Fiesta 2011 - swap radia na fabryczne BT
limera
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 7 Paź 2019, 18:06   Fiesta 2011 - swap radia na fabryczne BT
Hej wszystkim.
Jestem w posiadaniu Fiesty z fabrycznym radiem (tylko AUX przy ręcznym) i chciałbym zrobić upgrade do wersji z BT. Koniecznie chciałbym aby współgrało z przyciskami na kierownicy.
Na ile jest to wykonalne w moim przypadku i czego będę potrzebować?
lukaszooo
Wysłany: 7 Paź 2019, 20:20
Trzeba wymienic radio tzn panel + wyswietlacz. Nastepnie kupic przejsciowke za ok 300zl + modul BT 150-200zl + mikrofon ok 30zl. Na sam koniec aktywacja.
Tel. 511246350
limera
Wysłany: 7 Paź 2019, 20:34
Na allegro znalazłem:
/oferta/radio-cd-nawigacja-ford-fiesta-mk7-e1bt18c815gk-7576590027
/oferta/ford-fiesta-mk7-lift-mikrofon-telefonu-8m5t19a391a-7860502856
/oferta/ford-fiesta-mk7-modul-bluetooth-d1bt-14d212-ed-8472201411
Czy o tego rodzaju częściach mówimy? Mógłbyś jeszcze podać jakieś namiary na tą przejściówkę?
Wysłany: 7 Paź 2019, 21:50
Wiesz że są radia z BT które nie obsługują audio? sensie muzyki tylko zestaw głośnomówiący telefonu?
limera
Wysłany: 7 Paź 2019, 21:52
Słyszałem też o takich opcjach, myślę, że sprawdzę to przed zakupem bezpośrednio u sprzedającego :)
roberts64
Wysłany: 8 Paź 2019, 18:44
/oferta/radio-cd-nawigacja-ford-fiesta-mk7-e1bt18c815gk-7576590027 - radio jest do polifta.
Jeżeli masz fiestę przed liftem to szukaj panelu sterowania, wyświetlacza oraz modułu BT ( najlepiej z wtyczką) z przed lifta.
Zobacz na ofertę 8557672042 - jest tam prawie wszystko za wyjątkiem ramki do panelu sterującego i wyświetlacza
RobertS64
pkraska31
Wysłany: 8 Paź 2019, 22:20
Czy przy takiej wymianie trzeba zmieniać wiązkę?
roberts64
Wysłany: 9 Paź 2019, 18:16
Wiązki do radia, panelu sterowania i wyświetlacza nie wymieniasz.
Musisz jedyna dorobić wiązkę od radia (tj AUX +, AUX -, AUX GND, +, GND, MS CAN L, MS CAN H,) do modułu VC/BT. Do modułu VC/BT podłączasz przewód z mikrofonu (+,-) i jeżeli moduł będzie z USB to kabel do usb. Jeżeli chcesz mieć wejście AUX to również musisz doprowadzić kable do mudułu VC/BT. Do tego jeszcze aktywacja całego zestawu.
Jeżeli chcesz tylko zestaw BT (do rozmowy) to taniej wyjdzie zestaw Parrot CK3100 (100-200zł) + Wiązka PARROT FORD Fiesta mk7 2009 (60zł)
RobertS64
lukaszooo
Wysłany: 10 Paź 2019, 11:13
Akcesoryjne zestawy spelniają swoją funkcje czyli słychać rozmowce przez glosniki ale niestety wybierać kontakt trzeba z telefonu....
Mam do sprzedania za pare groszy zestaw NOKIA ck100.
Tel. 511246350
roberts64
Wysłany: 10 Paź 2019, 18:59
[quote="lukaszooo"]Akcesoryjne zestawy spelniają swoją funkcje czyli słychać rozmowce przez glosniki ale niestety wybierać kontakt trzeba z telefonu....
Niekoniecznie. mam zestaw Parrot CK3100, (miałem Nokie 600) i działało wybieranie głosowe lub z książki telefonicznej. Oczywiście sterowanie działa z wyświetlacza zestawu Parrota lub Noki.
RobertS64
Wysłany: 10 Paź 2019, 21:31
lukaszooo napisał/a:
Wybieranie kontaktu z menu auta i klawiaturą auta to porażka na maxa :( chyba że masz 10 kontaktów zapisanych jednowyrazowo np. samym nazwiskiem,,,
pkraska31
Wysłany: 10 Paź 2019, 21:32
Masz może schemat lub jakieś zdjęcia jak to powinno wyglądać?
Ma ktoś namiary na takie wiązki?
roberts64
Wysłany: 12 Paź 2019, 19:43
W Fieście mam oryginalny modułu BT (j. angielski) i nie mogę się z nim dogadać ( raz działa od strzała a za chwile koleżanka ukryta w module nic nie rozumie) , natomiast w Mondeo MK3 mam moduł Parrota i to jest czysta przyjemność.
RobertS64
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
