Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2011, 19:05 |
[MK3] Wymiana krzyżaka kolumny kierowniczej |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 37 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 14 Gru 2007, 23:33
gilles napisał/a: | Czesc wszystkim ,
wczoraj wymienilem mój krzyżak i stało się to co dzieje się chyba każdemu za pierwszym razem, a mianowicie kierownica po wszytskim skrecona jest troche w lewo (okolo 30 stopni).
Czy można to poprawić poprzez samo przekręcenie koła kierownicy czy muszę jednak zdejmowac i zakladac znowu ten krzyzak? |
Jak masz aż 30 stopni to moze wystarczy odkręcić kierownice i na wieloklinie obrócić o jeden ale myślę że i tak nie będzie idealnie |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 15 Gru 2007, 01:38
Bit1 napisał/a: | Jak masz aż 30 stopni to moze wystarczy odkręcić kierownice i na wieloklinie obrócić o jeden ale myślę że i tak nie będzie idealnie |
To nie ma sensu. Pozostaje metoda prób i błędów, trzeba obracac krzyzak na wieloklinie maglownicy. |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 24 Sty 2008, 15:01
Może stary temat. Ale dodam swoją opinię. U mnie tak nie dało się wyjąć starego krzyżaka. Trzeba było odkręcić 2 główne śruby, te które trzymają tą całą przekładnię. Dopiero jak poszło na dół kilka centymetrów, dało się go wybić. Zmieniałem go jakieś 2 lata temu. Krzyżak kupiony w sklepie za 120 zł. I niestety nie miał gumy osłaniającej. Teraz troszkę ciężej chodzi mi kierownica. Ale jak psiknę ceramizerem na tego krzyżaka to wszystko jest ok!. Ale po pewnym czasie. Znowu kierownica troszkę ciężej się obraca. Czy to jest normalny objaw. Czy znowu się zapiecze tak jak poprzednik. Tamten miał 14 lat i też nie miał osłony - jednak tak długo wytrzymał. |
SpiderMAN
Wiek: 45 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 4 Lut 2008, 20:01
Nie da sie przez obracanie kierownica, gdyz nie ma wielowypustu, a jest szesciokat... Musisz sciagnac krzyzak... |
piotrek_ [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2008, 12:35
Witam wszystkich
Niedawno mechanik wymieniał krzyżak w mojej fieście po przejechaniu 10 km krzyżak wypadł
mechanik twierdzi, że wszystko dobrze zrobił i że powinienem zamontować metalowa belkę żeby usztywnić podwozie. Co może być powodem tego ze krzyżak wypadł czy rzeczywiście ta belka jest niezbędna ? |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 4 Sie 2008, 12:43
piotrek_ napisał/a: | Witam wszystkich
mechanik twierdzi, że wszystko dobrze zrobił i że powinienem zamontować metalowa belkę żeby usztywnić podwozie. Co może być powodem tego ze krzyżak wypadł czy rzeczywistsze ta belka jest niezbędna ? |
No to tego mechanika chyba powaliło, źle zamontował krzyżak on jest tak zrobiony że nie ma możliwości żeby wypadł, po pierwsze zmień mechanika.
Na moje oko źle wsunął krzyżak (od dołu) tam trzeba wyciągnąć śrubę z krzyżaka żeby przecisnąć go przez zgrubienie i potem odpowiednio wsunąć w szparkę, możliwe że one tego nie zrobił i przykręcił go tylko na chama i dlatego się wyślizgło.
