osób tutaj kupi własciwe opony we własciwym rozmiarze montując 16 czy 17 ? zazwyczaj montuja takie opony jakie najtaniej mozna było kupic w uzywkach albo jeszce gorzej takie jakie juz był załozone w momencie kupna .
Krótko nie lubie dziadostwa i tjuningowych nonsensów ..fiesta nie potrzebuje opon 205 czy 215 i zwiekszenia masy nieresorowanej o 40% :fox:
no i pozostaje aspekt estetyczny malutka fiesta na 17 wyglada groteskowo i abstrakcyjnie
NOWITEK
Wysłany: 8 Gru 2009, 11:54
LOY napisał/a:
NOWITEK napisał/a:
LOY napisał/a:
Ad1 Na skróty według mnie idzie ten kto tuninguje auto i za "psie pieniadze kupuje przechodzone" 14" na allegro + 2 spray-e i opony z profilem 55-60
Ad2 Mówiąc "Nie twierdzę że czym większe koła tym lepiej" miałem na myśli styling auta i to że np: 18" to już przesada.
Uważasz że Fiesta poniżej wygląda na 16" "grotekowo i abstrakcyjnie" ??
kamil wolski
Wysłany: 8 Gru 2009, 12:14
Ja bym rzekł że 16" to optimum :)
[ Dodano: Wto Gru 08, 2009 12:14 ]
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 8 Gru 2009, 14:08
NOWITEK napisał/a:
LOY napisał/a:
jeśli chodzi o ścisłość....LOY napisał, że uważa iż fiesta wygląda groteskowo i abstrakcyjnie na kołach 17''. Skąd ty wziąłeś w jego wypowiedzi rozmiar 16" ??
Przeczytaj dokładnie a potem się czepiaj.
Wysłany: 8 Gru 2009, 14:12
LOY napisał/a:
Ja gy :joint: ozor
NOWITEK
Wysłany: 8 Gru 2009, 14:17
BerciQ napisał/a:
NOWITEK napisał/a:
LOY napisał/a:
Sam czytaj dokładnie!!
Odnosząc się do do ogólnej opini Loy-a że 16-17" to już strasznie wielkie koła jak na fiestę zapytałem czy ta na 16 wygląda "grotekowo i abstrakcyjnie"
Wysłany: 8 Gru 2009, 16:05
NOWITEK napisał/a:
szczerze ..te felgi to jedne z najnudniejszych felg jakie mozna załozyc na fieste.. 70% fiest z fiesta turbo swego czasu miało alu cossi lub cossi -look . rozmiar 16 niejako narzucał sie sam jako seryjny rozmiar cossiego .
a jak wyglada ..nudno ..duze ,nudne koła ..tak jak napisałem ..dla mnie to jednak najprostrze rozwiazanie .
Trudno, to szukac kilka miesiecy obcych ,starych ,charakternych felg ,,przerabiac czesto otwór centrujacy ..kombinowac z dystansami zeby dopasowac ET ,prostowac ,zdzierac 10 warstw farby i miec cos chociaz odrobine orginalnego .
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 8 Gru 2009, 16:08
LOY napisał/a:
takie jak na czarnej curvie są OK ? :D bo takie leżą w garażu u mnie :)
Wysłany: 8 Gru 2009, 16:45
BerciQ napisał/a:
LOY napisał/a:
mnie sie podobały ..miały byc proste i skromne ..i takie były .
NOWITEK
Wysłany: 8 Gru 2009, 18:02
Ok. Z mojej strony to już wszystko. Mamy poprostu inne spojrzenie na tuning/styling pojazdów. :)
