Przesunięty przez: Freeman
21 Cze 2014, 20:12
[MK4] Nieprawidłowa praca silnika 1.25
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Lis 2009, 12:39
MARIUSZ.B - powiedz mi jeszcze jak go sprawdzic czy jest dobry, na jakiej zasadzien on dziala a postawie Ci piwo ;D
MARIUSZ.B
Wysłany: 8 Lis 2009, 12:43
Z tego co wiem to to jest taki zaworek i powinien przepuszczać powietrze tylko w jedną stronę. Trzeba by go wyjąć i wyczyścić, może być zasyfiony olejem.
olo
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Olek
Wysłany: 8 Lis 2009, 13:51
teraz takie pytanie skoro wiekszosc czesci jest wporzadku jak tu koledzy pisza to moze wina nie lezy po stronie elektryki czy pneumatyki a moze w samej mechanice. Powiedzcie którym z wam auto bierze olej bo moze on tak szarpie z powodu przedmuchów na pierścieniach co silnik nie ma takiego sprezania i dopiero po nagrzaniu sie lapie szczelnosc i wszystko sie wyrónuje. Co wy na moja teorie?
Odśnieżarki
Kosiarki
MARIUSZ.B
Wysłany: 8 Lis 2009, 14:12
olo napisał/a:
Obalam, mój poprzedni silnik brał litr oleju na 300km. Chyba nie znajdzie się tu taki żeby mnie pobił. Silnik pracował równo, nie miał problemów z odpalaniem, dysponował normalną mocą, spalanie paliwa było w normie (średnio 9l), kompresja 15, 14.5, 15, 15, kopcił olejem tylko przy ostrym deptaniu. Dla wnikliwych dodaję, że silnik był suchy, brak wycieków.
pablo90pf
Wysłany: 8 Lis 2009, 14:18
Pyra20 ten zaworek można sprawdzić w łatwy sposób. Wyjmij rurkę z zaworka i ją szczelnie zatkaj jeżeli problem ustąpi to najprawdopodobniej jest to wina zaworka
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Lis 2009, 14:50
u mnie bierze olej, jak pojechałem raz w bieszczady(w 2 strony 250km) gdzie były duze górki i serpentyny w czasie tej jazdy na postojach dolałem w sumie z litr oleju. Dodam ze nie przekraczałem 100km/h. Ogólnie jak jeżde po normalnych drogach a nie gorkach to i tak bierze olej, z tym ze mniej.
Wczoraj jeszcze raz rozebrałem cały dolot, przepustnice i cewke - to było ok, ale znalazłem inny ciekawy problem który opisałem tu w osobnym temacie.
to zakleić ja tasma, przejechac sie i zobaczyc czy nie pierdzi/strzela/przerywa ?
olo
Imię: Olek
Wysłany: 8 Lis 2009, 14:54
MARIUSZ.B napisał/a:
Hmmm obejrzales dokladnie silnik bo u nmie bylo podobnie lalem jak do dwusuwu :) listr oleju na 100 KM gdzies to opisalem a okazalo sie ze na walkach rozrzadu byl strzelony zimering i przepuszczal a przepuszczal tak charakterystycznie ze tylko na wyzszych obrotach pod rozbryzgiem i nie zostawial plam na chodniku wymienilem uszczelniacz i problem zniknol a jak bylo takie sprezanie to co sie dzialo z olejem moze glowica i wypluwal przez koreczek :P
[ Dodano: Nie Lis 08, 2009 14:59 ]
Pyra20 napisał/a:
A masz zabrudzona tod oleju ta platiokowa pokrywe glowicy tam gdzie jest korek czy jest ona zaolejona czy jest suchutka ??
