Przesunięty przez: Parzych
12 Mar 2014, 14:10
[MK6] Mała Rakietka czyli Czarna Perła
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 20 Lis 2011, 23:36
Bezimienny to cie trocha synku ponioslo :-P
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Wysłany: 20 Lis 2011, 23:40
hanysek, 1,25 potrafi w trasie zeżreć 10,7l/100km, nikogo nie poniosło... gy
hanysek
Wysłany: 21 Lis 2011, 08:50
jak go butujesz to potem tak mosz :rotfl: :ok:
Bezimienny
Wysłany: 21 Lis 2011, 08:58
No bo żeby 1.25 jechało to trzeba je cisnąć, natomiast ST osiągnie taki sam efekt przy tzw spokojnej jeździe, tak mi sie wydaje, a Parzych mnie w tym troche utwierdził :ok:
Obywatelka Higienistka
Rodzynek FKP
Wysłany: 21 Lis 2011, 12:33
Przy spokojnej jeździe to tak 10 łyknie, a depcząc ją to potrafi pociągnąć, ale nawet specjalnie nie cisnąć jej inni zostają daaaaleko w tyle SESESE. To jest auto do pieszczenia, a nie szaleńczych zabaw :) Focus w ciele fiesty.
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 21 Lis 2011, 19:27
OlaQueen88 napisał/a:
Chyba po zimie z ubezpieczenia sobie ją wymienię
ubezpieczyciel może nie iść na rękę i szyba pójdzie do naprawy, co do średnicy to jest różnie ale generalnie większych niż 5 zł to się nie naprawia
Rodzynek FKP
Wysłany: 21 Lis 2011, 20:56
To mnie nie pocieszyłeś... Dziady :/ Patrzyłam na Allegro to używka 250zł, a do MK7 z montażem 500zł chcą, nowych do MK6 nie spotkałam...
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 21 Lis 2011, 21:04
OlaQueen88, u mnie najtańsza opcja to 510 z wymianą, średnio to 600, jedna "pani" (chyba stereotypowa blond i tipsy, sorry ale takie było 1-sze skojarzenie) zaproponowała za 700 z wycieraczkami za 1 zł i że to takie korzystne rozwiązanie.
lepiej nową bo masz 2-letnią gwarancję (a najlepiej mieć ubezpieczenie ale "mądry Polak...")
Rodzynek FKP
Wysłany: 21 Lis 2011, 21:13
Hehee typowa blondi, spoko ja sama wiem, że czasami jestem jak blondi :P Tyle, że ja mam naturalną głupotę, a nie pofarbowaną i moja jest cenniejsza hihi. Ale dobra wracając do sedna. Ubezpieczenie mam do 10 stycznia 2012 od poprzedniego właściciela jeszcze i wiadomo samo OC, a z kasą krucho :( poszło na eSTeka prawie wszystko ;)
Wysłany: 21 Lis 2011, 23:31
Ola, jak nie masz AC to nie masz szans na wymianę na koszt ubezpieczyciela, poszukaj w swojej okolicy magika klejącego szyby, może w stówce Ci to sklei...
Rodzynek FKP
Wysłany: 21 Lis 2011, 23:36
Zdaję sobie sprawę z tego, nawet pytałam się u ubezpieczyciela. Mam konspekt plan aby przebujać się z tym do stycznia i chcę ubezpieczyć ją na OC, AC I NW no i wtedy tę szybę może uda się wymienić z AC, a jak nie to wtedy będę się dopiero mocniej martwić :)
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 21 Lis 2011, 23:53
OlaQueen88, tak dobrze to raczej nie ma, trudno będzie okłamać ubezpieczyciela
Rodzynek FKP
Wysłany: 22 Lis 2011, 00:02
Jak to okłamać?! :fox: Przeca ja uczciwy obywatel RP jestem :hihihi:
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 22 Lis 2011, 00:06
zdjęcia porobią, auto zlustrują, pytania o uszkodzenia to nawet w formularzu internetowym masz
Rodzynek FKP
Wysłany: 22 Lis 2011, 00:18
Sugerujesz, że już mogę mocniej zacząć się martwić i ci eksperci dojdą, że mój pajączek ma np. kilka miesięcy?
Jak kieeedyś tam golfa ubezpieczałam to jakieś foty cykali, ale jakiegoś parcia o szczegóły to nie było... może na takiego gościa trafiłam.
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 22 Lis 2011, 00:21
nic nie sugeruję, tak jak napisałaś wszystko zależy od praccownika, od jednego dowiesz się że na zderzaku masz rysy o długości 1,2 mm a drugi poprosi o przesłanie zdjęć mailem (z autopsji)
Rodzynek FKP
Wysłany: 22 Lis 2011, 00:25
Hmmm... pożyjemy zobaczymy co mi z tego wszystkiego wyjdzie. Dzięki za podpowiedzi :)
Fenot
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 22 Lis 2011, 06:36
Ubezpieczając auto (bez AC) wziąłem dodatkowo pakiet "Szyby samochodowe" i obyło się bez fotek i oględzin auta.
pP
Wysłany: 22 Lis 2011, 15:58
witamy w klubie....
Ex
BlackRS
BlackST
Rodzynek FKP
Wysłany: 22 Lis 2011, 20:52
Dziękuję :) Miło tu u Was :hihihi:
Możesz odpowiadać w tematach
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Sprzedam 0 5 Maj 2010, 21:38
PUCIO
deejay
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Kupię 0 5 Maj 2010, 21:40
