[MK3] Duże spalanie
kamil wolski
Wysłany: 29 Paź 2009, 11:49
Raczej nie. Na ciepło by raczej chyba wtedy puszczać jeszcze mocniej..
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
dj1987
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:22
Zauważylem jeszcze jedna dolegliwość która może się łączyć z dużym poborem paliwa. Rano odpalilem autko przejechalem moze ze 100m stanelem na skrzyzowaniu to obroty zaczely mi skakac z 1000 na 1500 no ale pojechalem dalej na nastepne skrzyzowanie. No i przy ruszaniu zaczol sie krztusic. Gaz na maxa puszczam lekko sprzeglo a autko szarpie i gasnie. Jakos wyjechalem no ale z wielkim problemem. Dodam ze rano bardzo zimno bylo i musialem szybe skrobac. Macie jakies pomysly jak naprawic moje dolegliwosci? Jak bede miec czas to sprawdze kody bledow. pozdro
[ Dodano: Czw Lis 05, 2009 23:05 ]
Dzisiaj zrobilem test na komputerze. test na niepracujacym silniku nie wykazal bledow a na pracujacym niby blad regulacji zaplonu. Pare chwil przed testem cos robilem przy samochodzie i odlaczylem akumulator wiec mozliwe ze zresetowalem bledy ktore pozniej test nie wykazal? I jeszcze jedna sprawa robilem test sondy lambda- jakis czas temu wartosc napiecia byla cos kolo 0,44v i sie zmieniala o 0,1 gora dol a dzisiaj jeszcze raz robilem test na cieplym silniku i badalem tez ta sonde z jakies 5 min ale wskazania byly bardzo dziwne jak dla mnie. Wartosc napiecia zmieniala sie od 0 do 0,75 i tak caly czas nie zmierzajac do jakiejs wartosci sredniej. Jaka wasza diagnoza? Przejechac troche i jeszcze raz wszystko pobadac czy juz teraz mozna cos stwierdzic co jest nie tak z tym moim duzym spalaniem?
