Przesunięty przez: Mafios 18 Sty 2015, 21:28 |
[MK3] BlackFord RS1800 |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 15 Lut 2010, 21:45
chyba tak |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Lut 2010, 18:19
Dziwne, że już nie sprzedają takich rzeczy jak zestawy do regenerowania krzyżaków lewarka zmiany biegów. Jakoś jednak sobie poradziłem metodą homemade - długa śruba, gumowe podkładki i już mi lewarek nie lata AŻ tak Przewierciłem też stare nity które już nie chwytały lotki na tylnej klapie, założyłem nowe z podkładkami i powinno teraz trzymać na wieki wieków
Obadałem też jak wygląda wiązka od radia i jest masakra... mam nadzieję, że kiedyś będzie się dało radę tam jakieś radio założyć, choć na razie nie jest to wymagane
[ Dodano: Wto Lut 23, 2010 19:50 ]
Dzisiaj przyszedł nowy gadżet
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
Reddi
Wiek: 35 Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 118 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 25 Lut 2010, 23:58
ładna gałka
drogie takie rzeczy czy nie? |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Lut 2010, 09:12
Generalnie gałki momo, te nowsze chodzą po 300 zł, tą udało mi się wyrwać za 80 zł z przesyłką
[ Dodano: Nie Lut 28, 2010 11:13 ]
Wczoraj mierzyłem autko za pomocą G-techa, ale tylko 0-96 kmh, na ćwiartkę szkoda mi było wachy . A więc najlepszy czas jaki mi wyszedł to 9,37... Trochę cienko, ale wiem czemu taki czas jest, więc od przyszłego miesiąca zacznie się poprawa
[ Dodano: Nie Lut 28, 2010 17:59 ]
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 4 Mar 2010, 18:59
Straaaaaaasznie długo jak na rs-ke Fajna gałka. Olej radio, wywal niepotrzebna instalację i ciesz się dźwiękiem z wydechu |
_________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 5 Mar 2010, 11:14
Ostatnio parę zmian zaszło, rozkleiłem przednie światło przeciwmgielne w którym miałem akwarium, skleiłem je spowrotem i mam nadzieję, że nie będzie już parować.
Wypolerowałem talerzyki od amortyzatorów/przy kielichach (nie wiem jak to się nazywa )
I zrobiłem sobie rozpórkę
Jeszcze tylko ją pomalować, zastanawiam się na jaki kolor...
Do przyszłych wydatków muszę doliczyć półosie bo mają luzy :( Z jednego krzyżaka to wypadł kamień i wszystkie igły się wysypały :/ Jak na razie jakoś to ogarnąłem tymczasowo.
Czy do tego silnika i skrzyni podpasują wszystkie półosie z zeteców, czy może będą pasowały z 1.3, 1.1 ?
[ Dodano: Sob Mar 06, 2010 18:09 ]
Mhm czyli nikt nie wie albo nie powie
Dzisiaj też pracowity dzień, wyrównałem spawy na rozpórce, pomalowałem ją i założyłem wraz z tapicerkami
[ Dodano: Sro Mar 17, 2010 16:01 ]
Stożek wyleciał i wszedł ori filterek. Komora silnika na dzień dzisiejszy:
Wysłany: 24 Mar 2010, 22:45
Jak się sprawuje rozpórka w bagaju?? Poprawiła coś? |
TomeX500
Imię: Tomek
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 26 Mar 2010, 07:12
co do półosi mozesz dac z 1,1 i 1,3, ile wytrzymaja to nie powiem ale pasowac beda, co do polosiek z innych zetecow to essi bedzie mial inne i mdo tez, wiec jak cos to musza byc oski z fiesty
-chyba |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 46 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 26 Mar 2010, 10:11
Piter napisał/a: | Straaaaaaasznie długo jak na rs-ke Fajna gałka. Olej radio, wywal niepotrzebna instalację i ciesz się dźwiękiem z wydechu |
jakie długo piter ? sekunda straty do wartosci podawanych dla nowych ..nie zartuj .
