Przesunięty przez: molu
27 Wrz 2008, 16:50
Co wybrać, skrzynie basowe
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 13 Mar 2006, 22:16   Co wybrać, skrzynie basowe
Witam, jestem taki newbee w sprawie car audio dlatego skorzystam z waszych rad:)
Więc tak mam na razie do wydania 200-250 zł, tak wiem że to nie dużo ale w sumie ja nie jestem żadnym audiofilem więc za dużych wymagań nie mam.
Na początek chciałbym wzmocnić bas no i którą propozycję wybrać:
http://www.allegro.pl/ite..._komplet_a.html
co o tym sądzicie? Cena nie za duża no a wzmagol w tym jest, ale dobra następna propozycja:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=89515200 i do tego jakiś tani wzmacniacz tak do 100zł, czy może to:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=92041463 tylko że na razie by to musiało pójść bez żadnego wzmocnienia a potem też na jakimś tańszym.
Więc co polecacie? A może macie jakąś całkiem inną propozycję?
Może lepiej te 2 bańki wydać na jakieś głośniki do przodu lub do półki (seryjnych tylnich miejsc montażowych) w tej cenie?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
chary
Wysłany: 13 Mar 2006, 22:44
Godna uwagi może być http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=92041463 , bo te wcześniejsze to takie lipne jakieś.Kolega miał takiego blaupunkta w kadecie i do tego wzmacniacz magnat the Rock 400 i całkiem ładnie to grało, ale jak mówisz
to może zainwestuj lepiej w jakieś głośniczki w drzwi lub w pułke??
Wiadomości Olsztyn
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 13 Mar 2006, 23:09
Lepiej na początek kup jakiś zestaw odseparowany w przednie drzwi firm sinuslive,phonocar,macaudio czy ewentualnie alpine,pioneer. Na allegro jest w czym wybierać. Jeżeli starczy Ci kasy to zajmij sie ich wytłumieniem drzwi(maty bitumiczne). Wtedy zobaczysz czy jest Ci potrzebne więcej basu.
andrew
Wysłany: 13 Mar 2006, 23:30
kolego zobacz aukcje sprzedam a bedziesz zadowolony kliknij n agg
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 14 Mar 2006, 18:51
Andrew widziałem wcześniej już twoje ogłoszenie w dziale sprzedam. Po pierwsze ty masz do sprzedania tubę a ja właśnie słyszałem że skrzynie basowe są lepsze(ale to akurat mniejszy problem bo sprzet można odsłuchać) ale głównie chodzi o cenę ty podajesz 250zl no a ja napsiałem że w 200 to dlamnie max, a jak wydam 200 na samą tubęto już na wzmagol nei będę miał a bez wzmagola to może niezby fajnie grać.
andrew
Wysłany: 16 Mar 2006, 09:38
kolego ja na pisalem ze 200 za tube a za sama skrzynie 250 i wydaje mi sie ze ta cena jest nawet za niska za ta ową skrzynie ale widze ze ty masz problem
powazny
bo nie sadze ze ty chcesz kupic sprzet aby gral tylko abys mial a za tsaka jak ty piszesz cene to chyba nie kupisz czegos co bedzie naprawde mialo efekt ta sama skrzynia jest warta 1500zl ale ok,mnarka
hans666
Wysłany: 16 Mar 2006, 09:46
mikolaj_r napisał/a:
zgadzam sie z przedmowca...lepiej zainnwestowac w lepsze woofery w przednie drzwi niz pakowac sie w badziewne skrzynie i wzmaki...co do wytłumienia matami bitumicznymi to nie wiem czy to wyjdzie tanio...nawet jak sam je kupisz i bedziesz sam wytlumial
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 16 Mar 2006, 11:15
hans666 napisał/a:
Masz racje tanio to nie wyjdzie ale nie znam tańszego sposobu na wytłumienie drzwi.Myslę że uzyskany efekt jest warty tych pieniędzy.
pietrus
Wysłany: 16 Mar 2006, 18:59
Ja wlasnie zamiast bawic sie w tube wezne sie za wytlumienie autka, mam tylko pytanie jak wcisnac wieksze glosniczki do przodu, np 17cm, w tej chwili sa tam xplody 13cm, ale troszke im brakuje wygaru :) . Panele nie wchodza w gre. :cojest:
Fiesta Rulez :)
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 16 Mar 2006, 21:09
Tak jak dla ciebie to wziął bym tą pierwsza pozycję, wzmacniacz na mosfetach jest OK.
Napewno nie ma takiej mocy jak gość napisał ale one fajnie chodzą 8)
Co do tej skrzyni to napewno trzeba zmniejszyć ten otwór bo 10 cm to przesada :D
Tak jak koledzy piszą i tak trza by zainwestować w jakieś głośniczki :yes:
Decyzja należy do ciebie :)
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 16 Mar 2006, 22:23
Kurcze no właśnie ;-(
Poczytałem trochę i w sumie chyba jednak się zdecyduje na wytłumienie drzwi i potem jak znów kasy trochę przybędzie to kupie jakieś głośniczki.
No ale wytłumienie z tego co czytałem tez może swoje kosztować, a po za tym trzeba umieć to zrobić dobrze, ehh no ale w życiu chyba nic nie jest proste.
Dobra wiec pytanie na przyszłość jeśli bym kupił zestaw 6 głośników wysokotonowe, średnio i nisko to gdzie zamontować te średnio tonowe i gdzie te nisko, ale to takie pytanie raczej czysto teoretyczne, na później.
