Przesunięty przez: Freeman
22 Maj 2014, 23:34
[MK3] GRANAT
Wysłany: 10 Mar 2011, 22:03
Bez napisał/a:
coś ty najlepszego narobił wygląda prawie jak w maluchu :D
Niestety taką już kupiłem :głowąwmur:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 10 Mar 2011, 22:08
pokrywę zaworów malowałeś może czy mi się wydaje? ;)
DemptD
Wysłany: 10 Mar 2011, 22:10
a te Webasto w końcu sprawne? :fox:
Czerwono-czarna®
Wysłany: 13 Mar 2011, 20:53
Oryginalny kolor ma ta pokrywa zaworów, nawet ma jakąś fabryczną naklejkę, z webasto dałem sobie spokój, za drogi interes. Najchętniej bym je sprzedał <8>
Był:
Była:
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Mar 2011, 09:19
ile wołasz za komplet??
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
DemptD
Wysłany: 15 Mar 2011, 13:15
pewnie koło jednego kafla.. dżolero, jak coś to zawsze możesz kupić nówkę za 3k :rotfl:
Czerwono-czarna®
Wysłany: 8 Maj 2011, 22:12
Fofi wróciła do życia po problemie ze wspomaganiem.
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=56456
rzy okazji wypadł mi przegląd i tu małe zaskoczenie:
Spaliny:
CO - ,32%
CO2 - 14,9%
HC - 288 ppm
O2 - 1,24%
LAMBDA - 1,036
Węglowodory podniesione, norma to 100 ppm i Lambda o 0,006
Czyli jak na auto 15 letnie ok
Zawieszanie i hamulce:
Badanie amortyzatorów
LP - 73% amplituda 33mm
PP - 70% amplituda 37mm
LT - 76% amplituda 38mm
PT - 63% amplituda 58mm
Badanie hamulców:
LP - 1,95 kN
PP - 2,18 kN
11% różnicy
LT - 0,69 kN
PT - 0,73 kN
6% różnicy
Ręczny
LT - 1,17kN
PT - 1,04 kN
Suma sił hamowania HR - 5,55 kN
Suma sił hamowania HP - 2,21 kN
WSH HR - 43%
WSH HP - 17%
:fajka:
Był:
Była:
Ostatnio zmieniony przez Marcinowaty 1 Paź 2012, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
Cristodius
Wysłany: 8 Maj 2011, 23:53
nieźle. siłownik do klapy tylnej gdzie zakupiony i ile Cię kosztował?
Zielony demon ;)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=56464
Wysłany: 9 Maj 2011, 20:46
Na allegro. Kosztował nie dużo bo z przesyłką chyba 15 zł. Siłownik slave i uciąg coś koło 3 kg.Przeróbka prosta. Kup tylko solidny włącznik jak będziesz przerabiał.
http://imageshack.us/f/505/hpim8514re1.jpg/
Sprzedałbym to "webasto" + układ dolotowy i wydechowy+sterownik. Nie potrzebuje tego. Co ciekawe moja fiesta ma dwa układy wydechowe, ponieważ ten od "webasto" ma mały tłumik. notw
Był:
Była:
DemptD
Wysłany: 9 Maj 2011, 21:05
Marcinowaty, pokaż układ sterujący tym
Czerwono-czarna®
Wysłany: 17 Maj 2011, 21:18
Taki drobiazg który wyląduje w kabinie.
http://jabel.com.pl/?,ww,101,,
Już zmontowany i zamontowany :fajka:
Do zrobienia przeciekająca przekładnia kierownicza, wymiana koła zamachowego (wieniec) i łożyska wyciskowego sprzęgła. :nawalony:
Był:
Była:
Wysłany: 4 Sie 2011, 16:16
Pech chciał że strzeliła sprężyna od przedniego zawieszenia, i to na postoju. Czeka mnie wymiana dwóch na nowe. :głowąwmur:
Był:
Była:
DemptD
Wysłany: 4 Sie 2011, 18:37
albo szukanie ori używek :) albo eibachy :P i pokaż gdzieś wkomponował wskaźnik akuku
Czerwono-czarna®
Wysłany: 8 Sie 2011, 15:16
Jutro będe miał nowe sprężyny. Póki co to ta pęknięta nie wygląda dobrze:
Uploaded with ImageShack.us
Był:
Była:
Wysłany: 9 Sie 2011, 21:40
http://www.magnum-technology.com/?lang=PL :-P
Zaryzykowałem troche, bo za dwie sprężyny dałem 140 zł. Po pierwszych 40 km nie żałuje. Zachowanie auta akie same jak poprzednio.
Chociaż po opuszczeniu auta początkowo się przeraziłem "glebą"
Ale po chwili skojarzyłem że pod poprzeczką skrzyni biegów miałem podstawioną dodatkową podstawkę o której zapomniałem :nawalony:
Także wszystko wróciło do normy.
Był:
Była:
inno
Wysłany: 9 Sie 2011, 22:37
Marcinowaty napisał/a:
to taka koza teraz jest?
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 10 Sie 2011, 02:17
inno, czytanie postow do konca nie boli :fox:
Cichociemna
Wysłany: 10 Sie 2011, 21:06   [MK3]
DemptD napisał/a:
Koło przycisku do otwierania klapy bagażnika
Podczas zapalania auta czerwona dioda migocze na przemian z żółtą. Podczas jazdy pali się zielona i żółta, czyli normalne ładowanie.
Był:
Była:
Wysłany: 21 Paź 2011, 19:51
Na początku tygodnia konserwowałem tylne nadkola i całą resztę i odkryłem o zgrozo że gumowe przewody z tyłu są w nie najlepszym stanie. Na wszelki wypadek w sklepie forda zamówiłem dwa nowiutkie przewody firmy ABE w cenie "aż" 25 zł za sztuke. :fajka:
Był:
Była:
Wysłany: 8 Lis 2011, 18:08
Mała zmiana planów. Wymieniłem 4 przewody. Z przodu dosyć szybko idzie. Pomaga zdjęcie zacisku. Z tyłu trzeba uważać na zawleczki które mocują przewody do uszu. To tak dla tych co nie wiedzą old
Tak wygląda przewód po kilkunastu latach w aucie..
Ciekawe ile brakowało...
Był:
Była:
Możesz odpowiadać w tematach