Co prawda ja się na mechanice niezbyt znam ale krzyżaka sam wymieniłem i myślę że tu błąd właśnie mógł powstać. |
piotrek_ [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2008, 12:50
ale on sie przy tej belce cały czas upiera (twierdzi ze jakimś cudem podwozie mi sie rozeszło i trzeba go teraz usztywnić) jest taka możliwość ?? i przez to może krzyżak wypadać ?? |
stafcio
Wiek: 43 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 4 Sie 2008, 13:54
piotrek_ napisał/a: | ale on sie przy tej belce cały czas upiera (twierdzi ze jakimś cudem podwozie mi sie rozeszło i trzeba go teraz usztywnić) jest taka możliwość ?? i przez to może krzyżak wypadać ?? |
no bez przesady, podwozie nie moze sie rozejsc tak zeby wypadal krzyzak. kolesiowi sie nie chce po prostu tego zrobic porzadnie. niestety wymiana krzyzaka jest niewdzieczna robotą. musisz zdecydowanie zmienic fachofca na fachowce. jak masz troche samozaparcia to sam wymien krzyzak.
pokieruj sie tym instruktazem co jest na poczatki tematu i bedzie ok. |
gagor [Usunięty]
Wysłany: 6 Sie 2008, 00:04 gdzie kupić ten cholerny krzyżak
u mnie w mieście tylko w serwisie jest i wołają 360 złociszy ratujcie |
davedevil [Usunięty]
Wysłany: 31 Sie 2008, 21:38
dodam tylko, że zarówno na wieloklinie maglownicy jak i na sześciokątnym wałku kierownicy są wypustki .no i kiedy sie to przegapi/nie zauważy to potem własnie jest problem z uciekającą kierownicą. było by chyba dobrze skorzystać z pomocy drugiej osoby która w trakcie tej operacji mogłaby przytrzymać kierownice. inna sprawa, że gdy nie zauważymy tej wypustki na wieloklinie to faktycznie można odnieść wrażenie, że krzyżak wejdzie jedynie waląc w niego młotkiem. i ostatnia rzecz, która mogła się wydać piszącemu oczywista a ktoś kto tego nigdy nie robił, może przegapić... krzyżak wchodzi na wieloklin dość "płytko" . na wieloklinie jest frez w który wchodzi śruba skręcająca krzyżak. jeśli wbijemy go za daleko będzie problem z jej włożeniem i na pewno sam każdy dojdzie co i jak ma być, tyle że próbując wbić śrube na siłę(co nie jest w tym miejscu poręczne) spsuje sobie gwint. |
mistrztoldi [Usunięty]
Wysłany: 1 Gru 2008, 17:08
Witam wszystkich..... Mam pytanie odnoście krzyzaka ukladu kierowniczego do fiesty 94r ze wspomaganiem.... czy czasem nie jest on ten sam co w fieście 97r???????? nowy kosztuje "kupe" kasy a znajomy powiedział mi ze nie jest pewny ale chyba ten od tego z 97 roku pasuje co wy na to????? |
blacov [Usunięty]
Wysłany: 13 Gru 2008, 22:13
Witam wszystkich.
Otoż mam taki sam problem, niedawno padl mi krzyzak. Moja fiesta posiada wspomaganie i okazuje ze sa problemy z dopasowaniem czesci. Czy ktos ma jakis pomysl jak najnizszym kosztem rozwiac ten problem, poniewaz nie widzi mi sie inwestowanie 300-400 zl w auto ktore po usunieciu usterki warte by bylo moze 2000zl :yyy: |
Parch
Wysłany: 13 Gru 2008, 22:50
blacov napisał/a: | Czy ktos ma jakis pomysl jak najnizszym kosztem rozwiac ten problem, poniewaz nie widzi mi sie inwestowanie 300-400 zl w auto ktore po usunieciu usterki warte by bylo moze 2000zl :yyy: |
Nic nie rób. Jeździj na zepsutym.
Zaoszczędzisz czas i pieniądze.
Albo nie! Kup na szrocie albo Allegro używkę w podobnym stanie do tego, który masz teraz. Zapłacisz max 150 PLN. I za kilka m-cy będziesz mówił, że Fiesta to dno bo znowu się zyebał krzyżak.
Albo wiesz co? Sprzedaj Fiestę za 2000 PLN.
