Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 16:51 |
[MK3] Fiesta RS1800 "Rally" Edition ;) |
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 35 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 24 Maj 2011, 13:54
chyba nikt się nie cieszy wykonując daną "operację" czy to operując samochód czy człowieka. Chodzi o emocje po sprawie. Jeżeli komuś smutno, że włożył w coś kupę serca, czasu i pieniędzy to mógł się w to nie pchać, albo wycofać zawczasu. |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
Cristodius
Wiek: 36 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 119 Skąd: Toruń
Wysłany: 25 Maj 2011, 00:31
Od miesiąca dokonuje reanimacji i jestem już bliżej niż dalej,wiem z czym to sie je i życzę powodzenia wszystkim którzy coś reanimują. |
_________________ Zielony demon
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=56464 |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 1 Cze 2011, 19:55
Z takich pierdółek to ostatnio wskoczyły nowe tuleje tylnej belki (oryginalne Fordowskie)
Poza tym poprawiona została jeszcze raz zbieżność przednich kół, razem z korektą geometrii tylnych kół na przyrządach laserowych. Trzeba przyznać że belki w Fiestach są zrobione z plasteliny bo trafić na idealnie prostą to niezły wyczyn przy okazji zmiany tulei wymieniłem belke na inną i koła stały już trochę lepiej ale dalej minimalnie nie tak jak trzeba... po sprawdzaniu czopów piasty (były proste) geometria została ustawiona przy pomocy kilku podkładek pod tylne piasty... teraz jest wszystko idealnie
Oddałem też do reanimacji fotel kierowcy bo naderwała się siatka pod siedziskiem...a przy okazji tapicer uzupełnił mi gąbki po bokach i od razu się lepiej siedzi
Przed zlotem postaram sie tylko podmalować bębny i nic więcej już sie tego auta nie dotykam I tak po tym co ostatnio zrobiłem fiesta zaczęła sie prowadzić świetnie w porównaniu do tego co było, normalnie całkiem inne auto |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Cze 2011, 00:07
I po zlocie
Mimo że auto nie miało lekko na tych kręciołkach to przeżyło bez żadnych strat (no może z wyjątkiem 1 przegubu zew. ). Udało się nawet zdobyć 3 miejsce na mini KJS, zaraz za Darasem i Brook
A jako bonus kilka fotek (dzięki dawidek!)
King of Bednary 2011
Wysłany: 21 Cze 2011, 08:26
fajna sztuka |
Prezes
Wiek: 54 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 21 Cze 2011, 08:47
Tak, dba madek żeby Miss z Poznania nie zmarniała |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Cze 2011, 22:48
To na dokładkę jeszcze 2 fotki od Bemo Motors:
Z "Lotusem" chwile przed powąchaniem jego spalin
I z Fifowozem
Wysłany: 21 Cze 2011, 23:30
a skad masz foto od tej pani ? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Cze 2011, 23:37
Wrzucili kilka na swoim profilu na Facebooku "Ford Bemo Motors", chyba też tam się załapałeś swoją |
Wysłany: 22 Cze 2011, 08:37
ja tam nie mam konta ;P |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 22 Cze 2011, 10:31
Daras84 napisał/a: | ja tam nie mam konta ;P |
ja też, ale można wejść w galerie bez logowania, moje padło się załapało na dwóch zdjęciach |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Lip 2011, 12:39
A teraz troszkę kontrowersji czyli hamownia zlotowa
Dziś dostałem od Pawła poprawiony wykres uwzględniający prawdziwą wagę auta ponieważ sprawdziłem to dopiero po zlocie (Fiesta waży dokładnie 970kg! - bez zbędnych gratów w środku i z ~10-15l paliwa w baku)
Wynik na hamowni to:
111KM@5800obr.
159Nm@4160obr.
Wykres:
Czas na 1/4 mili to 16.8s @ 137km/h
Tak na marginesie podesłałem Pawłowi fabryczne dane nt. przełożen skrzyni w 1.8. Po uwzględnieniu tych danych na wykresie wyszły kosmiczne wyniki. Morał jest taki że albo ford sam nie wiedział co pakuje do aut, albo w tym aucie nie ma fabrycznej skrzyni (w co nie chce mi się wierzyć bo skrzynia jest długa). Także uwzględnione są przełożenia które zmierzyliśmy na drodze. I to by było na tyle |
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 3 Lip 2011, 12:46
co miłes na mysli? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Lip 2011, 12:50
Cytat: | co miłes na mysli? |
Pytasz o ten pomiar czy co? Jeśli tak to hamownia zczytuje dane przy 3000obr na 3 i 4 biegu. Jeśli obrotomierz nie przekłamuje to pomiar przełożen jest wystarczająco dokładny.
Poza tym zauwazyłem właśnie że w 2 różnych źródłach (prospekt i książka serwisowa) są podane różne przełożenia do 1.8. Co prawda główne jest zawsze 3.82 albo poszczególne biegi już się różnią Ciul z tym |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 35 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 3 Lip 2011, 15:50
i tak cieżko CI bylo nas dogonić ;p |
_________________ cyyyklon
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 3 Lip 2011, 18:00
kuba87 napisał/a: | albo w tym aucie nie ma fabrycznej skrzyni (w co nie chce mi się wierzyć bo skrzynia jest długa) | z tego co wiem oryginalna jest krotka tak jak u mnie. 2 odcina kolo 96 3jke kolo 120 |
_________________ Cichociemna
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Lip 2011, 18:29
kamilocha1 napisał/a: | i tak cieżko CI bylo nas dogonić ;p |
Wariatów z reguły się ciężko goni
kenczorf napisał/a: | z tego co wiem oryginalna jest krotka tak jak u mnie. 2 odcina kolo 96 3jke kolo 120 |
To może w takim razie ja mam jakąś dłuższą bo na 2 mam też ok. 100 ale na 3 to robiłem 1/4 mili nie wrzucając w ogóle 4, a prędkość była prawie 140 jak już wyżej pisałem (zmierzone przez hamownie więc prędkość prawdziwa, nie ze wskazań licznika). I do odcinki jeszcze trochę brakowało
EDIT: tutaj są dane odnośnie max prędkosci http://img284.imageshack..../10072249uc.jpg
więc ja na pewno nie mam skrzyni z S`ki |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Lip 2011, 18:36
taka dluga to moze z foki albo esiaka. Widze, ze moja tez nie taka jak powinna...no chyba, ze licznik mi przeklamuje o 7 km/h w dol |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Lip 2011, 18:40
kenczorf, u mnie licznik zawyża o ok. 10 km/h i to na gumach 195/45/15 gdzie teoretycznie powinno być ok. |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 3 Lip 2011, 21:26
ja mam skrzynie z Escorta 1.8 i (mi też zawyża licznik) na gumach 195/45/14, w zeszłym roku na zlocie robiłem 3 do odcinki na ćwiartce mając na liczniku okolice 160. |
Żaba - RIP |
