Brzydki zapach z nawiewu po przednią szybą
Malwina
Wysłany: 9 Lip 2019, 14:12   Brzydki zapach z nawiewu po przednią szybą
Post wygaśnie: 10.07, 14:12
Witam. Kupiłam fiestę 1.3 benzyna rocznik 2005. Mam problem z brzydkim zapachem, który pojawia się tylko przy pracy silnika. Gdy auto stoi nic nie czuć. Z początku myśleliśmy, że to wina klimatyzacji. Został wyczyszczony parownik (nie był mocno zabrudzony), wymieniony filtr kabinowy, auto ozonowane przy pracy silnika mocnym ozonatorem 10g/1h przez okolo 5h łącznie, odkurzone i wyprane całe wnętrze auta. W aucie nie czuć nic jak wspomniałam wcześniej. Nie ma smrodu z kanałów wentylacyjnych z klimy. Czuć nawet przy wyłączonej klimie i zamkniętych kanałach. Ewidentnie z kanałów pod szybą. Gdy przejadę kawałek śmierdzi mi szyja + bluzka do wysokości brzucha, reszta nie czyli śmierdzi to na co dmucha. Co to może być. Jestem alergiczką i problem jest dla mnie ogromny. Nie mamy pojęcia z mężem gdzie szukać problemu. Mąż czyścił podszybie z zewnątrz. Może ktoś ma jakieś rady? Pozdrawiam
Wysłany: 9 Lip 2019, 14:47
Zerknijcie do komory silnika czy wygłuszenie silnika nie opiera się bezpośrednio na nim, czy silnik nie cieknie gdzieś w pobliżu kolektora wydechowego, czy nie ma nieszczelności przy kolektorze wydechowym.
Lcfr
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.6EcoBoost/180KM
Wysłany: 10 Lip 2019, 21:28
najprościej chyba zidentyfikowac rodzaj zapachu... wtedy można szukac skuteczniej
Malwina
Wysłany: 11 Lip 2019, 11:31
Dziękuję za odp. Mąż posprawdza w weekend.
Zapach ciężki do zidentyfikowania. Nic nam to nie przypomina. Nie jest to zapach spalin czy palonej gumy, nie mam pojęcia do czego to porównać. Ale po krótkiej jeździe bluzka mocno śmierdzi zaś w aucie podczas jazdy czuć trochę, gdy auto stoi nic nie czuć.
Na kilka aut co mieliśmy pierwszy raz mamy taki problem.
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 11 Lip 2019, 19:32
Może jakieś zwierzątko weszło i... już nie wyszło.
ZHDK ZDDN A Rh"-".
Malwina
Wysłany: 2 Wrz 2019, 10:56
Witam.
Smród wydobywał się z progów. Po demontarzu plastików smród był straszny. Jest to zapach typowo roboczy/ olej smar itp, podobne do zjełczałego tłuszczu. Progi wymyte na ile się dało. Zakonserwowame na nowo. Smrodek zmniejszył się o 90% ale w dalszym ciągu śmierdzą pasy i z otworów skąd pasy wychodzą. Tylko z przodu. Już nie mamy pomysłów co dalej.
Wysłany: 2 Wrz 2019, 21:57
Skoro to taki smród jak smar itp to może auto było przez kogoś konserwowane jakimś takim świństwem,,, na smród w aucie nie ma rady jak demontaż wszystkiego po kolei do gołej blachy i szukanie winnego,,,
Malwina
Wysłany: 3 Wrz 2019, 13:22
Wszystko w aucie było wymyte bo szukaliśmy przyczyny. Okazały się progi, które też wymylismy ale widocznie nie do końca. Wcześniej śmierdziało w całym aucie a teraz tylko z otworów pasów i pasy.
Ktoś zna sposób na wymycie progów od środka??
Wysłany: 3 Wrz 2019, 22:19
Malwina napisał/a:
Otworami technicznymi tak samo jak były konserwowane,,,
Brak nowych postów Brak nawiewu na przednią szybę
Jaroslaw82 Elektryka 3 20 Lis 2005, 07:50
Brak nowych postów [MK3] Dziwny zapach z nawiewu
extreme113 Mechanika 7 13 Wrz 2010, 19:55
Brak nowych postów [MK4] Problem z elektryczną szybą
sledge Elektryka 2 14 Lip 2010, 21:15
sledge
Brak nowych postów [MK3] Szczelina pomiędzy szybą kierowcy a drzwiami
luk-90 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 25 Mar 2011, 19:14
tornado50
Brak nowych postów [MK1] Wyciągamy przednią szybę
bez uszkodzenia
van Mechanika ogólna 5 10 Lut 2011, 10:32
