[MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro |
Wiek: 44 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 29 Sie 2018, 19:40
To już teraz czaję. W takim razie łożyska jak najbardziej do wymiany były. Zębatki o ktorych piszesz to wieloklin 😉. Kulki z łożyska .igły wypaść przy demontażu a przyczyną stuków z zawieszenia na 90 procent sworznie były. Faktycznie ich stan zaczynał już odbiegać od normy |
Wysłany: 30 Sie 2018, 15:21
Przy momencie obrotowym jaki generuje ten silnik osobiście nie wierzę w to, że byłby on w stanie ukręcić wielokliny na półosiach. To jakiś gównolit musiał być. |
Wysłany: 30 Sie 2018, 23:26
Chyba że ktoś strzelał ostro że sprzęgła to wszystko jest możliwe |
Wysłany: 2 Wrz 2018, 16:32
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 3 Wrz 2018, 17:23
Niekoniecznie musiał być jakiś dzwon. Wystarczy że ktoś wpakował się skutecznie w jakąś dziurę |
Wysłany: 4 Wrz 2018, 14:32
Wysłany: 5 Wrz 2018, 18:58
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Wrz 2018, 08:53
Wysłany: 26 Wrz 2018, 20:06
Gerrah
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Silnik: 1.6EcoBoost/180KM
Wysłany: 27 Wrz 2018, 16:15
Też tankuję V-power racing 100, ale z innego powodu. Na zwykłej 98 po mocnym przygazowaniu (już nawet przy 4-5 tyś. obr.) potrafiło mi strzelić z wydechu. Na 100 tego nie mam |
Ostatnio zmieniony przez Gerrah 27 Wrz 2018, 19:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 27 Wrz 2018, 19:45
slawomirro napisał/a: | Zmieniajac temat to chciałbym napisać, że nie spodziewałem sie, że paliwo Pb95 jest w Warszawie na Statoilu (o przepraszam w cyrku) tak kiepskiej jakości.
Tankuję je i niby wszystko jest ok, ale ze nie jest to dowiedziałem się jak zatankowałem jednorazowo Shell Racing 100.
O ile na A2 na Pb95 max do 165km/h można kręcić i dalej pustka mocy, na Pb 100 bezproblemowo do 195km/h licznikowo dojechało przy 5,5 tyś obr. Dalej nie miałem odwagi.
btw 35zł różnicy w cenie jest przy tankowaniu do pełna (5,05 vs 6,05). |
Nie wiem, czy w Opolu jest jakieś lepsze paliwo, ale mi na gazie kręcił do 180 i jakieś 6 tyś. obrotów, dalej się bałem, aczkolwiek na 3 biegu dochodził do około 140 km/h i 7 tyś. obrotów i było ok. Na benzynie 95 podobnie, tankuję na BP. |
Ostatnio zmieniony przez Wirus 27 Wrz 2018, 22:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 27 Wrz 2018, 20:49
Wysłany: 27 Wrz 2018, 21:19
Też mi dywagacje. V-power jest uszlachetniony mieszaniną bazującą w dużej mierze na toulenie i jeszcze paru innych substancjach chemicznych powodujących lepsze spalanie paliwa. Co do tego jestem niemalże sto procent pewny bo swego czasu pracowałem przy produkcji i magazynowaniu rozpuszczalników oraz materiałów ropopochodnych. V-power jest także znacznie czystszy silnik chodzi znacznie ciszej bo w mniejszym stopniu występuje spalanie stukowe. Dużo też zależy od stanu zbiorników na stacji czytaj mniej wody w paliwie |
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 27 Wrz 2018, 22:45
[quote="slawomirro"] Wirus napisał/a: | na 3 biegu dochodził do około 140 km/h i 7 tyś. obrotów i było ok. Na benzynie 95 podobnie, tankuję na BP.
Na Pb95 również bezproblemowo kręci. Pb100 ma tę dziwną cechę, że kosztuje wiecej na daje większy zapas pod nogą mocy (choć jest przecież ta sama), a spalanie wcale nie idzie w kosmos. Jakby na Pb95 więcej "pary" szło w gwizdek niż w koła. |
chodziło mi o jazdę na LPG 140 km/h i 7 tyś. obrotów, oraz do 180 km/h przy 6 tyś. |
Wysłany: 29 Wrz 2018, 15:01
ostatnio jak lalem pb100 z shella to facet mówil, że paliwo ma też większą wartość kaloryczną a nie jedynei zwiększone oktany. Na ile to prawda a na ile marketingowy bełkot - nie wiem. |
Wysłany: 23 Paź 2018, 08:28
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 27 Paź 2018, 14:34
slawomirro napisał/a: | 190 tysięcy km minęło gdy na A2 ze stałą 170km/h (5000 obr.) jechałem do i z Niemiec.. |
Ja mam przy takich obrotach 150km/h i według obliczeń kalkulatora na twojej stronie nie powinno tak być, chyba, że przełożenia skrzyni na poszczególnych biegach są takie jak w ST a przełożenie główne tak jak w każdym 1.6. Wtedy wszystkie dane idealnie się zgadzają. |
Wysłany: 27 Paź 2018, 20:28
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 27 Paź 2018, 20:32
slawomirro napisał/a: | Wirus napisał/a: | slawomirro napisał/a: | 190 tysięcy km minęło gdy na A2 ze stałą 170km/h (5000 obr.) jechałem do i z Niemiec.. |
Wg kalkulatora 168, jeszcze sprawdziłem teraz.
Natomiast jak masz przy 5000 prędkość 150 to napraw silnik a na początek zatankuj V Power 95 lub 100. |
Tankuje 95 na BP. Jeździ tak odkąd nim jeżdżę, czyli od kwietnia |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 27 Paź 2018, 23:22
slawomirro napisał/a: | Wg kalkulatora 168, jeszcze sprawdziłem teraz.
Natomiast jak masz przy 5000 prędkość 150 to napraw silnik |
Co ma paliwo do obrotów silnika na danym biegu i prędkości? WTF? |
