Tagi tematu: lpg, mk3, regulacja lpg, spalanie, zuzycie paliwa
Otwarty przez: trzeci
30 Maj 2011, 21:47
[MK3] Duże spalanie LPG
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 2 Cze 2011, 15:46
a jakie masz tarcze? trzeba dobrac twardosc do tarcz
brembo
ate
lucas
bosch
oryginalne - motorcraft
delphi
ferodo
meyle
magneti marelli
breck
byle nie jakies no name
odradzam "maff" - rozpadly mi sie na zakrecie ;-| ;-| odpadlo polowe klocka, ogolnie kruszylo sie, wloskie g****, porysowalem tarcze
obecnie jezdze na tarczach brembo litych + klocki fomar friction - polskie i zajebiscie tanie z 50zl w sklepie, takie mialem pod reka, jest bardzo ok, na przegladzie tez ladnie wyszlo, ale polecam nie oszczedzac na bezpieczenstwie i kupic drozsze niz 50zl, za 80zl mozesz miec ate tak jak masz system hamulcowy, czy motorcrafta, lepsza opcja niz wymieniac wczesniej tansze
[ Dodano: Czw Cze 02, 2011 17:55 ]
http://allegro.pl/ate-klo...1597540519.html 88zł
[ Dodano: Czw Cze 02, 2011 18:06 ]
lub brembo ----> http://allegro.pl/klocki-...1625988586.html za 80zl
CVH 1.4 FU..'89
drzeniow
Wysłany: 4 Cze 2011, 21:18
ja miałem kiedyś w escorcie za 22zł :D
http://allegro.pl/klocki-...73.html#gallery
Hamowały dobrze :P
pisków nie było, nie zużywały się za szybko.
Na przeglądzie nie było problemów.
Aktualnie:
Było:
kamil wolski
Wysłany: 4 Cze 2011, 22:13
"Klocek", bez elementu ciernego, sam metal też hamuje... Kwestia "jak"...
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 5 Cze 2011, 05:47
drzeniow napisał/a:
kamil wolski napisał/a:
:rotfl:
A producent prawie jak ATE ;)
Pawełos666 napisał/a:
A czy twardość klocka i tarczy jest gdzieś publicznie podana ( tj na opakowaniu ) ? Czy trzeba tego szukać bo katalogach producentów?
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 5 Cze 2011, 08:51
chdzi o to zeby do lipnej tarczy ktora sie sciera nie ma sensu zakladac twardego klocka, tylko wymienic tarcze i klocki jako komplet jednej firmy, albo zalozyc twarde tarcze (lepszej firmy) i sredniej jakosci klocki, nie odwrotnie... bo zedrze tarcze, takze wszystko zalezy od tarcz jakie ma, dajac np klocki ferodo do kiepskich tarcz zurzyja sie szybko. jesli tarcza jest wysluzona mozna raz zalozyc twarde klocki, podrowna tarcze, a potem wymienic na miekkie. mozna tez przetoczyć czy przeszlifować tarcze lub chociaż same krawędzie, do tego zaszlifowac fazkę na górnej i dolnej krawędzi roboczej klocka, zeby rant tarczy nie pilowal nowych i sie zle nie ukladaly, jak sa tarcze nie wiadomego pochodzenia to lepiej, wymienic rant sprawdza sie moneta do tego wchodzi minimalna grubosc tarczy, jesli tarcze sa porzadnej firmy ale juz troche przejechaly to mozesz uzyc sredniotwardego klocka, a jak bardzo chcesz je oszczedzac i jesli sa dobrej firmy masz do nich zaufanie, maja jeszcze odpowiednia grubosc i sa gladkie, to mozna miekkie klocki zastosowac w celu ochrony. jesli tarcza jest zjechana i nie wiadomo jakiej firmy lub wiadomo ze kiepskiej to wywalac nie zastanawiac sie, i kupic brembo albo ate, czy inne tym podobne. ale warto sie zastanowic 2x i przeczytac to (ostatni post) ---> http://www.fiestaklubpols...e00865d29ec808e
[ Dodano: Nie Cze 05, 2011 10:17 ]
tarcza do wymiany
CVH 1.4 FU..'89
burdzyk2
Wysłany: 5 Cze 2011, 14:29
U mnie seicento siostry jeździ od '99 na oryginalnych tarczach, nigdy nie wymieniane były, a klocki co rok może dwa Ferodo idą... Trzeba zaznaczyć że jako już prawie 12 letni samochód ma mniej niż 110 tyś przebiegu...
cxz3
Imię: Darus
Wysłany: 2 Gru 2011, 12:12
Ile możliwości regulacji masz na parowniku ? jak tylko 2 pokrętła to na tym największym zakręć do końca i potem na przewodzie od parownika do mixera masz taka plastikową śrubę reguluj wkręcając ja do środka i niech druga osoba patrzy dodając gazu kiedy silnik traci moc . Jak znacząco zacznie tracić to zakończ regulację . Ja tak miałem w 1.1 palił mi 16-17 gazu po takiej regulacji mieszanki i przepływu zeszedłem na 8-9 l.
Teraz mam 1.3 fiestke i jak ktoś by miał mikser do niej to z chęcią kupię
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 2 Gru 2011, 13:13
wszystko ok kolego tylko na parowniku nie zakreca sie do ubogiej na max, tylko ustawia na srodku granic palnosci gazu... robi sie to na sluch ustawiajac srubke pomiedzy min a max i obroty maja byc wtedy najwyzsze z mozliwych potem sie to sprawdza na goracym i zimnym silniku... a na koniec ustawia sie dawke gazu. zeby ustawic parownik trzeba podac tlen do silnika (czyli gaznik musi byc poprawnie ustawiony, lewe powietrza) inaczej ustawianie parownika bedzie trudne i malo wyczuwalne, nie znajdziesz min i max...potem ustawic tak jak napisales na oko duza srube po obrotach silnika i odkrecic o 1 obrot ale od tego ustawienia mozna jeszcze przykrecac i bawic sie powietrzem na gazniku, dolocie itd, sprawdzajac ile pali na 100
CVH 1.4 FU..'89
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
