Przesunięty przez: Mafios
18 Sty 2015, 21:50
[MK3] Xr2i 8V, 1.3 Szczepan & Essi MK6 2.0 16V Silver To
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 9 Cze 2009, 20:14
coś ty wymyslił z tą elektryką? :rotfl:
a to jest juz ta skrzynia co ma rozrusznik od dupy strony?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Cze 2009, 20:17
Nic nie wymyslilem ja bym ta bijacz odpalil na ECC V w polaczeniu wiazki 1.3i bo juz silnik zaczynal lapac tylko prad nam spierdzielal gdzies przy ECU podczas krecenia, szkoda ze tak a nie inaczej ale z drugiej strony na to patrzac bedzie wiadomo jak mapa 1.6 wplynie na 1.8 bo wczesniejszy wynik znamy :)
Tak to ta skrzynia co ma rozrusznik z dupy strony...
Wysłany: 9 Cze 2009, 20:21
Fordon napisał/a:
ano :) hmmm nie rozumiem czemu wam napięcie uciekało? mówisz zę postawiłeś to już na eec5
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Cze 2009, 20:57
Bylo osadzone ECC 5 (V) zarowno PAST udalo sie obejsc i podac paliwo na wtryski, ale numer byl taki ze jak silnik zaczol lapac to strzelil z 2 do 3 razy i beeee nic tylko krecil...
Wysłany: 9 Cze 2009, 22:05
Fordon napisał/a:
szkoda zęnie męczyłeś tego dalej :) ale skoro przestawało tzn że immo dalej coś dziadowało :fox:
skoda121
Wysłany: 14 Cze 2009, 15:39   co za padactwo
czemu mi posta usuneliscie koles jakies padactwo sklada a wy sie podniecacie hehehe wracajac do kostki rubika zmieniam 3600 dni na 4000 dni hehehehe :devil:
RS Garage
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 14 Cze 2009, 15:42
skoda121, - proponuję abyś zaczął pisać po polsku - wtedy będzie cię łatwiej zrozumieć .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 14 Cze 2009, 15:46
A co ma do tego Kostka Rubika ?
Ja układam 5-6 minut, ale ciągle ćwiczę i będzie szybciej.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Vendel
Imię: Adrian
Wysłany: 17 Cze 2009, 19:24
Także wszystko prawie już skończone. Jutro albo pojutrze będzie pierwsze odpalenie autka po tak dlugim czasie. Niestety ciężko tu mówić o jeżdzie próbnej bo nie możemy dostać tłumika środkowego a jak jest to chcą górę kasy :yyy:
Vendel From Hell
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Cze 2009, 15:17
No zobaczymy kiedy odpali, cale szczescie ze masz mocne ako tam... srodkowej puszki nie bedzie wogole, Henmar sie zajmie zrobieniem od zera srodkowej czesci... :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Cze 2009, 22:03
EDIT:
Szczepan zyje... :yes:
Teraz najlepsze ze silnik stal od kwietnia bez ruchu i dzis po podlaczeniu na "patent" reszty wiazki (podczas poszukiwania iskry) skubaniec zagadal w momencie jak iskra sie pojawila i to od strzalu...
Zarowno ja jak i Sobies (jest na tam dwoch i oboje robimy takie popaprane rzeczy) stwierdzilismy iz jest naprawde dobrze skoro udalo nam sie polaczyc ECC IV i ECC V, w tym ECC V na silniku i osprzecie silnika a ECC IV jako ECU wiazke spinajaca cale auto i reszte rzeczy.
Wiecej fot itp jutro lub sobote, zaleznie od natezenia pracy... :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 20 Cze 2009, 20:08
Widok jaki zastalem dzis to
Pare godzin pozniej
Nudy nie bylo, a jak widac na zalaczonym foto sa i zegary MK4 z bialymi tarczami (seryjnymi) i jak dla mnie efekt jest naprawde super pomimo fabrycznego koloru podswietlenia (foto niestety tego nie oddaje...