Przecie to stary silnik pewnie konkretnie w swym zyciu katowany i z 130 KM 100 jeszce zyje wiec wynik uznałbym jako bardzo optymistyczny |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Mar 2010, 10:30
Silnik raczej moc trzyma, tylko kierowca dupa A konkretniej to zerwana jest poduszka skrzyni i ciężko przy pełnym obciążeniu wbić 2 bieg. No i na kapciach 195 nie ma co się spodziewać lepszego wyniku. |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 26 Mar 2010, 19:25
LOY, poniżej 10s do setki to robię ja pijąc kawę z silnikiem 30KM słabszym. Więc rs-ką to dość słabo. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
TomeX500
Imię: Tomek
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 27 Mar 2010, 09:26
Skrzynia i sprzęgło seria xr2i Koła 195/45/14
Daj znać jak byś się wybierał kiedyś tu do Wrocka. Oblukamy twoją rs-ke |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Mar 2010, 10:44
Dzisiaj się wybieram Ale niestety nie autkiem
[ Dodano: Pią Kwi 02, 2010 00:03 ]
Dzisiaj wymieniłem łącznik staba i co się okazało... albo w sklepie sprzedali mi nie ten co trzeba, albo dotychczasowy jest "patentowy". Raczej to ostatnie, bo widać, że ktoś przedłużał/spawał na samym środku łącznik, ale w jakim celu to nie mam pojęcia. Czy ktoś może mi powiedzieć jaką dł powinien mieć taki łącznik?
Oprócz tego wymieniłem jeden uszczelniacz półośki oraz trochę podregenerowałem przeguby żeby jeszcze posłużyły.
Za niedługo kompletowanie części ukł hamulcowego
[ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 11:11 ]
Wymienione już obydwa łączniki staba i dźwięk który myślałem że pochodzi z półosiek ustąpił. W sumie obydwa były wyrobione. Kupiłem przy okazji klocki ham. Jeszcze tylko zająć się luzami na lewarku biegów, kupić tarcze, ustawić zbieżność i będzie miodzio.
[ Dodano: Czw Kwi 29, 2010 20:46 ]
Hamulce przód całe wymienione, uszczelniacz wymieniony po raz drugi i wbity na inną głębokość, silnik i skrzynia wymyte chemią + karcher. No i doszedł mały gadżet na tylną klapę
[ Dodano: Sro Maj 19, 2010 14:11 ]
Chromik 8)
Wczoraj wymieniona poducha skrzyni i zakupione parę innych części.
Stara poducha już miała dość i postanowiła się rozdwoić.
Jeszcze coś mi dziwnie napieprza/stuka na nierównościach z przodu z lewej strony i nie mogę dociec co to mogłoby być. |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 15 Cze 2010, 10:43
i co sie dzieje teraz?? talerzyki ladnie wypolerowales |
dziamdziam
Imię: Janusz
Wiek: 36 Dołączył: 20 Wrz 2008 Posty: 221 Skąd: Racibórz
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Paź 2010, 12:39
Uhuhu dawno apdejta nie było... nie wiem od czego zacząć w sumie. Największą zmianą było wywalenie starej skrzyni która miała rozwalone łożysko i sprzęgła które się ślizgało, przez co miałem czasy do setki rzędu 9-10 s. Po wymianie czasy spadły do okolic 8 s Tylko wyszedł nowy problem, skrzynia bije w sanki, które wychodzi na to, że są okropnie krzywe. Nowe sanki już zakupione, poszły do piaskowania i malowania proszkowego. Nawaliłem między obudowę termostatu a silnik silikonu, nie było u mnie w ogóle uszczelki Zakupiłem kolektor RS2000, który teraz jest "w trakcie", pozostało przyspawać nową flanszę, poodcinać "rusztowanie", sprawdzić czy pasuje, zaślepić otwór na sondę, szlifnąć, oczyścić, szlifnąć całość papierem, pochromować i później ewentualnie bandaż. Czyli kupa roboty Wpadł jeszcze regenerowany alternator boscha, który działa, wyje i buczy, no ale trudno... W końcu mam działającą instalację audio, a dzięki scooooterowi oryginalne fordowskie radyjo
A z pierdół to doszło:
- diodowe postojówki
- 2 chromiki pod maskę wjechały
- fajna kiera z nabą!
- tysiące plasticzków na miejsce starych, brzydkich
- uszczelka tylnej klapy
- i najważniejsze: czarno żółty korek wlewu oleju
Silnik na dzień dzisiejszy:
Kierka:
W planach:
- porządne objechanie RedForda
- przednie heble rs2000
- obudowa przepływki 2.0
- gąbkowy panelowy filtr pipercross
- dystanseeeeee i szpilki
- xrkowe boczki
- dodatkowe zegary "smoke" |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:29
ty wez zrob wiecej fot, jakas konkret sesyje
scooter tez niech pstryka bo te tematy macie jałowe |
