Tagi tematu: faq, mk3, obrotomierz, zegary
17 Kwi 2011, 23:04
[MK3] FAQ - OBROTOMIERZ , OZNACZENIE I RODZAJE
emceha
Wysłany: 8 Sie 2008, 10:48
amokk napisał/a:
Następny licznik z literką 1E z kontrolką AIRBAG z rocznika 1994... Fabrycznie posiada opornik R7 o oporności 147 kΩ (kiloomów) oraz potencjometr R8 (kolor czerwony) o oporności od 0 do 30 kΩ (łączna oporność - 324 kΩ), więc w 1.1i (monowtrysk) zaniża obroty o połowę
Odświerzę :-P Kupiłem taki licznik (1E) tylko bez kontrolki AIRbagu, włożyłem do siebie i ... obrotek pokazuje prawidłowo :yyy: Myślałem że będę musiał kombinować z opornikiem a tu pozytywna niespodzianka :) Ale jest inny problem - wskazania paliwa mają się nijak do oryginalnego licznika :sad: Przy zasięgu 530 - 550 km na pełnym baku wskaźnik paliwa przy stanie licznika dziennego 300 km z groszami (kasowany zawsze po zalaniu na full) pokazuje ponad połowę beny w baku :yyy: Co jest nie tak??? Raczej nie uwierzę że nagle FoFi pali zamiast 6,6 - 6,8 litra to 6/100km.
Wysłany: 8 Wrz 2008, 18:55
A słuchajcie, do fiesty mk3 można zamontować inny obrotomierz, np lumela z dużego fiata?? Mam takowy nowy i jak to zrobić. Silnik 1,3 na wtrysku, 1995r
Wysłany: 8 Wrz 2008, 19:34
Będzie prawdopodobnie kłamać,, trzeba przerabiać
kulert
Wysłany: 7 Paź 2008, 18:13
Odswierzę temat... Mam obecnie licznik bez oznaczenia, i nie działa zbytnio jak nalezy temp mocno przekłamana to samo z poziomem paliwa i brak kontrolki poduszek :/ Potrzebuje licznik 1E z obrotomierzem i kontrolka Airbagu... szukałem wszędzie allegro, ASO i po jakis stronach w necie.... nie ma, wie ktos moze gdzie cos takiego wyjątkowego znajde??? Bede mega wdzieczny za pomoc
Miły
Wysłany: 7 Paź 2008, 18:32
słabo szukałeś...
http://moto.allegro.pl/it...esta_od_ss.html
http://moto.allegro.pl/it...sta_92_rok.html
:ok:
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
kulert
Wysłany: 8 Paź 2008, 19:50
Dzieki kolego za chęci pomocy ale to są własnie takie których nie chce nie maja one kontrolki poduszek :( ja potrzebuje cos takiego
filon
Wysłany: 7 Lut 2009, 18:09
Chcę przerobić obrotomierz bo kupiłem do mojej fiesty 1.1i taki z literką 'v' i raczej pokazuje za dużo.Jaki powinien być opornik i potencjometr bo wyżej jest podane ale nie wiem o co chodzi w trzech przypadkach podane że suma wynosi 324 kohm ale jak 174+ 30 może wynieść 324?
Brovar82
Wysłany: 17 Mar 2009, 22:23
Witam mam fieste 1.3 kat wersja GFJ z 1994r ma airbag x2 i chciałbym zmienic licznik zwykły na licznik z obrotomierzem i nie mam zielonego pojęcia jaki dobrać licznik
:sad: bardzo prosze o rade :| dobrze by było gdyby była jakaśinstrukcja jak go podłączyć
Wysłany: 18 Mar 2009, 09:10
Brovar82, wszystko jest na forum - poszukaj.
