17 Kwi 2006, 11:53
Moje audio
Kacper
Wysłany: 12 Wrz 2004, 23:07
Kasperaz21 napisał/a:
spox nie ma sprawy mam jeszcze więcej pomysłów
podziel sie, podziel... dobre pomysły zawsze w cenie :wink:
KacpeRS
Wysłany: 13 Wrz 2004, 09:27
8)
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 21 Wrz 2004, 19:48
Fajne to wszystko :P ja w mojej mk2 robię zabudowę bagażnika, pod podłogą kolo kola zapasowego.Koło zostalo oddzielone no i płyta na głośnik 30 cm wycięta.Jeszcze wygłuszenie, wzmacniacz i będzie git :twisted:
Jak tylko zrobię pokażę zdjęcia :wink:
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
Grze
Wysłany: 29 Wrz 2004, 14:48
Ładnie sie dzieje jak ludzie alfreda SW1003z wsadzają do BR.........
Totalnie chybiona zabudowa(w sensie technicznym), choć stylizowana na CA z prawdziwego zdarzenia.
Dlatego buczy bo ten głosnik ma qts w granicach 1!!! Tylko do zamkniętej! W dodatku za duża buda, i głośnik który jest pośmiewiskiem większosci forum akustycznych.
PS:gąbka jest zalecana na ścianki w bass-reflexie i wcale nie zmniejsza objętości, a nawet ją powieksza w zaleznosci od jej upchania nawet do 15-20%
WIELKI ROTFL^2
Kacper
Wysłany: 29 Wrz 2004, 21:53
głośnik juz nie buczy - była to kwestia ustawienia wzmacniacza, i zmiany radia na CD z kasety (co CD to jednak CD).
A to ze głośnik szajs to wiem, narazie musi starczyc... potem mam w planach co innego.
A skoro kazdemu tutaj ROTFL postawiłeś, pochwal sie co tam masz w swojej Turbo Fiescie Car Audio Trophy ? 8)
Grze
Wysłany: 29 Wrz 2004, 22:06
ROTFLA masz odemnie za to ze wsadziłes ten glosnik do przypadkowej obudowy. Ja nie mam jakiegoś wypasionego sprzetu, aktualnie siedzi u mnie Ravemaster bsw104II podpiety pod mf-2s.
PS:za ten głośnik miałbys o wiele lepszego cw1002c(ktory BTW jest tanszy)
Kacper
Wysłany: 29 Wrz 2004, 23:08
To ze skrzynka jest za duza to juz sie od kazdego dowiedzialem... i wszystkim przyznaje racje, to była moja pierwsza konstrukcja i wyszła jak wyszła... nie spodziewalem sie iz wyjdzie to takie duże.
Coś będe z tym kombinował (wstawić przedziałke, która podzieli mi to na pół i skrzynia będzie OK a głośnik i tak chce zmienić na coś lepszego), albo wstawic dwa głośniki, tylko boje sie iz jak zmienie na porządne głośniki to dwóch mi wzmacniacz nie pociągnie... :?
Grze
Wysłany: 30 Wrz 2004, 10:59
napisz mi ile ta skrzynka ma litrów. cos sie dobierze. ps:tak na szybko to obchnij tego sw, zmniejsz skrzynke do około 40L, zatkaj BR i wsadz cw1002c. jest o wiele lepszy i głośniejszy. sw ma około 80db(!), natomiast cw jakies 86db
mucha
Wysłany: 11 Paź 2004, 17:52   :)
Sprzedaj wszystko, nic nie kombinuj tylko zastanow sie nad glosnikiem EQ db10 wspanialy glosnik w swojej klasie cenowej. a mozna z niego wycisnac wiecej niz z tych alphardow, po dobrym dobraniu skrzyni, portu mocy itd.
Ford Fiesta 1.6 XR2i sprzedana :(
Kacper
Wysłany: 11 Paź 2004, 20:15
aktualnie zostawilem jak jest, i zmieniam piecyk - takze poki co skrzynia i tak sie nie odezwie bo starego piecyka juz nie ma - za ok 2 tygodnie sie pochwale co będe miał :wink:
Kacper
Wysłany: 19 Paź 2004, 15:50
Ok, juz po zmianach - piecyk to Blaupunkt 4100B, 4x100Watt/2x320Watt.
