Problem z skrzynią biegów
pio_kle
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 10 Kwi 2024, 23:56   Problem z skrzynią biegów
Mam problem z skrzynią biegów
Przełożyłem silnik I skrzynie biegów z mk3 do mojej mk1 problem jest taki że po założeniu półosi coś w skrzyni tyrka jak się przepchnie auto na każdym biegu i na luzie
Wogule nie blokuje na biegu tak jakby coś nie łapał biegu
Do zdemontowania w mk3 było wszystko ok
Przeguby przy skrzyni wszystko pasuje
Wysłany: 11 Kwi 2024, 09:16
jeśli wsadziłeś przeguby z przed końca 1979 do skrzyni mk3 to mają za mały frez .
Półosie po 80 roku dopiero są takie same. Będziesz miał teraz problem, bo razem z wymianą półosi uległy zamianie też piasty i łożyska na większe. Chyba najlepiej spróbować kupić przegub wewnętrzny z 1980-1988 i zobaczyć czy pasuje na patyk ze starszego typu. Łożyska kół do -79 są potwornie drogie i tylko od Timkena . Piasty są niedostępne ... jak i przeguby starego typu.
Volodymyr5827
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 10 Paź 2024, 12:38
Jeśli po wymianie skrzyni biegów i półosi coś w niej „tyrka” i nie blokuje na biegu, to może być kilka problemów. Jednym z najczęstszych powodów może być niedopasowanie przegubów półosi, co już zostało zasugerowane. Różnice w wielkości frezów i dopasowania półosi mogą powodować te objawy.
Sprawdź, czy przeguby półosi są odpowiednio dopasowane do nowej skrzyni. Jeśli nie, wymiana przegubu wewnętrznego z lat 1980-1988, jak zasugerowano w odpowiedzi powyżej, może być dobrym rozwiązaniem.
https://www.signeda.pl/
lukaszceglarski
Brak nowych postów Problem ze skrzynią biegów
szewa Mechanika silnika 3 27 Kwi 2015, 11:46
blood_brother
kamiluek Mechanika silnika 4 17 Mar 2018, 23:43
Łukasz K
Brak nowych postów [MK3] Problem ze skrzynią biegów
Gość Mechanika 1 31 Sie 2009, 10:11
Brak nowych postów Problem ze skrzynią biegów w zimie
Fiesta 1,4 TDCI 2002 rok produkcji 120 000km przebiegu
AGNIESZKA Mechanika ogólna 9 14 Mar 2016, 21:06
lakiernik175
