Odpowietrzanie układu chłodzenia |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 11 Maj 2020, 02:52 Odpowietrzanie układu chłodzenia
Pacjent Fiesta 1.3 70KM 2003 rok. Zarąbałem w wystający kamień i z chłodnicy sie polało, auto zholowane i czeka na nową chłodnice. Pytanie czy odpowietrza się układ zaworkiem gdzieś na przewodzie, czy pomęczyć na odkręconym korku od zbiornika wyrównawczego i odpowietrzy sie sam? |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 11 Maj 2020, 21:36
Niezależnie od tego czy jest zaworek czy nie, powinno się odpowietrzyć samo przez odkręcony korek. |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 11 Maj 2020, 21:55
Dzięki. |
Wysłany: 12 Maj 2020, 08:26
Powinno się odpowietrzyć samo, po co odkręcać korek do tego to nie wiem (tam jest zaworek regulujący ciśnienie) |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 16 Maj 2020, 14:10
JoeMix napisał/a: | Powinno się odpowietrzyć samo, po co odkręcać korek do tego to nie wiem (tam jest zaworek regulujący ciśnienie) |
W tutorialach zawsze tak piszą, że jak odpowietrznika brak to pomęczyć pare minut auto na odkreconym korku żeby powietrze z układu wyleciało |
Wysłany: 16 Maj 2020, 23:13
Przy zakręconym też wyleci,,, wylecą pęcherzyki powietrza a w ich miejsce wleci płyn, przez co poziom w zbiorniczku się zmniejszy,,, Bardzo teoretycznie podczas takiego odpowietrzania jak przegazujesz to silnik zassie płyn w układ, który się mocno ogrzeje i zchodzac z obrotów lub wręcz gasząc silnik, wypluje go do zbiorniczka i może się stać ze wykipi,,, zwłaszcza jeśli licząc na odpowietrzenie wleje się więcej niż zalecane maximum,,,
Fiesta ma zamknięty układ i odkręcony nie trzyma ciśnienia, a więc nie działa prawidłowo,,, ale każdy zrobi jak zechce |