Dzięki za odpowiedzi
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 17 Mar 2006, 00:21
Bit1 napisał/a:
No cóż przy zestawach odseparowanych najważniejsze jest umiejscowienie tweetera,przy tym mało istotna jest jakość zamontowania. Przy głośniku średniotonowym należy zwrócić uwagę na miejsce montażu(mozliwie blisko słuchającego - np.w wyższych partiach drzwi, ewentualnie na dole,zależy jakie częstotliwości ten głosnik faktycznie będzie przenosił)i pewne przytwierdzenie go do karoserii/panelu. Przy głośniku niskotonowym ze względu na przenoszone przez niego częstotliwości i co za tym idzie powstające drgania należy przede wszystkim zająć się usztywnieniem miejsca montażu. Taki głośnik można zainstalować właściwie byle gdzie, ważne żeby uwzględnić jego głębokość montażową, pojemność komory w której się go montuje. Oczywiście jest to czysta teoria...praktyka zależy od konkretnego modelu samochodu i głośników noi funduszy... Myśle, że przy dobrze wytłumionych drzwiach w zupełności zaspokoji Twoje oczekiwania zestaw odseparowany dwudrożny...trójdrożny to już o wiele wyższa cena i więcej zachodu(musisz posiadać wzmacniacz,dorobić panele,przebudować drzwi/deskę rozdzielczą itp.)
P.S. Sorry za przydługi wykład
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 17 Mar 2006, 09:06
Nie no Mikołaj mądry wykład zawsze się przyda. Ale pytanie jak mówisz zestaw dwudrożny to masz na myśli tweetery i ? No właśnie i co głośnik przonoszący jakie częstotliwości?
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 17 Mar 2006, 10:16
Bit1 napisał/a:
Mam na myśli zestaw na który składa się tweeter,zwrotnica i tzw. midbass, czyli głośnik średnio-niskotonowy zwykle o średnicy 130-165 mm, przenoszący częśtotliwości ok.50-8000 Hz.
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 17 Mar 2006, 11:55
Szukałem na allegro jakiś średnio tonówek no ale hmm jakoś nic ciekawego nie znalazłem zainteresowały mnie takie: BOSCHMANN RV -5200XT ale jest parę ale:
-na niektórych aukcjach są uznane za basowe a na innych na midbasowe, według częstotliwości które wydają to chyba jednak nie powinno się uznawać ich za midbasy
-głębokość montażowa 65mm no czyli do standardowych miejsc nie wejdą,
Uda je się zamontować jeśli zastosuje się dodatkowo do montażu pierścienie z Mdfu? Czy potem da się bezproblemów założyć spowrotem tapicerkę drzwiową?
Jakie midbasy byście polecali (oczywiście w bardzo rozsądnej cenie)?
Co w ogóle sądzicie o firmie Boschmann? Głównie chodzi o stosunek jakości do ceny.
A w sprawie tweeterów czy ktoś jeszcze montował gwizdki tak jak coccolino: http://www.fiestaklubpols...ghlight=gwizdki
Czy to dobre miejsce? Dobrze brzmi?
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 17 Mar 2006, 19:15
Mi się strasznie podobają TONSIL-owskie Speed 1300 chcę je sobie kupić 8)
zobacz:
http://www.tonsil.com.pl
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
xr2fun
Wysłany: 17 Mar 2006, 19:58
Drobna uwaga - zanim cokolwiek kupicie radzę odsłuchać a potem kupować.
BOSCHMANN - co to jest za marka ( wylansowana na allegro ).
Dobry głośnik to jest podstawa zdecydowanie ważniejsza od reszty.
Niestety Car Audio kosztuje dużo w dobrym wydaniu czasami wielokrotnie więcej niż warte jest auto.
nicos
Wysłany: 17 Mar 2006, 21:47
jesli zalezy Ci na dobrym brzmieniu to polecam Hertz:)polecam zdecydowanie te glosniki - wg mnie najlepsze w swojej cenie - mam sam takie:):)
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 17 Mar 2006, 22:10
xr2fun napisał/a:
a zdziwił byś się, montowałem już kilka takich głośników i wyobraź sobie że całkiem przyzwoicie grają ;) jak na swoją cenę :yes:
"Nie wszystko złoto co się świeci". :)
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
nicos
Wysłany: 17 Mar 2006, 23:16
to powiedz mi o jakie modele tego boszmana chodzi??u mnie gostek ma kupil boszmany i mu bylo super a jak podjechal kolega z glosnikami jbl to wtedy sobie porownal i troche sie zdziwil:)
lukaszceglarski
Brak nowych postów [MK4] ZAMIENIE skrzynie biegow 1.1/1.3 MK4 na skrzynie MK3
benny_pl Kupię 0 29 Kwi 2017, 02:03
benny_pl
Brak nowych postów skrzynie biegów mk1/mk2
PumaRST Mechanika ogólna 6 29 Lis 2007, 13:57
Brak nowych postów [MK3] sprzedam/zamienię skrzynie ib5
jarcyk Hyde-Park 7 27 Cze 2015, 07:53
jarcyk
Brak nowych postów Jak obliczyć skrzynie basową dla głośnika
o nieznanych parametrach
Bit1 Car Audio i CB 11 8 Cze 2007, 12:57
Bit1
