Przekladka fotela/ tapicerki oparcia |
romanik99
Wysłany: 26 Sie 2019, 21:53 Przekladka fotela/ tapicerki oparcia
Przetarła mi sie tapicerka oparcia od strony kierowcy. Mysle nad kupieniem fotela i przekladce samego materiału. Robil ktoś takie coś. Jest to wykonalne czy tapicerka jest jakoś klejona.
Czy szukać prawego fotela europa czy moze lepiej lewego anglika.
Czy moze dowolnego i dać tapicerowi do wszycia sam boczek po oryginalnych szwach |
Lcfr
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.6EcoBoost/180KM
Wysłany: 5 Wrz 2019, 07:47
Daje się to zrobic... Przyjemniej w Hondach takie rzeczy przechodziły. Kup fotel, zdejmij pokrowiec (od dołu są plastiki i zapinki druciane, sprężynki z naciągiem na metalowym stelażu pozapinane. Powolutku daje się to zdjąć. Pokrowiec wtedy można wyprać w pralce na delikatnym praniu jak nie są to skóry. Tyle, że wtedy możesz ten fotel mieć najładniejszy z całego auta
Jak zmieniasz fotel w 3d to musisz kupić od europy na 100% bo inne mechanizmy uchylne i inne dziury w pokrowcach. Jak w 4d to może pasować ale to trzeba zwyczajnie sprawdzić oglądając wcześniej pod kątem montowania. Z anglika używany fotel będzie w lepszym stanie pewnie. |
