[MK4] Szarpie przy jeździe |
Zmajzlik
Wysłany: 16 Lis 2016, 14:33 [MK4] Szarpie przy jeździe
Cześć!
Od niedawna posiadam fiestę mk4 z 98roku, wersja 60KM czyli ta na łańcuchu. W zeszłym tygodniu podczas jazdy zaczęło szarpać przy jeździe. Dzieje się tak na każdym biegu i przy każdej prędkości. W dniu kiedy zaczęło się to dziać wróciłem szybko do domu(miałem jechać na uczelnię ale odpuściłem bo jadę obwodnicą i bałem się że się rozleci całkiem ). Po dojechaniu do domu, wrzuciłem bieg jałowy i silnik zaczął skakać na obrotach. Szybkie czytanie internetu - silniczek krokowy. Tanim kosztem przeczyściłem go w benzynie ekstrakcyjnej i pomogło, silnik nie skakał ale nadal szarpało przy jeździe.. Wymieniłem kable zapłonowe i też niestety nic to nie dało...
Co innego może być powodem takiego zachowania? Miałem sprzedawać auto z racji tego, że nie opłaca mi się nim jeździć z racji kosztów utrzymania(300zł/msc na paliwo, autobusami 150zł).. |
damianisko5
Wysłany: 18 Lis 2016, 08:55 [MK4] Szarpie przy jeździe
Pozostaje do sprawdzenia cewka i świece. |
Zmajzlik
Wysłany: 18 Lis 2016, 09:16 [MK4] Szarpie przy jeździe
Świece wymieniłem dzień po wymianie kabli bo później do sklepu przyszły. Trochę się poprawiło i w sumie autem szarpie tylko na niskich obrotach. |
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 18 Lis 2016, 09:40 [MK4] Szarpie przy jeździe
Spróbuj odpiąć czujnik prędkości pojazdu VSS, albo poszukaj informacji na ten temat na forum. |
_________________ Pozdrawiam
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio  |
Wiek: 36 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3040 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 18 Lis 2016, 11:31 [MK4] Szarpie przy jeździe
vss nie mu tu nic do tego, kable wn sprawdzić mgiełką z wody, jak przebijają to można jest wywalić, diagnostyka po obd może coś wyjaśnić jak nie jest to problem zapłonu |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Zmajzlik
Wysłany: 18 Lis 2016, 12:30 [MK4] Szarpie przy jeździe
Marcin napisał/a: | vss nie mu tu nic do tego, kable wn sprawdzić mgiełką z wody, jak przebijają to można jest wywalić, diagnostyka po obd może coś wyjaśnić jak nie jest to problem zapłonu |
Może być tak, że nawet jak nie było uruchamiane auto na nowych kablach i starych świecach to świeca przebiła i kable poszły się j...?
A jak wygląda sprawa z reklamacją? Raczej nie uznają ? |
Zmajzlik
Wysłany: 19 Lis 2016, 14:43 [MK4] Szarpie przy jeździe
Wziąłem pod lupę ten czujnik VSS.
Odpiąłem go, przejechałem się kawałek(do momentu aż silnik nabrał odpowiedniej temperatury ~3-4km) i o dziwo nic nie szarpało. Po powrocie do domu przyjrzałem się mu i wyczyściłem cały (zaśniedzione piny itp). Podpiąłem go i efekt był taki, że auto zaczęło szarpać.
Myślałem nad przyjrzeniem się cewce ale to za dużo roboty, a zwyczajnie nie mam na to dzisiaj czasu (generalnie to ciężki dostęp do niej).
Od początku, tj. odkąd kupiłem auto nie pasowała mi sonda lambda. Po odkręceniu jej i wypięciu usunąłem całą tasmę i widok tych nieudolnie poskręcanych i owiniętych taśmą mnie przeraził.. Polutowałem to jak trzeba, przeczyściłem całą i nadal szarpie.. |
Wysłany: 19 Lis 2016, 16:54 [MK4] Szarpie przy jeździe
Swego czasu testowałem kilka różnych kabli i tylko oryginały nadawały się do jazdy (co prawda miałem zeteca), każde inne przebijały, oddawałem na gwarancję i oddawali kasę. Odpinanie vss może być złudne, mimo że coś pomaga (tak samo jest w przypadku wiszących obrotów).
Może być masa przyczyn złej pracy silnika, jak masz stary typ cewki to wątpie żeby była uszkodzona, więc pozostają kable i świece, sprawdziłbym jeszcze luz na zaworach (regulacja reczna), jak sonda była po druciarsku podłączona to sprawdziłbym czy w ogóle działa. |
barcik
Wysłany: 19 Lis 2016, 21:25 [MK4] Szarpie przy jeździe
Piranya, odpięła VSS-a 3-4 lata temu i do końca dni Fieściny nie było problemu z obrotami. Kable były wymieniane na oryginalne przed odłączeniem VSS. Nic to nie dało. Może połączenie tych dwóch rzeczy dało oczekiwany efekt. |
Barcik
Zmajzlik
Wysłany: 19 Lis 2016, 22:42 [MK4] Szarpie przy jeździe
Jak znajdę chwilę czasu jutro to sprawdzę te kable mgiełką, a jak nie to wezmę sondę do pracy i ją pomierzę.. Teoretycznie układ zapłonowy(kable itp) nie powinnien walić na niskich obrotach, a sama sonda działa dopiero na rozgrzanym silniku. Na zimnym idzie jak burza, dopiero jak się zagrzeje to zaczyna odwalać. |
Zmajzlik
Wysłany: 22 Lis 2016, 08:56 [MK4] Szarpie przy jeździe
Ogarnąłem sondę i idzie jak burza. Sonda działa, wystarczyło tylko dobrze ją polutować. Dzięki za pomoc! |
Cmx
Wysłany: 23 Paź 2017, 19:56
U mnie przyczyna szarpania była wlasnie sonda lambda. |
dagii12
Imię: piotr
Wiek: 32 Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 3 Skąd: poznań
Wysłany: 5 Lis 2017, 23:11
witam mam auto ford fiesta mk4 98r.1.25 zetec potrzebuje pomocy.silnik naprawiony głowica planowana uszczesli wymienione itp. nowe pierścienie tłogowe itp. oraz ole ale nie pokoji mnie kilka rzeczy:
1.auto gasnie naglie przy skretach i jerzdzie na wprost
2.przy dodaniu gazu słychać jak by powietrze wychodziło a silnik krokowy nowy
3.czuje zapach bezyny od strony bagażnika
4. właczam radio raz graja oby dwa głośniki a raz jeden jak wyjme kosc od radia i włorze to graja oby dwa
5.potrzebuje wiedzieć co trzeba wymienić z tyłu bo mi stuka na dziurach
6.potrzebuje skad mohe wziąsc orginalny moduł centralny i kontrolki rezerwy
7. jaki program albo komputer może szczytać fieste
przepraszam za błędy ale to już taka moja wada proszę o bardzo pilna pomoc
_________________ |
_________________ dagiii |
koziel.wojciech
Wysłany: 20 Kwi 2018, 12:35
może coś nie tak jest z wałem? Ja miałem podobny problem u siebie i zdecydowałem się na naprawę wałów napędowych krakowie. Dopiero po tym remoncie wszystko wróciło do normy.
Puff: link wyczyszczony, licznik ostrzeżeń zwiększony
wał napędowy w fwd, psia mać... |
Ostatnio zmieniony przez Puff 20 Kwi 2018, 17:17, w całości zmieniany 1 raz |
johnalexs
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wysłany: 30 Cze 2020, 10:34
I have faced this ..before ..i repaired it ..now it is normal |