Odśnieżarki
Kosiarki
czuczu-1983
Wysłany: 8 Lis 2009, 15:03
witam jak bierze olej a nie zostawia plam na chodniku to moze byc walnieta uszczelka pod glowica albo czujnik oleju moja fiesta gubila olej ale zostawiala plamy wymienilem uszczelniacz na wale korbowym ale to nie pomoglo okazalo sie ze musialem jeszcze zmienic czujnik oleju i mam problem z glowy
pablo90pf
Wysłany: 8 Lis 2009, 15:07
Pyra20 napisał/a:
najprościej możesz do niej włożyć śrubę tylko taką aby szczelnie ją zatkała. Jeżeli to zaworek to powinny ustąpić wszystkie problemy związane z pracą silnika
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Lis 2009, 15:30
oleju tam nie ma, tylko duzo duzo plynu chlodniczego
Krzysiekkk
Wysłany: 8 Lis 2009, 15:36
Widziałem zdjęcia z innego tematu, prawdopodobnie przerywanie było spowodowane w Twoim przypadku zwarciem poprzez płyn i brakiem lub zbyt słabą iskrą, zrób porządek z wyciekami i wtedy sprawdź czy od tych zwarć nie uszkodziła Ci się cewka.
Podmieniłem cewkę na tą pierwszą i nadal bez przerywania. Więc w moim przypadku to nie była cewka :) lecz czujnik.
Proponuje wszystkim posprawdzać wizualnie wszystkie przewody.
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Lis 2009, 15:43
Krzysiekkk przerywanie wystepowalo juz duzo wczeesniej, gdy wyciekow nie bylo. Teraz gdy sa samochod chodzi tak samo, nie widze zmiany na gorsze, wiec to chyba nie w tym tkwi przyczyna
Michał86
Wysłany: 8 Lis 2009, 17:02
bierze mi tez olej ale ile to nie wiem bo nie sprawdzalem z licznikiem nigdy, w kazdym razie nie mało. Niedawno zauwazylem ze na postoju faluja mi obroty, co moze byc przyczyna?
http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/18151
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Lis 2009, 18:29
krokowiec - odkrec go i zanurz na jakis czas w benzynie ekstrakcyjnej, lub napsikaj tam wd 40 - mi pomoglo
MARIUSZ.B
Wysłany: 8 Lis 2009, 20:23
olo napisał/a:
Tak, bujałem się z problemem 3 miesiące, wymieniłem silnik i mam po problemie :-)
olo
Imię: Olek
Wysłany: 8 Lis 2009, 21:38
No u mnie jest teraz coraz gorzej dzisiaj juz nie chce odpalac bez pedału w podłodze a jak odpali strzela w kolektor wydechowy, kopci strasznie i bez trzymania na 1600 obrotach gasnie :/ masakra :( teraz juz nie mam pojecia co i jak
Odśnieżarki
Kosiarki
sebas
Wysłany: 9 Lis 2009, 12:11
hmmm u mnie tez brala olej i to nie mało na 500 km wlewałem litr oleju. zacząłem od uszczelniaczy i dalej brała, rozebrałem silnik wymieniłem pierścienie, okazało się ze panewkę obróciło na 4 tłoko wiec i panewki poszły nowe. silnik przestał brać olej ale to pierońskie ranne szarpanie i tak nie przestało, wiec dalej nic nie wiem, a czujnik jest sprawny :/
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 9 Lis 2009, 13:47
Panowie, a jakie macie przebiegi ? moze te silniki po jakims przebiegu nadaja sie juz tylko na szrot ?
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 9 Lis 2009, 20:00
Kurcze, tak sobie teraz myslalem a moze VSS?? Grzebalem juz chyba przy wszystkim co sie da poza nim. U mnie dlawi sie jak jest zimny, spalanie wzroslo do 15l gazu na 100 km a co wazniejsze wskazowka predkosciomierza lata jak potluczona. To, ze walniety VSS bedzie przyczyna latania wskazowki predkosciomierza to dosyc prawdopodobne, ale moze miec wplyw na dlawienie sie samochodu jak jest zimny??
Pyra20 ja mam przebieg 20kkm :rotfl: pub2
Wysłany: 9 Lis 2009, 20:52
bukolek napisał/a:
vss w mk4 nie ma nic do wskazywanej prędkości i zachowania wskazówki, może Ci się linka gdzieś przycina.
Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4
Brak nowych postów Alternator po raz drugi, nieprawidłowa praca
Gość Elektryka 9 9 Cze 2007, 19:30
Brak nowych postów [MK4] Nierównomierna praca silnika 1.25 16V
kalvin Mechanika 8 1 Lip 2011, 19:12
