Samoczynnie otwierający się bagażnik |
liteon
Wersja: FX
Imię: radek
Wysłany: 9 Gru 2018, 17:49 Samoczynnie otwierający się bagażnik
witammam taki problem samoczynnie otwiera sie bagaznik,po wlaczeniu auta otwiera sie sam zamykam i to samo.po wyjsciu slychac jak zamek wciaz pracuje wsrodku jakby wciaz otwieral klape a jest otwarta,po wyjecciu zamka czysty w srodku popryskaniu wd 40 tak samo w kostke przycisku bagaznika nic to nie dalo dalej jest to samo.jak myslice zakupic jedynie nowy zamek klapy ? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Gru 2018, 19:25, w całości zmieniany 1 raz |
semimatt
Wysłany: 13 Gru 2018, 11:26
mialem to samo.. mechanik mi to popoprawiaj jakos poodginal cos tam w srodku bo tam podobno mało szcelne i wilgoc w tym przycisku jest ... od paru sezonow nie mam z tym problemu, trzeba generalnie rozebrac popatrzec i podłubać. |
liteon
Wersja: FX
Imię: radek
Wysłany: 14 Gru 2018, 21:36
ale w czym robil zamku czy przycisku? ja kupilem zamek nowy zobacze zaloze |
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 19 Gru 2018, 22:23
Pewnie mikrostyk w przycisku.
Rozebrać osuszyć lub wymienić (koszt 2 zł?), zabezpieczyć przed wilgocią (w poprzednim aucie po prostu wymaziałem silikonem), poskładać do kupy i ma działać. |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
miro2013
Wiek: 55 Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 39 Skąd: wlkp
Wysłany: 2 Sty 2019, 22:37
Też przychylam się do opinii aby wymienić mikrostyk, u siebie wymieniam co 2-3 lata. |