Brovar82
Wysłany: 18 Mar 2009, 22:36
nic nie moge znaleśc od niedawna mam fieste i nie bardzo znam sie na samochodach dlatego prosze o pomoc nie wiem jaki kupićlicznik nie mam pojęcia :sad:
może jakieś linki albo coś :-)
Wysłany: 19 Mar 2009, 11:14
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23358 masz wypisane jakie obrotki do jakich silników, niżej jest też link do zagranicznej strony z szerszą chyba listą.
beybu
Wysłany: 20 Kwi 2009, 23:55   POMOCY!!!
Wiem koledzy że ten temat był ruszany naście razy ale ja mam dalej problem moja fiesta 1.1 monowtrysk wczesniej miała bardzo ubogi licznik bez obrotomierza i bez dystansu więc zakupiłem taki który ma :ok: z "V" wiec taki jak trzeba ale za nic on nie drgnie patrzyłem jest na pinie 10 kabelek który odpowiada za obrotomierz ale nie działa to jednak wiec miałbym prośbe abyście mi powiedzieli gdzie mam bezposrednio pociągnąć ten kabelek od obrotomierz bo podejżewam że jest gdzies przerwany. Pozdro
awa
Imię: Daniel
Wysłany: 22 Kwi 2009, 10:44
O tu:
Wyprowadzasz kabelek tam gdzie idzie linka od prędkościomierza, i podłączasz do 2 od lewej kabelka w EDISie. Jak przeprowadzasz kabel to najlepiej użyj drutu i do niego przyklej kabel bo tka to ciężko jest. No i nie ucinaj kabelka w EDISie tylko natnij lekko izolacje i tam dolutuj kabel od obrotka.
beybu
Wysłany: 22 Kwi 2009, 10:51
Dzięki WIELKIE od razu lecę na garaż to wytestować i mam nadzieje że zadziała Pozdro
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 24 Kwi 2009, 22:17
witam
dzieki temu postowi założyłem licznik z obrotkiem z "anglika" z oznaczeniem V i wszystko działa jak należy,tylko zamiast kontrolki AIR BAGU zapala się na sekunde kontrolka świec żarowych ,czy to narmalne i nic mi się nie spali?
Wysłany: 24 Kwi 2009, 23:28
Jak masz kontrolkę świec znaczy zegary deselowskie,,,
Wysłany: 24 Kwi 2009, 23:33
MARIMAR napisał/a:
Normalne bo masz zegary z wersji bez airbaga. A w tej zamiast kontrolki poduszki jest dieslowska
Nieprawda! W każdych zegarach od mk3 (bez airbaga) jest ta kontrolka. I jeśli to nie diesel i nie ma poduszki, to po prostu jest pusta.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 25 Kwi 2009, 00:23
A ja mam problem ze swoimi zegarami 1E nie idzie żadnym znanym sposobem przerobić ich tak aby działały poprawnie wymieniałem już wszystko tak jak w opisach wcześniejszych i teraz jest potencjometr 0-100k/om wlutowany i opornik 224k/om ( by i 274k/om) i poprawnie wskazuje do 3tyś obrotów ale za chiny ludowe nie chce wejść powyżej tego zakresu :(
Nie mam już do niego siły już tyle kombinacji próbowałem że masakra i ciągle nic :( Ma ktoś jakieś sugestje ?
Kozienice
Moja Galeria
Parch
Wysłany: 25 Kwi 2009, 00:46
maczeta10 napisał/a:
Tak. Dwie:
1. Zjebałeś obrotomierz
2. Był już i lubię chleb ze smalcem
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 25 Kwi 2009, 01:30
Parch, Ale wiele wnoszącą do tematu odpowiedz dałeś :D tak więc pierwsza opcja nie możliwa zostaje druga. Na orginalnych opornikach itp. przekłamywał obroty o połowę niestety też wskazywał tylko do 3 tyś. Przypuszczam że coś musi być skopane niestety a szkoda bo licznik z plexy.
Kozienice
Moja Galeria
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 13 2 Lut 2019, 00:44
semimatt
Wizja
Lokmen
