ostatnio zakupiłem kabelek do mojej Fiesty MK7 FL i chciałem doprogramować autoryglowanie i domykanie szyb z kluczyka oraz ich zdalne otwieranie
1. Co do szyb- mam dwie elektryczne z przodu i są one na przyciski dwufunkcyjne- I stopien otwieranie jak chce, drugi zamykanie/otwieranie całkowite. Ale jak otwieram auto z pilota i przytrzymam przycisk (albo tez dwa razy klikne) to szyby nie chca sie otwierać. Jak to doprogramowac?
2. Co do ryglowania- ponoc trzeba to zaprogramowac w module BCMI- ale jak dzialalem w forscanie to w tym module mam tylko jedna opcje-
Mam forscana FORScan version 2.3.33 beta for Windows wraz z licencja po zarejestrowaniu na forum.
Jak juz dojde do tej opcji to czy prawda jest ze trzeba potem zrobic "taniec szamana"?:
- zamknąć drzwi, pasa nie trzeba zapinać;
- włączyć zapłon na "II" (bez silnika) a następnie przyciskiem centralnego blokowania drzwi nacisnąć "zaryglować"; "odryglować"; "zaryglować" - czyli nacisnąć 3x;
- przekręcić kluczyk na "0" i od razu na "I" a następnie przyciskiem centralnego blokowania drzwi nacisnąć "odryglować"; "zaryglować"; "odryglować" - czyli nacisnąć 3x;
- przekręcić kluczyk na "0" i od razu na "II" (słychać beep) a następnie ; przyciskiem centralnego blokowania drzwi nacisnąć "zaryglować"(słychać beep); "odryglować"(słychać beep); "zaryglować"(słychać beep) - czyli nacisnąć 3x.
- przekręcić kluczyk na ''0" (słychać beep)
Wiec podsumowujac- prosze o pomoc w temacie szyb i w temacie ryglowania odblokowaniu opcji w forscanie oraz potwierdzenie slusznosci zastosowania tanca szamana.