Podłaczylem tylną półke to (i niech mi nikt nie pisze ze tak sie nie robi - taki mialem kaprys), oraz 2 kanały zmostkowalem na skrzynie- ogólnie bas sie jakby lepiej rusza, dużo lepiej...
Narazie tyle - jak coś znowu zrobie, napewno napisze w swoim wątku
mdcs
Wysłany: 26 Paź 2004, 12:16
Szkoda, że zastosowałeś ten właśnie model alpharda. Dużo lepszy do bass-reflexu jest LW800, lub LW1000... ale i tak OK :)
było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd ;)
Kacper
Wysłany: 26 Paź 2004, 14:22
mdcs napisał/a:
Wiem, wiem ... niestety, głupi i naiwny bylem :wink:
Ps. czasami bywam w Płocku, moglibyśmy się w tedy zgrać i pogadać chwilkę (niestety nie jezdze fiestą tam - zostaje w zabrzu, nie ma sensu targać dwóch samochodów, pozatym drugi jest szybszy ( 1.8 16V))
lsebu
Wysłany: 24 Lis 2004, 13:04
musze przyznać że jest to piękne!!
uwaga z mojej strony! - jak masz możliwość spróbuj zamienić sobie wzmacniacz ze swojego GTA 2100 NA STARSZEGO BLAUPUNKTA MPA 500.
Różnica jest KOLOSALNA i nie chodzi tu o te 100W więcej ale o wykonanie i jakość, no i ma swoją wagę - a to po wadze (na pierwszy rzut oka) można określić jakość. gorąco polecam - spróbuj!
Kacper
Wysłany: 25 Lis 2004, 08:27
lsebu napisał/a:
W późniejszych postach napisałem ze aktualnie wszystko zasila Blaupunkt 4100B i narazie zmian juz nie planuje 8) jak dla mnie gra OK 8)
KacpeRS
Wysłany: 25 Lis 2004, 12:33
lsebu napisał/a:
coś ty po wadze nie nie określisz czy to jest dobry wzacniacz większość kiepawych wmacniaczy ma włąsnie kupe żelastwa i ciulowe parametry
lsebu
Wysłany: 25 Lis 2004, 23:05
[quote="Kasperaz21"]
zgadzam się dlatego napisałem że to "na pierwszy rzut oka". natomiast jak wzmacniacz nie ma swej wagi to nie ma co zawracać sobie nim głowy.
user
Wysłany: 19 Gru 2004, 02:56
Kacper
1. zastosowanie subwoofera i głośników w półce to idiotyzm ... jedno wyklucza drugie ...
2. Dziuery wycięte w pułce były chyba tępym nożem ....
3. luźne kable wyglądają jak by to robiła zezowata koza
4. plexa czy też szybka jest nie zamocowana - nie przyklejona tylko przykręcona lub zamocowana przykręconymi zaciskami ...
5. membrana jest nie zabezpieczona
Spróbuj skorygować te rzeczy bo reszta zapowiada się fajnie ...
Kacper
Wysłany: 19 Gru 2004, 11:20
user napisał/a:
Kacper
1. powiem Ci tak - bez suba nie ma basu, a bez tylnych głosników z tyłu poza basem nie slyszy sie nic...
2. Dziury nie ja wycinałem - kupilem auto z dziurami w polce :(
3. Kable są juz inne ale nadal luzem hehe
4. Pleksa jest niczym nie przykrecona ani nie zamontowana - ale chce do niej przymocować magnesy i zeby trzymała się na magnesach ;)
5. na allegro mozna kupic ładnie wycięte w nierdzewce wzory - i komibnuje nad tym :wink:
Wizja
Brak nowych postów Przyklejony: Fiesta - ciekawe montaże Car Audio
Linki i fotki
molu Car Audio i CB 4 17 Wrz 2018, 12:19
Lukasz341
Brak nowych postów Moje audio
pawloplus Car Audio i CB 19 25 Kwi 2008, 14:26
Brak nowych postów moje audio
Mafios Car Audio i CB 37 29 Wrz 2004, 23:05
Brak nowych postów Moje audio...
djsthonka Car Audio i CB 11 6 Paź 2006, 23:12
