Przesunięty przez: Mafios
18 Sty 2015, 21:26
[MK3] Żaba w futrze by Peedro
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 8 Paź 2009, 21:11
Ladnie Peedro ladnie!! :yes:
A tak nie chciałeś jej pokazać długo i wreszcie..... :yes: gratuluje ładnego autka oby się ciągle rozwijało :ok:
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
tajmus
Wysłany: 8 Paź 2009, 21:53
Czas najwyższy abym i ja troche tu postukał :-) Robisz chłopie postepy. Widać praca w Gorlicach Ci służy :rotfl: Dobrze by było jeszcze ją na żywca obejrzec (czyt. daleko nie masz...). Kiedy planowany swap?
Wysłany: 9 Paź 2009, 20:16
Jak się bede nudził to może i wpadne ;) jutro się w końcu biere za ten zawias i hample z przodu :)
tajmus
Wysłany: 9 Paź 2009, 21:29
Ty czy brat?? :hahaha: :hahaha:
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 9 Paź 2009, 21:40
młody bo ja jade w trase :yes:
Wysłany: 10 Paź 2009, 17:24
Phy i dałem se radę, o :P hample zrobione, amorki i sprężyny zmienione. Jako że z hamulcami działałem 1 raz w życiu to od strony kierowcy popełniłem kardynalny błąd nie cofając tłoczka przed ściągnięciem zacisku. W związku z tym zeszło mi dość długo. Z drugiej strony zrobiłem wszystko w około ja wiem 20 minut? ale jest takie powiedzenie - jak nie urok to sraczka. O ile od strony kierowcy amor wszedł w otwór w piaście bezproblemowo, to od strony pasażera męczyłem to chyba ponad godzinę... nawet zdarcie farby z amorka niewiele pomogło, ale po wielu próbach, wielu przekleństwach w końcu się udało :-P . Odczucia? Hmm hamulce chyba muszą się dotrzeć? bo hamują dosyć fajnie ale czuć że nie jest to jeszcze tak jak ma być... najważniejsze że mogę przy hamowaniu nie trzymać kierownicy bo nic nie telepie (nareszcieee...). Co do zawiasu to mimo pseudo tjuninkowych amorów nie ma taczki, ale o to chodziło, nie bez powodu kupowałem eibachy niebieskie. Jest teraz trochę wygodniej, ale sztywno. Apexy były piekielnie twarde i mimo iż jeździło się fajnie to komfortu nie było. Teraz jest fajnie :ok: . Jak co to mam teraz na sprzedaż apexy, amorki olejowe do xrki z małym przebiegiem i jeszcze coś by się znalazło. Jutro wlepie jakieś fotki (chyba ze trzy :-P ) bo na więcej nie mogłem se pozwolić bo baterie padły w cyfraku. To by było na tyle...
[ Dodano: Nie Paź 11, 2009 20:20 ]
taie tam focidła, na więcej baterii nie starczyło ;) nie wiem czy widać rancik na starej tarczy. Poza tym były pokrzywione, mimo że hamowały dobrze, to na autostradzie strasznie telepało autem przy hamowaniu. Pewnie jak Loy zobaczy springi to dostanie mi się :P ale takie już kupiłem... może w przyszłości pomyśle nad malowaniem :-P
Wysłany: 11 Paź 2009, 21:38
zestaw jak u mnie: brembo + ferodo. za jakieś 200km powinno hamować ładnie :D
jedno ale: tarcze powinny być ODTŁUSZCZONE, a na fotce widać upierniczoną smarem miedzianym ;-( w moich po założeniu można się było przejrzeć...
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 11 Paź 2009, 22:00
bidżej napisał/a:
haha zapomniałem mu powiedzieć a w domu mnie nie było żeby to zrobić tak jak powinno być...