Dżizas i nie pisz w FAQ'u. |
Maki
Wiek: 35 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 4 Sty 2009, 00:06
Dlaczego w na to mówicie krzyżak. Przecież to zwykłe sprzęgło kardana. |
Prezes
Wiek: 54 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 4 Sty 2009, 00:12
Maki napisał/a: | Dlaczego w na to mówicie krzyżak. Przecież to zwykłe sprzęgło kardana. |
Najprawdopodobniej dlatego, że nawet w literaturze fachowej (typu wydawnictwo WKŁ) ten element nazywa się: przegub krzyżakowy
Po za tym to już nazwa obiegowa i praktycznie każdy wie o czym mowa.
Pozdro ... |
Lary
Imię: Arek
Wiek: 34 Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16 Sty 2009, 16:21
Podepnę się żeby nowego tematu nie zakładać.
Okazało się że mam walnięty krzyżak ale przez wspomaganie jest problem z częściami.
Pisałem o ten krzyżak do auto plazy (serwisu forda na popularnej w warszawie) to mi odpisali że ten krzyżak jest w komplecie z wałkiem kierowniczym w cenie 520zł;/
Ma ktoś pomysł jak to dostać troche taniej? Wiem że nie będzie tak dobrze że za 60zł krzyżak ale 520 to jednak troche sporo... |
Będziesz Miał Wydatek ^^ |
Alley
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 10 Skąd: Żuromin
Wysłany: 11 Lut 2009, 23:08
Witam.
Mi krzyżak siadł juz 3 razy! Za kazdym razem kosztował mnie miedzy 70 a 100 zł.
Kiedys wpadłem do rowu i przesunał mi sie samochod 3 cm. Dawałem do mechanika aby sciagnał na ramie gdyz wypadała mi oska napedzajaca przy skrecie w prawo. Mechanik mowil, ze sciagnal go na ramie te 3 cm i ze nie bedzie wypadal. Jednak jak wchodze w zakret i dam gazu to czuje pukanie jakby zaraz miał wypaść i wtedy automatycznie ujmuje gazu lub wchodze na luzie w zakrety, juz takie przyzwyczajenie. Byłem u drugiego mechanika to powiedzial, ze ten pierwszy nawet go nie ruszył na ramie i ze dał aby jakies podkładki i ze nie da rady nic z tym zrobic... |
_________________ |
zielu
Wysłany: 26 Mar 2009, 10:50
Witam wszystkich.
Akurat ostatnio złożyło się że sam też wymieniałem krzyżak.
Jak większość pisze - zadanie z pozoru proste, ale dostęp do krzyżaka tragiczny i trzeba zażyć trochę Yogi. Robiłem to sam (a specem nie jestem) no i okazuje się, że zgodnie z instrukcją z początku. Oczywiście też po wszystkim kierownica (przy jeździe po prostej) skręcona była prawie do góry nogami. Wydaje mi się, że ponowne odkręcanie krzyżaka i próby montażu w inny sposób mogą nie rozwiązać problemu, a na pewno zakatują wymieniającego. Ja zdjąłem środek kierownicy (tam gdzie zwykle w autach jest klakson) wraz z plastikiem i odkręciłem śrubę na kierownicy - oczywiście wcześniej ustawiłem koła na wprost. Najlepiej zrobić to na niewielkim odcinku drogi, bo w garażu na oko nie wyjdzie idealnie.
Po odkręceniu śruby ustawiłem kierownice w należytym kierunku , dokręciłem śrubę, założyłem plastik i środek i mogę powiedzieć, że jest idealnie.
Skoro u mnie się dało to myślę, że u innych też się da.
Pozdrawiam i powodzenia |
_________________ Zielfix___ |
Maki
Wysłany: 26 Mar 2009, 12:26
zielu, No tak tylko jak zrobiłeś takie coś to w jedną stronę będziesz mógł obrócić kierownicą załóżmy 1,5 raza a w drugą 2,5 raza. |
drjanusz
Wiek: 61 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 26 Mar 2009, 13:08
A niby dlaczego Maki |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
