[mk4] Mentos By Boss* |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 25 Cze 2023, 23:16
Boss* napisał/a: | Nie chce obrażać nikogo komu się mk4 we wnętrzu podoba, lecz seryjne szare kolory i to wszystko, wiemy doskonale gdzie to się nadaje i jak wyglada |
Obraziłem się a tak na poważnie to gorzej jest jak jest w wersji niebieskiej miałem mk4 ghia w jasnej desce (jakiś taki krem) z jasnymi fotelami. |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Boss*
Imię: Kuba
Wiek: 24 Dołączył: 25 Lip 2022 Posty: 122 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 26 Cze 2023, 15:29
Lewy boczek do lekkiej poprawy czeka mnie, a prawy od pasażera jest spasowany idealnie niemalże
_________________ Pa pa pa… to jest właśnie posiadacza grzechotnika świat..
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Cze 2023, 21:05
Efekt po myjni, gdy nie jest zakurzona
Jest naprawdę bardzo elegancka furmanka teraz, czekać tylko na sprężyny -35 i odmalowanie i będzie luksus bryka z zewnątrz |
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Cze 2023, 00:19
Nie myślałeś o tylnym zderzaku pasującym do przedniego? |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 28 Cze 2023, 09:39
JoeMix napisał/a: | Nie myślałeś o tylnym zderzaku pasującym do przedniego? |
W sensie? Lakier? No ogólnie fiesta cała czeka na malowanie chociażby przez swój dach na którym widać podkład, jak będzie malowana to tylny zderzak pójdzie w kolor, a zderzak jak coś też jest od sporta 😅 niżej załączam aktualnie zdjęcie dachu, temu chce ją malować całą, a co do malowania to muszę wprost znaleźć czas i pieniądze, bo przedni zderzak malowałem sam, także same koszta lakieru i papierków ściernych na bączka wraz z kosztami polerki dojdą
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 2 Lip 2023, 14:14
Polerka przedniego zderzaka
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 2 Lip 2023, 16:58
Jeszcze pare fotek z polerki
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 16 Lip 2023, 01:25
Lakier przed moimi działaniami, a po nich, tu widać że zostało poświęcone trochę pracy, ale i tak cały samochód oprócz przedniego zderzaka kwalifikuje się do odmalowania, przedni zderzak był malowany
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 20 Lip 2023, 14:16
Czekałem na ten moment od prawie roku.. 2 raz zmiana przewodów zapłonowych z ngk wsuwanych na takie z zabezpieczeniem oryginalne bo pierwotne były rozwalone a ngk spadały i podczas jazdy potrafiłem mieć odłączone 2 baniaki albo jeden, idąc dalej, czemu uważam ze silnik 1.3 jest beznadziejny do fiesty? A lepszy w escorcie? A wiec we fiescie widzimy zaraz za podszybiem spadek wody przez co przewody potrafią rdzewieć a cewka potrafi być zalewana, tak samo przez chlapiące błoto co widać na zdjęciu niżej ile błota mam w komorze silnika tam gdzie idą przewody do tylu
Idąc dalej tym tokiem myślenia sprawdźmy komorę silnika w escorcie i same miejsce/okolice przewodów i cewki zapłonowej w jakimś pierwszym lepszym escorcie z internetu
Reasumując, woda z deszczu czy mycia osadza się na przewodach przez co one wprost śniedzieją, co za tym idzie ich sprawność spada… nie raz przez spadniete przewody po deszczu zakładałem je i czułem ze są wilgotne, temu rozwiązanie aby silnik 1.3 był we fiescie jest zwyczajnie słabe, coraz bardziej skłaniam się do zdania ze ta buda lubi tylko zeteci |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5649 Skąd: Łódź
Wysłany: 20 Lip 2023, 17:29
NGK to najgorsze przewody jakie są na rynku
Poszukaj Janmora PROLINE (byle nie ECO).
Będziesz zadowolony. |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 20 Lip 2023, 17:50
diodalodz napisał/a: | NGK to najgorsze przewody jakie są na rynku
Wzorowałem się na motocyklach, zawsze w motocyklu miałem NGK i takie tez mi w hurtowni dali, ale aktualnie problem zażegnany, zobaczymy do kiedy |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 20 Lip 2023, 17:56
Lecz tak jak mówisz, do samochodu to gowno, skutki tego jak nie miałem bluzy a na trasie spadły mi przewody i nie miałem pol godziny aż silnik wystygnie są na załączonym filmiku niżej https://youtu.be |
Ostatnio zmieniony przez Boss* 1 Sie 2023, 22:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20 Lip 2023, 18:28
Kupiłem kilka razy NGK. To np w Polo 6N2 padły po 7 tyś km i porcelanowe końcówki przewodów ułamały się w cewce. Czyli było potem 2 x drożej bo i nowe kable i cewka. Ta porcelana była tak twarda że nie szło jej rozwiercić, ani nic nie chciało się do niej przykleić. |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 20 Lip 2023, 19:16
Rozumiem cię w 100% tyle ile nerwów na to kurestwo straciłem poparzona rękę dodatkowo to już nie chce mówić i nigdy już nie wezmę NGK |
Wysłany: 21 Lip 2023, 14:19
Boss* napisał/a: | ze ta buda lubi tylko zeteci |
Pozwolę sobie się z tym delikatnie nie zgodzić.
Z tym błotem też dziwne, ja u siebie mam tam czyściutko Chyba że jeździsz po jakichś kałużach i offroadach
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Lip 2023, 15:24
Dobra ty to jesteś jakiś inny i masz 1.8 hahahaha a tak serio No to jeszcze dyszle, bo grzechotnik to jest gowno, a co so błota to nie jeżdżę specjalnie po kałużach, ale załóżmy jeden wyjazd w deszczu i całe uwalone, nie wiem czemu to tak jest, ale będę myślał zastosować osłonę pod silnik może jakaś, w każdym to bądź razie narazie są plany aby jeden z budynków przerobić pod podnośnik i robić fiestę na podnośniku, bo innaczej pumy do niej nie wsadzę, bo nawet kanału nie mam i muszę do wujka jeździć |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Lip 2023, 11:38
Kiedyś mając jeszcze jedna fiestę która służyła jako wóz do zabawy w terenie wiele się w niej działo, od grillów po różnorakie rzeczy, ale znalazłem filmik w ktorym widać czemu mężczyźni żyją krócej od kobiet, podsyłam niżej filmik
https://youtube.com/shorts/ |
Wysłany: 30 Lip 2023, 12:27
Z (wielkiej) petardy małe pyk |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Lip 2023, 12:50
Mikrofon nie odda tego co moje uszy czuły potem |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 30 Lip 2023, 12:57
