Z klimatyzacji na klimatronic lift
Kruku
Wysłany: 11 Lut 2019, 17:18   Z klimatyzacji na klimatronic lift
Może ktoś przerabial temat swapu. Klimatronika ? Albo spotkał się gdzieś w internetach? Szukałem ale nie wpadłem na to.
Wysłany: 12 Lut 2019, 09:14   Re: Z klimatyzacji na klimatronic lift
Kruku napisał/a:
Potrzebna Ci jest:
nowa wiązka elektryczna wnętrza
nowa nagrzewnica z elektronicznym sterowaniem klapami powietrznymi, wentylatorem nagrzewnicy (np inny jest "rezystor" poszczególnych biegów)
nowy panel sterowania klimą/ogrzewaniem
czujnik temperatury wnętrza
czujnik temperatur na nogi/środkowy
czujnik nasłonecznienia wnętrza
najlepiej znaleźć na szrocie model z klimatronikiem i zrobić swap.
W komorze silnika obu klim jest tak samo.
a jak nie masz komputera pokładowego to jeszcze on i czujnik temp zewnetrznej.
na stronie masz fotę nagrzewnicy, rezystora i wiązki wnętrza:
https://fiesta-mk6.pl/kalibracja-klimatyzacji-fiesta-mk6.html
Kruku
Wysłany: 13 Lut 2019, 17:31
Tak przypuszczałem że trochę tych bambetli potrzebne i chyba najprościej znaleźć jakiegoś rozbitka.
Brak nowych postów LCD Niebieski przed lift i wiązka radia po lift
Mk7
Egooo Kupię 0 14 Lut 2021, 15:32
Egooo
Brak nowych postów [MK3] Klimatyzacja, klimatronic
Lokmen Tuning stylistyczny 1 2 Lut 2010, 19:04
Brak nowych postów [MK6] Zmiana panelu klimy na klimatronic
gutek2184 Elektryka 3 27 Lip 2010, 17:15
ElGrey
Brak nowych postów [MK7] Ogrzewana przednia szyba a klimatronic
cosmiccatz Porady eksploatacyjne 3 9 Cze 2020, 21:45
Brak nowych postów Przeróbka kokpitu na lift
MarokYT Mechanika ogólna 2 27 Lip 2021, 23:32