Wysłany: 12 Paź 2009, 21:22
Laskosz napisał/a:
bidżej napisał/a:
pff. Nie róbcie ze mnie debila, ok? obie tarcze wytarłem. A że na zdjęciu jest upaćkana smarem, to co, nie może :fox:
[ Dodano: Sob Paź 24, 2009 13:02 ]
Mały up :-P tuningi trunigami, swapy swapami, ale o bezpieczeństwo też trzeba dbać ;) w myśl tej zasady na tę zimę zakupiłem nowy komplet zimówek. Są to niejakie Marangoni, made in Italy. W znajomej kapciarni powiedzieli że w zeszłym roku prowadzili sprzedaż tych gum i ludzie sobie chwalili, w związku z czym mam nadzieję że nie będzie źle. Zresztą nie może być bo wysłużone kormorany jakoś zeszłą zimę przelatały, ale jak wiadomo 4 mm bieżnika w zimówce to dolna granica. Jakieś tam fotki:
Na zdjęciach piękne 4 nówki, porównanie stare (175/70/13) nowe (155/70/13), i zbliżenie na głębokość bieżnika.
[ Dodano: Wto Lis 17, 2009 19:03 ]
Nowy zakup :P żabka na wiosnę będzie śmigać w nowych bucikach :-)
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 17 Lis 2009, 19:19
ladna fela i gleba wiecej nic nie trzeba:)]
up
Wysłany: 17 Lis 2009, 19:41
Dodam jeszcze że kupiłem płaskie wycieraczki i jak na razie wrażenia pozytywnei +15 do respektu <8> :-P
tomekk58
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Tomek
Wysłany: 17 Lis 2009, 19:45
rsl... piękna fela, na glebe malutką i wpadaj z bratem sie pochwalić na śląsk ;)
Fiesta mk3 1,1i 50km 1990r.=> Orion mk2 1,6i16v 90km 1993r.=> Laguna II 1,9dCI 120km 2001r.=> BMW 530dA e39 Touring 193km 2001r.=> Fiesta mk4 1,3i 60km 1997r.=> Ford Mondeo Kombi 2.0TDCi 2008r. + Fiesta mk6 1.4 16v 2007r.
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 17 Lis 2009, 20:02
jasne, pochwalic :)
wpadnijcie na imprezke do Kamienia :V:
Wysłany: 24 Gru 2009, 16:06
Żeby nie było że się nic nie dzieje, to fiesta dostała skrzynke JBLa, wzmacniacz Blaupunkta, kable Dietza, i kupiłem Magnaty na przód ale jeszcze nie założyłem :-P . Teraz coś bardziej bas słychać ;) A słap czeka na lepsze czasy - czyt kolejną wypłatę :-P i w końcu trzeba, baa należy ruszyć ze swapem.
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 5 Sty 2010, 19:08
Peedro - dawaj relację z działań zbrojnych przy żabie :yes:
luki
Wysłany: 5 Sty 2010, 21:26
no no czekamy :)
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 5 Sty 2010, 21:47
no wypłata była wczoraj :-P :rotfl: :cojest: :ok:
Narazie CVH out (dostanie 4 życie w innej mk3, gdzie go zeswapujemy w miejsce 1.1).
Przygotowanie do swapa (czyt. paliwo brata)
W akcji (na zdjęciu oczywiście braciszek, nikt jak on nie zna się na tym :-P )
O! I silniczek już na zewnątrz
Spalanie - 2 piwa, czas potrzebny na wyjęcie - 2 piwogodziny.
Komora żaby w pełnej krasie, czekająca na nowe serducho :)
więcej nie pisze bo mi sie nie kce :-P a na poważnie, jutro CVH wędruje do innej fiesty, a z ziutkiem będziemy walczyć od czwartku. Poza tym pewnie Stafcio się ucieszy, bo pewnym elementem łapówki zachęcającej brata do pracy jest to że odkupuje od niego dekiel i kolektor dolotowy ten biały :)
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 5 Sty 2010, 21:51
no, no widzę, że Piotr to bardzo tani mechanik :yes: ........mi jak brat cokolwiek robi to ma większe ssanie i te pięć to by nie starczyło :rotfl:
Wysłany: 5 Sty 2010, 21:53
Peedro, w sam raz na wiosnę :twisted:
Rkalitka, zalej mu więcej oktanów to zużycie spadnie :rotfl:
Wysłany: 5 Sty 2010, 21:57
Rkalitka napisał/a:
U brata Tyskie to jak E95, a pStrong to jak siakaś verva tudzież inny 98+. A tani nie jest, bo ten dekiel i reszta troche kosztuje :-P
Możesz odpowiadać w tematach
