Zamknięty przez: Puff 26 Gru 2017, 17:41 |
[MK3] RS SmokeStone |
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 23 Wrz 2012, 22:24
Mafios, za mniej ale nie powiem ile |
dejw
Perfekcyjna Pani Domu
Wiek: 31 Dołączyła: 04 Gru 2010 Posty: 221 Skąd: Bydgoszcz (OSG)
Wysłany: 23 Wrz 2012, 22:26
a ja wiem za ile |
_________________ ^^
K.I.T.T. II |
Wysłany: 24 Wrz 2012, 20:45
i skrzynia siadła jak trzeba, jeszcze tylną łapę skrzyni i poduszkę jutro zmienię, i powinno być ok. potem się jakoś kabelki poupycha, wywali blaszaną przegrodę z podszybia, założyć chłodnicę, kolektor i wydech i półosie i będzie test drive |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 32 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 24 Wrz 2012, 21:47
Jak wywalisz blaszaną przegrodę będzie Ci ciepło do kabiny lecialo strasznie z silnika. |
_________________ BMW e36 touring 325tds 1997 |
Wysłany: 24 Wrz 2012, 21:49
Pietrekk napisał/a: | Jak wywalisz blaszaną przegrodę będzie Ci ciepło do kabiny lecialo strasznie z silnika. |
na też mam pomysła |
Wysłany: 28 Wrz 2012, 19:48
hyhy, silnik wisi jak trzeba, przewody hamulcowe się zrobiły jutro montaż, kolektor i łapa od alternatora poszły do piaskowania, potem pokrywa zaworów, zrobiłem sobie oil tank wedle własnego pomysłu, kabelki jakoś upchnięte, mam pytanie do osób mądrzejszych ode mnie.
czy w aucie mogę samemu zrobić wzmocnienia w podłodze coś ala kratownica? jak na to patrzą na BK na KJS? czy jeśli już chcę wzmacniać budę to tylko klatka?
cosik w ten deseń:
czerwone kółka pas przedni
niebieskie kółka śroby mocujące kołyski wachaczy i okolice mocowania foteli
białe kółka śruby mocujące zawias belki
zielony prostokąt płyta pod silnik ( ewentualnie)
zółte bochomazy mniej więcej tak ma to wyglądać
lepszym zdjęciem spodu auta nie dysponuję na chwilę obecną |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Wrz 2012, 20:49
W Wannie pomogło.
Ale to było 14 lat temu.
Teraz się nie baw, tylko wstawiaj klatkę. |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 28 Wrz 2012, 20:58
nad klatką także myślę ale to póżniej. na razie chcę zrobić to co potrzebne aby było bezpiecznie( ) |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Wrz 2012, 21:10
po tym co zrobisz nie będzie bezpiecznie.
U mnie przeciwdziałało rozjechaniu się budy (jak widać zdało egzamin)
Ale czas, pieniądze i energię poświęcone ta ulepienie czegoś takiego wykorzystaj na zrobienie początku klatki.
popatrz w temat o Wannie od około 45 strony - sam zobaczysz |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 28 Wrz 2012, 21:14
no i to właśnie ma przeciwdziałać rozleceniu się budy, tylko to tak na początek, ażdo czasu wstawienia klatki i obspawaniu nadwozia,nie będzie prawdą jeśli powiem że na takim zawieszeniu jakie ma teraz siębuda nie rozjechała, bo rozjechała się z pewnością
ewentualnie rozrysuj mi proszę jak można rozwiązać półklatkę/ ćwierćklatkę z którą auto dostanie normalny przegląd |
Marek
Wysłany: 28 Wrz 2012, 22:10
Żeby dostać normalny przegląd w aucie z klatką musisz zmienić ilość miejsc w DR CHyba, że jakimś cudem wciśniesz kanapę |
Wysłany: 28 Wrz 2012, 22:12
Marek, a co to nie wejdzie?
jak się popieści to się zmieści |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 29 Wrz 2012, 07:16
Marek ma rację, ale to załatwiasz na okręgowej stacji diagnostycznej.
Co do ramy pod auto - starta czasu, kasy i energii tak jak Ci pisałem. |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 29 Wrz 2012, 14:21
po co dajesz kolektor do piaskowania, on jest przecież mniejszy kanałami, przednia łapa ogarnięta? |
Wysłany: 29 Wrz 2012, 18:57
łapa ogarnięta. pozostało tylko przyspawać do podłużnicy. do piaskowania bo jest brzydki. podobnie pokrywa zaworów.
generalnie dziś był napad na stoisko motoryzacyjne w auchanie. jakieś pierdu coś tam kupione. pozostało tylko upchnąć wiązkę silnikową założyć chłodnicę i wydech jakoś ogarnąć i można by było pojeżdzić nawet |
Wysłany: 30 Wrz 2012, 17:29
pokaż co tam wykminiłeś i co przytargałeś nowego |
Wysłany: 30 Wrz 2012, 18:22
hmmm
zacznę od tego że byłem odebrać półoś którą zapomnieliśmy z bratem zabrać od byłego właściciela. potem wpadłem na chwilę do Łukasza pogadać. z chwili zrobiły się 2 godziny . od Łukasza przytargałem wałki rozrządu od rski oraz przepustnicę, i dolną rozpórkę, i jeszcze rurki natrysku oleju na tłoki. powrót zajoł mi ok 1.5 godziny. szybki obiad i działałem. auto odpalone. drze ryja. sąsiedzi mnie nienawidzą fotki spod maski jeszcze sprzed odpalenia
generalnie taki jest wstępny zarys ułożenia pod maską rzeczy potrzebnych mniej i więcej, wszelkie sugestie mile widziane
drze ryja |
Wysłany: 30 Wrz 2012, 18:33
zapomniałem dodać. sonda lambda nie wytrzymała ciśnien i się uje***a |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 30 Wrz 2012, 19:09
kuba87 napisał/a: | zapomniałem dodać. sonda lambda nie wytrzymała ciśnien i się uje***a |
Nie ma tego złego ;] teraz pewnie fajnie podlewa i marchewy lecą |
Żaba - RIP |
Wysłany: 30 Wrz 2012, 19:22
Peedro napisał/a: | kuba87 napisał/a: | zapomniałem dodać. sonda lambda nie wytrzymała ciśnien i się uje***a |
marchewy leciały już wcześniej. ale z tego co brat mówił zieje ogniem z wydechu |