Teraz troche spod maski :
Nielad artystyczny byc musi hehe :rotfl:
Ale do rzeczy wczoraj robilem caly uklad chlodzenia od 0 (slownie zero), ktos powie a czemu nie uzylem ukladu seryjnego ukladu wodnego, odpowiedz jest prosta, otoz seryjny uklad wodny z essiego jest nie do zmieszczenia w MK3, essi ma wieksza komore silnikowa a za razem i dlugosc wezy jest inna niz ta w MK3, pomijam fakt tego ze jak cos jest dluzsze to mozna to jeszcze jakos upchac, ale juz osmiornica ktora to idzie miedzy pompa wody, obwodem nagrzewnicy a chlodnica, jest zupelnie inna bo wejsci do chlodnicy w essim jest od boku a nie jak w MK3 od strony silnika...
Foto pogladowe jak to zrobic zeby bylo dobrze :)
Pozdro
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Cze 2009, 20:55
Rzeźba w gównie - to lubię :yes:
Jak zrobisz nim jazdy testowe podociągaj cybanty - przy takiej ich ilości któryś lubi popuścić , tak że tego nei widać a płynu będzie ubywało , zobaczysz - niektóre dojdą o obrót ( wiem co mówię :yes: )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:29
Jazdy testowe beda ale razem z wlascicielem ja nie ujezdzam auta bez zgody i wiedzy, a dwa nie mam papierow od auta :)
Wiem ze po jazdach nalezy sprawdzic opaski (dokrecalem kluczem a nie wkretakiem) i ze lubia sobie jaja robic, generalnie sam jestem ciekaw ile wyjdzie chorob wieku dzieciecego, plyn jest juz wlany w uklad podlozony jest papier pod autem zeby sprawdzic czy gdzies nie cieknie jutro zobacze czy jest sucho.
Vendel dzis ogladal auto co i jak tam wylada oraz uslyszal jak to chodzi na samym kolektorze o kawalku rury wydechowej.
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:33
To było raczej stwierdzenie w eter niż do Ciebie ;)
Co do chorób wieku dziecięcego - jak ich nei ma to się zaczynam martwić co w końcu większego pierdaknie , ale lepiej żeby były jak najbardziej błahe :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:35
Escort wrocil ale na wymiane lacznika stabilizatora a tak nic doslownie zero poprawek czy czegokolwiek...
BTW. Norbert wczoraj kupil zderzak przod z RS2k :)
Mam nadzieje ze tak samo bedzie z Fiesta ze nic nie wyskoczy :)
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:40
Fordon napisał/a:
Trzymam kciuki .
A co do zderzaka od RS2K - co się stało się ? tototamtoto co było z przodu się , na szczeście , połamało do końca ?
Namów go żeby opisał auto w nowym wątku - projekt zacny , a etap , jakby to nazwać ...
... odchodzenia od zjawiskowego tjuningu . Może być całkiem ciekawym doświadczeniem , wartym zachowania dla potomnych .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:54
nie juz bardziej sie nie polamalo od czasu jak ja go zalatwilem na osrodku podczas zlotu...
Jutro ciag dalszy zabawy z fiesta... wiec jak juz skonczymy ja to zabieram sie za Escorta, bo po essim przyjezdza cos specjalnego od kogos specjalnego...
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:56
hyhy :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 21 Cze 2009, 00:18
Żółwik Tuptuś napisał/a:
też tak mam :P
Fordon napisał/a:
blondynka czy czarna? <8>
do budowy ukł chłodząego trzeba było wykorzystać węże z xr2i doskonale się do tego nadają :P
Możesz odpowiadać w tematach
Brak nowych postów Ogłoszenie: FKP Race & Rally Team
Informacje, zasady dołączenia, ...
trzeci Sport w FKP 23 2 Sty 2018, 19:45
PUCIO
Brak nowych postów Przyklejony: Zetec 1.6/1.8/2.0 Silver Top N/A
Ad@mus Tuning mechaniczny 24 18 Lis 2013, 21:23
podnoszenie mocy!!!!!!!!
Brak nowych postów Przyklejony: Frakcyjny hyde park & przywitania
Małgorza Frakcja warmińsko-mazurska 114 7 Kwi 2015, 14:17
