			| Jaka temperatura w trasie , pracą wentylatora po wyłączeniu |
      | Autor | Wiadomość |
      | Arnold
 Model: Ford Fiesta Mk6`08
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 27 Gru 2021,  14:41   Jaka temperatura w trasie , pracą wentylatora po wyłączeniu |
               | Wczoraj w trasie około 50 KM , po włączeniu test na liczniku ustawiłem na temperaturę by sprawdzić czy się dogrzewa auto niedawno kupione i widać że termostat był zmieniony właściciel zresztą tak powiedział i po przejechaniu tam powiedzmy już 35 km ogrzewanie w kabinie oczywiście uruchomione no bo na dworze minus 6 stopni na zegarach pokazuje 80 i tak momentami 78 84 . Zdaję sobie sprawę z tego że te silniki na common rail to grzeją się troszeczkę dłużej ale zastanawia mnie to czemu nie osiągnął temperatury 90 stopni jak ta temperatura wygląda u was jeżeli ktokolwiek  z was sprawdzał .
 Druga sprawa jest taka że jadąc po mieście tam jakiś odcinek powiedzmy półtorej km i gasząc motor zdarza się że przez parę sekund działa wentylator klimatyzacja nie jest uruchomiona bo jest włączony na klimatroniku nadmuch na szybę ale bez znacznika Max , kontrolka klimatyzacji się nie zapala i biorąc pod uwagę że temperatura na dworze jest bardzo niska domniemywam że wentylator nie musi składać czynnika jeżeli nawet włączał by się kompresor jak to wygląda u was czy zdarza się wam takie coś komputer nie pokazuje żadnych błędów na silniku.
				| _________________ team zachód rules.....Laguna też
      | JoeMix
               |  Wysłany: 27 Gru 2021,  23:42 |
               | Dlaczego miałby taka osiągnąć, jaki masz tam termostat? 	  | Arnold napisał/a: |  	  | zastanawia mnie to czemu nie osiągnął temperatury 90 stopni |
 No mi dzisiaj przy -6 chodził,,, i kilka dni temu jak było -20 też się włączył,,, 	  | Arnold napisał/a: |  	  | gasząc motor zdarza się że przez parę sekund działa wentylator |
      | Arnold
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 28 Gru 2021,  08:41 |
               | Jeżeli Ci chodzi o temperaturę otwarcia to nie wiem bo nie ja go zakładałem ale na pewno jest nowy i z tego co widziałem po wskaźniku to domniemywam że ma otwarcie na 82 stopnie bo tak temperatura się wahała podczas jazdy.
 Jeżeli chodzi o wentylator to sprawdzałem w garażu i po włączeniu opcji nadmuchu na szybę ale zaznaczam że nie przycisku nadmuch max gdzie wentylator w kabinie idzie na maksa i włącza się od razu klima , chodzi o to że klima nie chodzi przejechane jest nie wiem półtorej kilometra silnik tam powiedzmy ma 30 stopni a wentylator po wyłączeniu zapłonu przez te parę sekund chodzi nie rozumiem przyczyny tego.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 28 Gru 2021,  21:32 |
               | Arnold, skoro termostat otwiera się przy 82 stopniach, a w chłodnicy masz płyn o temperaturze prawie zero obecnie jak nie mniej,,, to dlaczego oczekujesz ze silnik osiągnie 90 stopni? |
